Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • #46
    Dar cum se regenereaza fap-ul? Am inteles ca in timpul mersului ar trebui sa se regenereze. Nu am simtit niciodata. Daca ma duc la reprezentanta aia imi spun ca trebuie inlocuit sigur.Si martorul la mine sta aprins permanent si din cand in cand imi mai spune Depoluttion system faulty. Ar trebui sa pulseze martorul sau sa stea permanent aprins?
    • #47
      Nu iti dai seama cand se regenereaza,nici eu nu imi dau,nu ar trebui sa stea martorul permanent aprins cand isi face regenerare,incearca la un coleg de pe forum sau la alt service sa faci o diagnoza.
      • #48
        Sal
        Scriam acum vreo jumatate de an de problemele mele legate de FAP... Am pacalit FAP-ul pana acum vreo luna, cand mi s-a aprins martorul in bord si motorul nu mai tragea sub nici o forma. Am fost nevoit sa trag asa de ea pana am spart si un furtun gros (de presiune), cred ca de la turbo si singura solutie era sa inlocuiesc filtrul. Am avut mare noroc, am gasit in aceeasi zi, la dezmembrari, un filtru de pe un 407 din 2008, cu volan pe dreapta cu 32000 mile in bord, la pretul de 200 euro + 150 lei furtunul. Ceva probleme am avut cand am dat filtrul meu jos, a trebuit sa retez conducta pe care circula aditivul si care era prinsa pe filtru, dar am sudat-o. FAP-ul vechi era incarcat la maxim. A doua zi am avut masina si tin sa spun ca parca este alta. Putere din plin. Cu toate ca merg mai turat, treaba naspa e ca merg foarte mult in oras...
        Numai bine!
        • #49
          Nu merge cu pacalirea lui. Ori il dezactivezi complet din soft si il indepartezi fizic de masina, ori cumperi unul nou. Prima metoda am aplicat-o cu succes la cateva zeci de masini cu filtru de particule si clienti n-au mai avut probleme.
          Totusi o diagnoza ar scoate la iveala cauza erorii din bord.
          • #50
            Cand va avertizeaza pe ecran "Depoluttion system faulty" ce martor sta aprins in bord? Pulseaza sau sta aprins permanent?
            • #51
              Se face obligatoriu o diagnoza.Alte cauze pentru dandanaua asta este malfunctie EGR sau turbo (in fapt presiune turbo).
              Pentru a gasi cauza efectiva este de sapat serios.
              Regenerarea se face cu tester,sau in mers la regim constant de functionare,asta daca este ce sa se regenereze.
              • #52
                eu mereu cand mi se aprinde depoluttion merg mai turat cu ea adica schimb peste 3500 rot circa 20 de km si apoi o las cam o juma de ora si erorea dispare , daca o opresc si o pornesc imediat eroarea persista.imi arata eroarea asta odata cam la 1-2 luni.
                • #53
                  Si cand iti apare la 1-2 luni aceasta eroare in bord ce martor sta aprins?
                  • #54
                    Probabil martorul de motor.
                    • #55
                      da martoru ramane aprins nu clipeste . si martoru e sonda landa parca asa se numeste.e cel care normal se stinge ultimul dupa pornirea motorului,cel care seamana cu un robinet ca sa zic asa de culoare portocalie.
                      • #56
                        Cred ca despre asta este vorba,nu are neaparat legatura numai cu sonda lambda,cand se aprinde de obicei semnalizeaza o problema la motor,deci trebuie facute ceva sapaturi pentru a identifica problema.
                        • #57
                          Asta trebuie facut in primul rand.
                          • #58
                            Cei care au avut problema "Depoluttion system faulty" au pierdut din puterea motorului. Eu i-am dat si merge brici nu se simte nici o schimbare. Masina trage normal. I-am dat si vreo 20 de minute peste 3000- 4000 ture in speranta ca se va arde ceva prin fap-ul ala, reziduri sau ce are el pe acolo dar tot nu dispare eroarea...
                            • #59
                              Incearca sa stergi eroarea si vezi dupa aceea daca mai apare.
                              • #60
                                Ce diferenta e intre " Anti pollution system faulty " si " Depollution system faulty " ?!?
