Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • Eroare stearsa , dar parametrii ?
    • Salutare!sunt nou pe site si am o intrebare:cine i-mi poate recomanda un service ieftin sau ma poate ajuta cu o diagnoza la masina mea(407,2.0HDI,136CP,an 2006)in Bucuresti?mi-a aparut marotul de check engineer si depoluation system....si eventual niste sfaturi si ce este de facut...Multumesc anticipat!
      • Sfatul meu este sa nu iti mai bati joc de limba romana cand postezi pe forum...
        Personal iti recomand o diagnoza la Eurial. Masina are peste 4 ani si o sa ai 20% reducere. Plus ca nu e asa scumpa diagnoza.
        Probabil ai ramas fara lichid Eolys si va trebui completat. Dar asta ti se va spune la verificare.
        • merci pentru sfat...corectez martorul
          • Nu trebuie sa ajungi neaparat la Eurial. Sunt mai multi care au o interfata de diagnoza si iti pot afla niste coduri de eroare.
            • mai nou.....nu mai trage nici motorul....parca nu mai intra turbo...
              • In general cam asa se intampla cand apare depolution-ul, adica taie turbo, iar masina nu mai are putere, cel putin asa se manifesta la mine.
                • Aditivul FAP nu trebuie completat decat daca este afisat ''minimum additive level reached'', moment in care mai ai aditiv pentru inca 5 plinuri, deci nu e o urgenta.
                  Martorul check engine si mesajul depollution system faulty(sau antipollution fault) pot avea zeci de cauze, iar la cele mai importante iti limiteaza turatia motorului. ''Taierea'' turbo, cum ii spuneti voi, este o defectiune in sine, nu un efect al aparitiei mesajului/martorului. In orice caz ai nevoie de diagnoza.
                  • Imi clipoceste check-ul si imi scrie mesajul Depolutin System Faulty.Am pus-o pe tester si mi-a aparut P1336 - Combustion misfires, several cylinders
                    - Permanent
                    De la ce este ??? Am 1.8 benzina 2006
                    • Salut! "Combustion misfires, several cylinders" = "Aprindere defectuoasa la mai multi cilindri"! Cand ai schimbat bujiile? Si verifica si bobina de inductie, adica "bagheta" fixata cu suruburi pe chiuloasa! Incearca intai cu bujiile, vezi sa fie potrivite cf. VIN-ului masinii, poate ai noroc si-i numa' asta !
                      • Originally posted by Cristi_M. View Post
                        Am schimbat bujiile acum o luna. Chiar am desfacut bobina si m-am uitat la bujii erau curate.
                        Am sters eroarea si nu mai a aparut. Dar acum vad ca imi oscileaza relantiul. Cum pot verifica bobina ??
                        Cand o accelerez pe la 3000 in a2a sau a3a si ii dau drumul parca imi merge in suturi. :-?
                        Sa fie bobina :-?
                        • Benzina de unde ai bagat? Nu cumva eroarea a aparut dupa ce ai alimentat de undeva? Undeva unde benzina zace mult prin rezervoare si poate are si niste "apusoara" prin benzinica, bagata de "pompagiul cel smecher si hot"!
                          Bobina cred ca se poate verifica numai la specialist, este capsulata si e cam problematic daca se strica!
                            Nu tocmai ca la asta m-am gandit si eu. Am alimentat cu o zi inainte de la omv carrera 100 si am facut cu ea 20-30 km. Si am pornit-o sa o mut la umbra am dat cu spatele si mi-a aparut eroarea asta. Azi am bagat de la Rompetrol 98 si am observat ca imi oscileaza relantiul.
                            • Ai vazut ce scrie in cartea tehnica? Benzina 95? De ce sa bagi cu cifra octanica mare? Costa mai mult, se consuma si mai repede si care-i rezultatul? Un pic de "zvac" al motorului? Poate nu-i place benzina "de obraz subtire" si vrea d-aia muncitoreasca, mai spre gazolina, cum e 95'u'!
                                Sper sa fie din cauza asta.... Da eu zic ca 80 % e bobina mai astept o saptamana sa vad cum se comporta daca nu o schimb.
