Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • De problema Depolution faulty am scapat prin spalarea fap-ului. Am mers la reprezentanta Peugeot de la Lazu Constanta, m-am infipt in ei si am stat pe capul lor ca altfel sunt niste hoti si te imbarliga si s-a rezolvat problema.Ei imi recomandau un al fap... Au desfacut fap-ul ca nu era capsulat au pus o solutie de curatare l-au lasat 15 minute sa actioneze solutia si apoi l-au spalat pana nu a mai iesit deloc negreala. Masina are 6 ani si nu a fost spalat fap-ul niciodata. Fiindca nu avea pe unde sa mai iasa fumul fap-ul fiind incarcat tot, s-a spart si un furtun de langa radiator care venea de la turbia si masina tragea fara turbina. Fap spalat si furtun inlocuit 350 lei. Masina merge perfect de 2 luni, sper sa o tina tot asa...
    • salutare
      sa va povestesc intamplarea mea: am decis sa adaug un aditiv pt curararea injectoarelor, valvelor etc...scria clar pe prospect ca se adauga la un plin..asa am si facut.la un km dupa ce am parasit benzinaria...primesc acest mesaj informativ.am fost cu ea la un mecanic care are tester rezultatul fiind urmatorul: nivelul de aditiv din motorina este prea ridicat, si inca ceva straniu temperatura dinaintea nu stiu cui aparea ca fiind zero si dupa 100 grade...mi-a spus k normal inainte trebuia sa fie o temp mai mare decat cea de la iesre dar nu asta ar fi cauza erorii ci doar nivelul ridicat al aditivului...in cazul meu ce e de facut?masina trage bine,nu se simte nici o diferentza,...trebuie sa o turez si eu in 4000rpm si etc?sau sa astept sa consum motorina?multumesc anticipat
      • Pai incearca sa consumi motorina si cum se duce un litru cum da fuga in pompa la alimentat.
        • as vrea totusi sa-si faca si aditivul efectul...
          • De curiozitate ce aditiv ai pus?
            • Pai si-l va face ca nu are incotro...mai ales ca are si un nivel ridicat in combustibil!
              • aditivul folosit se numeste slick 50.este destul de bun din cate am inteles...
                • Trebuie sa ai undeva specificat pe produs doza indicata de producator.
                  "Dosage 1:300"si "250 ml sunt suficienţi pentru până la 75 l de combustibil" este exemplul care il am la indemina aici:http://www.oilmag.ro/uleimotor/aditi...-p-431865.html
                  Daca masina are fap nu este indicat sa se alimenteze o cantitate mai mica de 7 litrii.
                  • Eroarea mea de antipollution failed s-a manifestat in felul urmator:
                    Cu 5 zile in urma am observat ca masina nu mai mergea cum trebuie, nu mai tragea cum trebuie, apoi am obs ca turometrul avea probleme sau dificultati in preajma turatiei de 2800, nu se bloca acolo, trecea si peste 3000 insa cu eforturi, cu pedala in blana si cu un consum de 25-30 la suta, ceva de speriat...dupa jumatate de ora se bloca la 2800, un mai trecea indiferent cat apasam pe acceleratie...o mai lasam in pace, apoi iar reuseam sa ajung la 3000-3500....deci nu e ceva sigur....ca nu mai pot accelera peste 2800 ture.
                    Un amic m-a sfatuit sa fac plinul cu o motorina mai de calitate pt ca ar fi fost posibil sa fii alimentat cu un combustibil care sa fii avut apa in el, sau ceva de genul asta....am facuto si pe asta, am alimentat cu un combustibil mai bun, si ce sa vezi...aceeasi problema....dupa 2 zile de la primul simptom imi apare si eroarea antipollution failed...si asa merg de 2 zile....insa la fel cateodata nu pot accelera peste 2800, alteori pot, deci nu e ceva constant....
                    Aveti vre-o parere?
                    Multumesc
                    • Iti recomand un tester. Poate fi chiar si problema de la FAP...
                      Fara semnatura.
                      • mersi alex, o sa ma duc la un tester....poate sa fie de la FAP, cand nu-mi accelereaza peste 2800...si ma uit in oglinda laterala vad un nor de fum in spate, imi iese un nor negricios tare din toba....
                        • Fapul sau una din cele 3 electrovane. Ai grija ce te imbarliga cel cu testerul sa nu-ti recomande o turbina noua sau cateva injectoare...
                          • Subscriu si eu acestei probleme, care genereaza faimosul mesaj "depollution system faulty", insa la mine apare intr-un mod mai ciudat. Mai exact in oras, nu mi-a aparut niciodata, insa cum ies la drum lung si merg intr-un regin constant, in cel mult 5km apare acest mesaj. Am fost la reprezentanta, iar dupa ceva verificari mi-au spus ca este un furtun de la turbo fisurat, prin care s-ar pierde ceva presiune, fapt ce ar genera acel mesaj. Sincer, nu ma pricep la partea mecanica, insa eu credeam ca acest mesaj are legatura cu filtrul de particule si nu turbina masinii. Ce parere aveti ?
                            • Poate sa fie un furtun fisurat.Acest mesaj nu se refera numai la filtrul de particule, poate sa fie si turbina, cuprinde atat de multe elemente incat la un moment dat te apuca durerea de cap
                              • salut am si eu problema cu depolution ma poti ajuta cu niste sfaturi?
                                0753 951189 asta ii numaru meu cine ma poate ajuta dati un mesaj si va sun
