Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • Originally posted by adrian ghiurau View Post
    Filtrul aer in ce stare e? Dar cel de motorina?
    Ambele au 10 mii de km, urmeaza revizia saptamana asta sau cealalta.
    Pana la urma a aparut martorul motor si mesajul "Depolution sistem faulty"
    Cere regenerare sau cum?Citeam pe aici cum ca ar trebui sa merg undeva afara cu o viteza constanta, turat, pentru a se regenera filtrul.
    • Nu neaparat turat, isi face si la 2200-2400rot/min, dar trebuie mers cateva minute constant, dar eroarea poate aparea si din alte cauze.
      • Daca regenerarea este activa in acel moment intr-adevar poti s-o tii lejer la 2200-2400 rpm fara probleme. Nu este indicat ca-n momentul regenerarii sa-i dai forja.
        Daca te gandesti ca mergand constant la o anumita viteza si o anumita turatie in scopul de a porni regenerarea nu merge, ea nu porneste absolut deloc, pt ca este influentata de anumiti parametrii iar viteza nu este unul dintre ei.
        Cea mai buna solutie pt a evita infundarea FAP-ului este un mers corect cu dieselul si rularea lui extraurban
        • Nu stiu cum s-ar mai putea curata un filtru de particule colmatat. Cand durata lui de viata se apropie de final nu prea ai ce sa ii mai faci. Nici macar regenerarile fortate nu il mai ajuta. Am scos filtre de particule la masini cu 50.000-60.000km, dupa ce au incercat toate metodele de curatare si regenerare.
          • O sa incerc prima metoda cu mersul extra urban.
            Masina nu a mers subturat niciodata de asta ma mir, am pus accent pe chestia asta decand am luat permisul.
            • Am avut si eu problema asta cu "depolution system faulty" (la un 407 2.0 Hdi FAP) si am rezolvat-o prin schimbarea furtunului de la turbo. Mesajul aparea numai cand ieseam din oras (la mers constant), se manifesta prin scaderea brusca a puterii. Bafta.
              • Salut,
                Am spalat motorul masinii la o spalatorie auto, dupa ce am plecat de acolo am observat ca imi intrerupea motorul, in sarcina, la peste 2000 ture, iar dupa vreo 20 km mi-a dat mesajul DEPOLUTION SYSTEM FAULTY si s-a aprins acel bec de martor de motor. Stiam ca dupa cateva (vreo 5) porniri si reporniri ale masinii dispare mesajul si se stinge martorul, dar uite ca aseara am ajuns pe la Moeciu, dupa ce am tinut-o peste 3000 ture pe DN1 si am oprit-o si repornit-o de zeci de ori, tot imi da mesajul acela, becul cu martorul de motor e aprins si nu se mai tureaza, pare inecata, abia am tras de ea...
                Are vreo legatura cu spalatul motorului? S-o fi prajit vreun senzor? O fi intrat apa la el? Care e acela?
                PS: masina mea este un 2.0 HDI, din 2004, iar la ridicarea pe rampa, la o schimbare de bucsi acum vreo luna, am observat ca am destul lichid de regenerare a FAP-ului, in rezervorul acela.
                Ce e de facut?
                Ms
                • Felicitari ! Tocmai ai generat inceputul unor mari probleme.
                  Se scoate tot ce este mufa pe motor , se sufla cu aer si se da cu spray de contacte.
                  • Am inteles, ms! Am mai spalat-o la motor, nu e prima oara, dar ... ulciorul nu merge de multe ori la apa!
                    • Depinde pe unde a insistat cu jetul flacaul manuitor de lance.
                      • Au mai trecut cateva zile, am mai facut ceva km, dar simptomele sunt aceleasi: martorul motor aprins, imi da eroarea "depolution system faulty" sA i imi merge intrerupt, nu se tureaza cum trebuie.
                        Am avut-o marti la un prieten, foarte bun mecanim, cu programe de diagnoza mai pentru toate marcile. Dupa ce la insistenta mea, a verificat toate mufele, a bagat-o pe tester si i-a dat eroare pe electrovana pt turbina... A stat vreo doua ore pe ea, a verificat electrovanele, turbina, furtune, etc. Spune el ca nu are vacum si ca e ceva pe la geometria variabila, ca valvele merg amandoua, ca turbina merge, ca nu am nici un furtunas spart si crede el ca e de la "plosca" de la turbina.
                        Ce parere aveti? Exista aceasta posibilitate sau o fi tot de la FAP? Sa merg la Eurial sa imi verifice FAP-ul? Sa faca o regenerare fortata?
                        Ms
                        • Salut,
                          Se ingroasa gluma cu problema mea... Au fost verificate mufe, contacte, sigurante, etc. Apare in continuare "Depollution System Fauily", motorul trage greu, mai ales la plecarea de pe loc si la schimbarea vitezei, daca schimb pana in 3000 ture, apoi nu mai trage deloc, iar daca o calc de la 2500 ture in sus imi da niste intreruperi. Diagnoza da probleme la turbina, care se sterge si reapare la prima pornire a motorului. Au fost verificate electrovana ce actioneaza turbina si e ok, chiar am schimbat-o cu una de pe alta masina... Treaba este ca se incalzeste foarte tare, e fierbinte. E normal? Totusi e la distanta montata fata ce motor. Au fost verificate furtunasele de vacum si sunt ok... Programul de diagnoza, pe langa problema cu turbina, mai da o eroare: [1e, 36, 15, 98], care nu merge stearsa si nici nu stia mecanicul meu ce este. El spune ca problema este la geometria variabila si ca saptamana viitoare va umbla la turbina.
                          Nu cred ca este de la FAP, nivelul in rezervorul de lichid de FAP este ok. De cate ori ies la drum lung merg sportiv de obicei...
                          Ce parere aveti? A mai patit-o cineva? Sa merg la Eurial?
                          Multumesc!
                          • Salut Turbojack. Iti pun tie intrebarea asta, pentru ca de cand citesc forumul mi-am dat seama ca esti in masura sa raspunzi. Se da un Peugeot 407 2.0 benzina, cu 90.000 km la bord, revizii facute mereu la ,axim 10.000 km, buji schimbate, clapeta acceleratie curata de iti faci freza in ea, modulul bobina inductie schimbat cu unul nou original Peugeot Citroen, luat de la Eurial, injectoarele functioneaza normal, pe scurt totul este in regula. Diagnoza nu da nicio eroare si cu toate astea nu scap decat foarte rar de "Depollution system faulty". Nimeni nu stie nimic. Daca ai vreo idee, te ascult cu foarte mare interes.
                            • Nu sunt eu @turbojack dar nu cred ca iti poate apare o asemenea eroare in bord si sa nu apara pe un tester,mai ales daca e dedicat PSA.
                              L.E. - tot pe la 90.000 incepuse sa imi apara si mie din cand in cand aceasta eroare ce disparea dupa ce mergeam mai turat si era de la catalizatoare.
                              "Hello honey,i'm home ..."
                              • Originally posted by PCRMember View Post
                                Se monitorizeaza functionare sonde lambda .Se monitorizeaza EGR.Se monitorizeza valori debitmetru . Se face un test de gaze care monitorizeaza foarte bine stare catalizator. Pentru astea trebuie unu' bun sa citeasca si sa interpreteze aceste date.
                                Cum este consumul de carburant ?
