Salut,a venit si baiatu cu testeru si nu apare nici o defectione la motor.Am verificat fiecare mufa de la calculator sa vad daca nu e ceva oxidat dar nu am gasit nici aici nimic. A venit si un mecanic si a spus ca poate sa fie EGRU.ul infundat sau cva furtune dar trebuie luate fiecare in parte. Problema cea mai mare find ca eu nu sunt la Timisoara ca sa duc masina la reprezentanta ca sa ii faca acolo o verificare, sunt la Drobeta Turnu Severin. Cineva din Severin aici pe forum care a fost cu masina in reprezentanta si stie aproximativ cat costa o verificare? Multumesc
Depolution system faulty - probleme si rezolvari
??????????????? Ai sters 10 erori si nu stii ce are ? Pai testerul nu-ti vorbeste .Originally posted by Kenny View PostAm puso si pe tester si nimic, nu apare cauza. S.au aprins 10 martori cred , in fine am sters erorile.
Cineva capabil trbuie sa citeasca indicatiiile pentru a gasi problema.
Se pare ca eroarea se datora faptului ca am oprit motorul in timpul regenerarii fap-ului..Cu pps-ul, reiese ca am avut prea mult aditiv in fap..S-a sters eroarea si nu mi-a reaparut..Deci, imi cer scuze daca am dezinformat publicul..Originally posted by Doc View PostNormal. E mai ieftin sa dai vina pe carburant decat sa vezi care este cauza reala a unui mesaj de eroare. Si eu folosesc acelasi carburant din Romania si nu imi apar mesaje in bord. Cum se face ca numai la tine se intampla acest lucru din cauza carburantului?
P.S. Parerea despre carburantii din RO, ramane neschimbata !
Mi-a venit si mie randul la faimoasa eroare DSF.
A aparut din senin si fara nici o modificare la mersul masinii. Apoi masina a inceput sa "dea in nas" din cand in cand, destul de rar, fara nici o regula aparenta.
Asa ca mi-am luat scule de testare si mi-a spus ce se vede in pozele atasate. Trei erori plus nivel lichid aditiv = 68g.
Doua intrebari:
- care stiti in B un electrician migalos care sa aiba rabdare sa caute scurtcircuitul (nu la reprezentante ca sant satui de ei ca de mere padurete)
- care din baietii de pe forum vinde lichid aditiv.
Multumiri anticipate pentru ajutor!
Salut,Originally posted by apparte View Post- Engine ECU: Intermittent fault. Fuel Pressure signal Short-circuit to positive or circuit open.
Se pare ca am descoperit defectul. Dupa ce am mi s-a oprit motorul in timpul mersului si mi-a reaparut eroarea Depolution system faulty. Este vorba de captorul presiune rampa. Piesa costa aprox 350 RON.Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
Refacut!Originally posted by turbojack View PostPosibil sa nu fie selectat corect motorul. Apar temperaturi de aer de -50 de grade si pozitie EGR tot cu minus. Refa diagnoza .
Da la fel! Clar a identificat corect VIN, sasiu si motor (RHR)
Mi-a dat aceleasi erori ca mai sus, Apoi am anulat erorile si mi-a ramas numai cea din atasament.
Da la fel -50 grade fara motor pornit; daca pornesc motorul e ok, da 54 de grade cu plus. Becul de DSF din bord e in continuare aprins!
Plus ca nu inteleg care e nivelul la aditiv, tre s-o urc pe-o rampa sa vad cu ochii cat mai e in rezervor.
Ce cod este asta: ECU fault code P0098
Imi poti spune la ce service ai fost si cat te-a costat. am si eu o problema asemanatoare.Originally posted by andreicln View PostAm rezolvat problema. un regulator de presiune a fost buba . Cei de la Peugeot mi-au spus ca daca masina va continua sa se comporte lafel va trebuii sa schimb si calculatorul B.S.M. Din fericire nu a fost nevoie.
