Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • @Intu: mie nu mi-a aparut eroarea la 90.000 km. Mi-a aparut aproape la cateva mii de km de cand am luat masina de noua. M-am dus cu ea la garantie de 5, 6 ori si mi-ai zis mereu ca e de la benzina proasta
    @Turbojack: Pe tester mi-a dat o singura eroare: pompa secundara de aer (asta dupa ce a iesit din garantie). Cica e o pompa care recircula gazele ca sa le raceasca. Asta mi-au zis la Eurial dar nu am avut incredere in ce mi-au zis. Nu mi-a dat nicio eroare de sonda lambda. EGR l-am dat la curatat si mi-au zis la service ca era curat. Cu "gazele" am stat mereu bine. La ITP n-am avut niciodata probleme. Consumul este bun pentru Bucuresti. Intre 13 - 14,5 in oras si intre 7,5 - 8,5 afara. Dar am observat, ca si colegul Intu, ca de multe ori cand merg distante mai lungi afara, se stinge becul. Nu mereu dar de multe ori. Si dupa e revin la mersul in oras, se aprinde iar dupa cateva zile. Cel mai mult am stat cu "lumina stinsa" o luna.
    • Asa am avut si eu la inceput perioadele destul de lungi pana cand reaparea eroare dar in timp se vor scurta pana va deveni permanenta.Daca ai drum vreodata in zona Auchan Titan si ai eroarea in bord te pot ajuta cu un tester sa vezi concret ce zice.
      "Hello honey,i'm home ..."
      • Am drum zilnic, ca acolo stau ....si eu si eroarea
        • Vezi ca ti-am dat P.M. cu numarul meu de telefon si ne auzim ca tot prin zona stau si eu.
          • Multumesc colegului Intu pentru amabilitatea cu care m-a ajutat cu testerul.
            @turbojack: ai cumva cunostiinte despre piesa "pompa secundara de aer" (secondary air pump). Cica problema mea de acolo ar fi. Este cea indicata de sageata rosie si are codul 1618E4.
            LE: Am gasit una de vanzare la un baiat care spune ca a luat-o noua de la Eurial si ca o vinde pentru ca aia l-au pus s-o schimbe degeaba pentru ca nu erau facute setarile bine in BSI-ul motorului privind "Depollution system faulty". Aveti ideile cum se fac setarile alea si cum se poate verifica daca sunt facute bine?
            • Cu placere colegule.Daca mai ai nevoie dupa ce strangi informatile si piesele necesare ne auzim.
              • 1.6 HDi 110CP Depolution system faulty!,, Cruise control faulty!
                Salut! De cateva zile am aceasta problema iar in ultimul timp motorul a inceput sa se opreasca in mers ( fara accelerari bruste sau decelerari) pur si simplu mers constant 2000-2500 turatii deodata motorul se opreste. Sa incepem cu inceputu, prima oara imi aparea eroare Depolution system faulty! dar masina mergea in continuare fara nici-o diferenta, apoi Cruise control faulty! si motorul a inceput sa se opreasca dar rar de tot deobicei la plecarile de la semafor usoare, dupa care dimineata la rece motorul a inceput parca s-a ''balangane'' foarte subtil aproape insesizabil (opririle neasteptate ale motorului au continuat) iar acum ''balangane'' la rece dar mai pronuntat se simte parca se misca masina inainte inapoi si se opreste din ce in ce mai des. Ma poate ajuta cineva? A mai avut cineva problema asta? Scuze pentru eventualele greseli gramaticale!
                P.S Cand apare eroare ''Cruise control faulty!'' motorul numai trage si nu se mai tureaza peste 3000
                • Fa-i o constatare, tester, sunt multiple cauzele. Dar te scapa de griji un tester 50-100 lei si iti spune ce are. bafta
                  • Salut!
                    Sunt membru nou, am un 407, 2.0 136CP, de ceva timp mi a aparut "depolution system faulty". Am facut ca multi altii un test la un "meserias" care a zis ca trebuie schimbata supapade EGR. Am schimbat supapa de EGR dar masina avea aceleasi simptome, la 200km rulati dadea in nas cum se spune iar daca o lasam in relanti se tura scurt pana pe la 1500 de ture si scotea un fum negru. Daca o tineam in 3500 4000 de ture in mers nu pe loc in 5-10km isi revenea. Asa ca am decis sa merg la Peugeot Service in Pantelimon. Acolo am facut un test avizat si serios, afland ca nu supapa EGR e de vina ci ca trebuia "REMED VACUUM ELECTROVANA PAPILON". Lucrarea a costat 170 lei cu tot cu testare si sper ca masina sa nu mai aiba acele simptome. Acum o ora am venit de la service si nu a mai facut dar o sa revin dupa ce fac 200 km.
                    Ideea e ca trebuie sa mergeti la un service Peugeot pentru ca asa cum am inteles de la cei de la Peugeot, acea atentionare poate avea multe cauze.
                    • Problema cu filtru de particule e simpla. Daca ramaneti fara ulei FAP , nu se mai poate face regenerarea ; daca umblati numai in oras , computerul nu-si poate face regenerearea pentru ca ii trebuie o viteza constanta la o turatie de peste 2500 , si se infunda filtrul , si automat da eroare in bord .
                      Eu am problema asta , nu imi da eroare in bord dar in schimb imi merge masina "innecata" , fara sa-mi scada turatia in acel moment .
                      O rezolv simplu ! fac in jur de 30 - 50 km cu o viteza de 100 120 la o turatie de peste 3000 (putin fortat) si imi pare eroarea in bord . Din acest moment masina imi merge bine , nu se mai "inneaca" ( 1 luna cam asa , drum de oras); Eu sigur nu mai am lichid FAP , si e scump !
                      Va trebui sa-l dau jos , pe filtru , si sa-l spal bine , iar dupa sa-mi cumpar ulei FAP.
                      Incercati asa !
                      Inca ceva , reprezentanta Peugeot mi-a zis ca am EGR defect si trebuie inlocuit... dar nu e asta problema.. nu va luati dupa ei !
                      • Originally posted by jeffe View Post
                        Functionarea EGR este una din cauzele ce dau defecte pe FAP , deci uneori trebuie sa ti cont de ce zic ei, dar solutia nu este intitdeauna inlocuirea.
                        • Ai dreptate dar in cazul meu mi-au zis ca e defecta si trebuie inlocuita , adica sa dau 1200 lei degeaba ?
                          • Salutare,
                            In aceasta dimineata am "patit" si eu eroarea faimoasa "Depullution system faulty" si anume nu a vrut sa porneasca (dadea la automat, dar nu pornea) decat pe la a saptea sau a opta cheie, apoi aparand martorul aprins insotit de eroarea bine cunoscuta. Si ieri a avut ceva simptome, de cateva ori a dat putin de tot in nas, dar am dat vina pe o motorina de calitate mai slaba. Am incercat sa conduc mai sportiv spre serviciu si atunci cand am ajuns am scos si borna bateriei pentru cateva minute, dar eroarea nu a disparut.
                            Prin urmare, ma poate ajuta un coleg cu o diagnoza/tester? Undeva prin Balta Alba, daca am noroc? @Intu, se poate?
                            Multumesc!
                            Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
                            • Cand ai scos borna, ai lasat masina inchisa cateva minute? Ca sa se taie tot curentul din ea? Daca nu ai facut asa poti sa reiei operatiunea. Deschizi capota, incui masina si lasi 3-5 minute si apoi iei borna.
                              • Salut,
                                In primul rand vreau sa ii multumesc colegului @Intu pentru ajutorul cu tester-ul (mai ales ca l-am tinut "prizonier" in masina pe o caldura ca asta ).
                                In al doilea rand as vrea sa postez mesajele care banuiec ca au generat si eroarea Depollution system faulty, descoperite cu PPS-ul:
                                - Engine ECU: Intermittent fault. Fuel Pressure signal Short-circuit to positive or circuit open.
                                - Radio: Left-hand analogue auxiliary audio input 1 fault. Not characterised. Local.
                                Ma gandeam ca poate a mai trecut cineva prin asa ceva si cunoaste un final fericit.
                                O seara placuta!
