Azi, imediat dupa ce am alimentat si am pornit motorul (la benzinarie) mi-a aparut si mie "engine depullution system faulty"..Mai mult ca sigur este de la calitatea combustibilului, nu? Nu am avut limitari de turatii sau alte probleme...
Depolution system faulty - probleme si rezolvari
Da, mai mult ca sigur este de la combustibil. Si mie mi s-a intamplat, imediat dupa alimentare, la un interval de 10 km pe la o turatie de peste 3000 mi-a aparut eroarea. Incearca sa bagi de la OMV-Petrom sau OMV de calitate (daca te tine buzunarul)sau standard cum ii bag eu (o inghite mult mai repede pe aia premium).
95%, aproximativ 3 plinuri pe luna, alimentez de la OMV-Petrom...Azi chiar am mers pe rosu ca sa alimentez de la o statie anume, pe Tudor Vladimirescu..E o statie noua, cred ca acum 1 an au construit-o si ma bucuram ca au rezervoarele mai noi...Oamenii, in schimb, sunt de aceeasi calitate ca si restul, adica "zero"...Acelasi combustibil aditivat cu H2O, foarte benefic pentru motoarele noastre, ale prostilor care vor masini si nu vor sa foloseasca mijloace de transport in comun...
De ce toata lumea da vina pe carburant cand apar erori in bord??? In ritmul asta, in 99% n-ar mai trebui sa putem pleca din benzinarie daca cauza mesajelor din bord ar fi din cauza carburantului.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Normal. E mai ieftin sa dai vina pe carburant decat sa vezi care este cauza reala a unui mesaj de eroare. Si eu folosesc acelasi carburant din Romania si nu imi apar mesaje in bord. Cum se face ca numai la tine se intampla acest lucru din cauza carburantului?Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Numai mie mi se intampla?Propun sa facem un sondaj, poate mai gasesc cativa..http://www.gandul.info/financiar/cat...omania-8308637 . Ai alimentat vreodata din afara Romaniei? Au aceeasi calitate carburantii?
L.E. Suntem off-topic..Ar fi mai bine sa continuam discuta in alta arie?
Citind articolul respectiv, nu am intalnit cauza problemei tale. Cred ca cel mai util ar fi sa ajungi intr-un service dotat cu interfata de diagnoza pentru Peugeot.
Mesajul "Depolution system faulty" este o eroare generalizata, ce poate indica un defect permanent/provizoriu la motor.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Totusi, acest forum este public si oricine are acces la informatii de acest gen. Daca ele sunt eronate, credibilitate forumului va scade. Nu mai bine, inainte sa dam verdicte, verificam cauza reala a acestui mesaj?Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Salut, am si eu o problema cu "Depolution system faulty" de vreo 45000 km timp in care masina nu a mers rau deloc pana acu vreo luna. Pare sa nu mai ''traga aer'' si nu vreau sa ma duc la service Peugeot din motive lesne de inteles. Sunt din Bucuresti si as vrea sa stiu daca e cineva care ma poate ajuta cu o diagnoza si posibil o reparatie a defectului. Multumesc.Proştii se plāng că nu sunt cunoscuţi de suficient de mulţi oameni. Īnţelepţii se plāng că nu cunosc suficient de mult oamenii.
Salut baieti, dupa cum spune si thread.ul mi sa aprins si mie aseara martorul Depolution System Faulty.Masina porneste greu pe la a 4,5 cheie si atunci se tureaza singura cam pana la 1500 de ture si moare motoru. Plus ca imi scoate un fum alb si are un miros tare ciudat.Mi.a spus cineva ca poate sa fie de la injectoare si ca trebuie schimbate,dar sincer sa fiu nu as schimba pana nu o pun pe un tester.Aveti idee daca poate fi alta cauza decat cea cu injectoarele? Multumesc anticipat.
Eu spun ca , chiar daca este un forum public si putem si putem dezinforma uneori e bine sa ne dam cu parerea pentru ca de multe ori unele probleme nu le rezolva nici macar testerul bineinteles nu e cazul faimosului "Depolution System Faulty" ,dar e bine sa iti spui parerea despre care crezi u ca ar fi cauza problemei pentru ca noi suntem cei care rulam cu masinile si stim cand apare , dispare face mai mult sau mai putin, problema-problemele si numai impreuna le putem rezolva , ma refer aici la acea problema cu ''dat in nas'' intre plaja de tutatie 1000-1500 rot asa ca fratilor fiti mai ingaduitori pentru ca omul vine aici pe forum si intreaba in stanga si in dreapta in speranta ca nu o sa mai arunce bani pe testere pentru orisice mesaje ...... mie faimosul ''Depolution System Faulty" mi-a aparut din cauza ca desteptul ala de la care am luat masina i-a spalat compartimentul motor si oxidase o mufa care alimenta rampa injectoarelor daca am retinut bine si ....tot prin tester am rezolvato dupa ce nopti in sir am citit posturi cu baetzi care au curatat filtrul fap etc etc probleme grave .
Am puso si pe tester si nimic, nu apare cauza. S.au aprins 10 martori cred , in fine am sters erorile. Am chemat un mecanic si un electrician a spus ca de la calculator nu are nimic a scos toate mufele in parte si nu e nici una oxidata. Mecanicul a spus ca sunt infundate unele furtune si EGRU.Va multumesc baieti pentru raspunsuri
