Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • Daca gasesti raspunsul sa ma anunti si pe mine fiindca si a mea face la fel, dar habar n-am ce are.
    • Din pacate , masina scoate un zgomot foarte urat si mi-a fost frica sa mai plec cu ea , am vorbit cu cei de la Peugeot si mi-au explicat despre ce este vorba si ma costa cam 1300 lei . Nu am banii necesari acum dar o sa revin cu mai multe detalii cand o voi repara .......
      • Buna seara tuturor, am un peugeot 407 1.6hdi din 2005 ,l-am luat cu 170.000km iar acum am 190.000km.
        In urma cu ceva timp (cam 1000km) s-a aprins chek engine si imi da depollution system faulty,mai mult de atit aud un suierat la motor, iar in mers cind decelerez scoate fum alb, doar la decelerare , Fumul alb-albastrui apare doar cam dupa 10 min de mers, cand apa ajunge la app 90 grade, iar de fiecare data incepe si ventilatorul sa mearga. Nu stiu ce ar putea sa aiba , daca totusi cineva a mai avut asa o problema sau stie ce poate sa fie as fi tare curios sa aflu.
        Va multumesc mult.
        Last edited by adrian ghiurau; 13-03-2012, 09:59 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare.Multumesc.
        • Posibil sa fie un injector defect ,cablaj ros , mufe sarite .Motorul trebuie ascultat de un mecanic ce cunoaste acest motor si facuta diagnoza. Sa faci evaluare a unei reparatii telefonic denota neprofesionalism.
          @kapace, posibil defect turbina, De verificat in primul rand racordurile de aer .
          • @ Turbojack :Sa faci evaluare a unei reparatii telefonic denota neprofesionalism
            Tocmai asta spuneam si eu , cum mama naibi imi poti da un verdict si un pret cand tu nici nu ai atins sau vazut masina. El mi-a spus ca ar fi un furtun de la epurator sau ceva de genul si nu stiu ce calculator de schimbat.Acum sa vedem cand se vor atinge de ea care este rezultatul final
            • Am rezolvat problema. un regulator de presiune a fost buba . Cei de la Peugeot mi-au spus ca daca masina va continua sa se comporte lafel va trebuii sa schimb si calculatorul B.S.M. Din fericire nu a fost nevoie.
              • Care au fost costurile interventiei si durata acesteia? Tot asta imi zic si mie mecanicii ca ar avea, adica din cauza acelui regulator de presiune, nu se alimenteza suficient cu combustibil, drept urmare scoate sunete ciudate si apare depollution-ul ala nenorocit si-mi mai taie si turbina.
                • Originally posted by Doc View Post
                  Nu stiu de ce va tot chinuiti atat cu senzori, leduri si alte nimicuri. Cel mai simplu este sa dezactivezi total functionarea senzorilor din soft si sa dai jos fizic FAP-ul. Aceasta operatiunea a dat rezultatele cele mai bune. Fara batai de cap scapi de filtru si ramai cu un motor normal.
                  Este posibila deazactivarea FAP-ului ? Fara scaderea performantelor motorului ? In Is, unde ar fi posibila aceasta operatie ?
                  Multumesc.
                  • Ia legatura cu DOC. El sigur te poate ajuta.
                    • Legat de eroarea asta "Depollution system faulty", am patit-o dar am scapat de ea.
                      Simptome:- socuri in timpul mersului si consum mare de combustibil, cam 14% in oras (si nu un mers nici sportiv dar nici subturat).
                      Am fost la diferite service-uri m-am lasat pe mana lor, si am cheltuit cam (400 RON). Verdictul lor era filtru de particule infundat sau blocat
                      Fiindca am vazut ca se ingroasa gluma cu filtru asta de particule am achizitionat o diagnoza pt peugeot cam (500 RON), am instalat pps si am inceput sa vad ce are.
                      Dupa mers cu pps-ul prin oras (un prieten conducea si eu citeam datele) am concluzionat:
                      - egr blocat pe deschis (nu imi mai aduc aminte codul, am sa il caut ca il am salvat pe undeva)
                      - senzor temperatura aer aspirat (erau lipsa date de temperatura pe admisie), (atentie pe admisie acolo sunt 2 senzori unul de temperatura si unul de presiune)
                      - fuel level to low
                      Operatiuni:
                      - demontat, curatat, verificat si montat egr (dupa care se face reinitializare)
                      - schimbat senzor temperatura aer aspirat (Pret 76 RON )
                      - facut plin;
                      - mers un pic in afara orasului cu o viteza constanta (pentru regenerarea fortata a filtrului de particule ) cam 10 KM la 3000 turatii constant.
                      • Pai atata stiu sa iti zica astia de pe la service-uri....ca FAP-ul trebuie schimbat,atata ii duce capul,dar unul nu face ce ai facut tu sa mearga cu tine si sa citeasca datele si sa caute codurile sa vada care e adevarata problema.
                        • Consumul (facut la pompa nu cel de pe calculatorul masinii) acum la mers prin oras 8,2% (pe un mers sportiv), iar afara 6,1%.
                          Pentru citit codurile am downlodat de pe net Peugeot Service BOX.
                          Da dar ei nu spun niciodata ca FAP-ul poate fi curatat si cam cat te-ar costa curatarea.
                          Last edited by adrian ghiurau; 17-04-2012, 09:14 PM. Reason: Foloseste functia edit.Nu mai posta consecutiv.Multumesc.
                          • Poate fi FAP-ul la urmatoarea problema.?
                            Masina nu scoate frum fie el alb/negru/albastru.
                            Urca greu in turatii cu piciorul in podea.
                            Nici o eroare in bord.
                            Motorul si-a schimbat sunetul dupa 3000 de turatii.(Sunetul ala de plafonare e mai accentuat)
                            2.0 hdi 136 cp.(407)
                            • Cat ar costa curatarea fap-ului, de exemplu?
                              • Originally posted by Radu407 View Post
                                Filtrul aer in ce stare e? Dar cel de motorina?
