Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • Conteaza calitatea carburantului, starea filtrelor , interventii anterioare facute motorului.
    De regula se cere o monitorizare a parametrilor motorului pentru a detecta eventuale anomalii.
    Sunt ceva anomalii a functionarii motorului sau a aparut doar mesajul pe ecran ?
    • RISK OF PARTICLE FILTER BLOCKING - rezolvari
      Sal. De 3 zile am aceasta problema "RISK OF PARTICLE FILTER BLOCKING". Mentionez ca in momentul de fata nu am aceasta eroare. mi-a aparut dupa un mers in 3000 ture cu a3a. am oprit masina am lasat-o 10 min, cand am repornit a fost ok. Intrebarea este, ce inseamna eroarea si daca e ceva grav, poate sunt la un drum mai lung atunci ce fac? se mai poate circula cu masina?
      Peugeot 407 SW, 1.6HDI
      • Ce kilometraj are ?
        • 111.000km (si mentionez ca am fost la reprezentanta peugeot din braila acum 1 luna si am completat cu cerina, nu imi aparuse semnul ca e pe terminate dar am fost la tester si mi-a spus ca mai am cam 120 gr nu stiam cat mai merg cu ea asa ca am profitat de promotia de la reprezentanta).
          • Desi e cam greu acum pe drumuri, trebuie o regenerare "naturala" prin mers constant si putin mai turat.
            • Originally posted by Robby1982 View Post
              120 GR. CERINA =2 litri si jumatate cca,care este mai mult ca si necesar sa faci km buni.Mie cand mi-a aparut asta am fost la Peugeot,am pus 1 lt cerina si mi-a facut si regenerarea fortata,de atunci zero probleme cu el.
              • DECI sa trag o concluzie. RISK OF PARTICLE FILTER BLOCKING inseamna ca exista posibilitatea ca filtru sa se blocheze(sau este deja blocat) fiind prea incarcat. Rezolvare: mers la un drum mai lung si mai turat pentru a forta o regenerare.
                P.S. Nu am mai avut probleme pana acum sa imi apara acest mesaj. Dar sper sa nu reapara tinand cont ca merg mai mult prin oras. Media la computerul de bord fiind de 19Km/h (va dati seama in ce regim am circulat).
                SI INCA O INTREBARE??? Daca totusi mai apare se mai poate circula cu masina? Ce riscuri implica?
                • RISK OF PARTICLE FILTER BLOCKING =filtrul e aproape incarcat de funingine si necesita regenerare (fortzata)daca altfel nu vrea.
                  Sigur,insa cu riscul de al termina daca continui sa mergi cu a 3a la 30km/h,in oras ia si mai schimba vitezele la o turatie mai ridicata ca nu se intampla nimica,mergi spre exemplu cu a 3a la 2500-3000 ture si vei avea aceasi viteza ce o ai cu a4a la 2000,si deci riscul de a infunda filtrul scade,ca presiunea e ceva mai mare.
                  • Riscul de a termina un FAP nu mi se pare o tragedie, cu 200 de eur maxim il anulezi din soft si ai scapat de problema asta pe viata.
                    A continua a merge asa cu el infundat inseamna practic condamnarea turbinei la moarte, si nu cred ca gasesti pe undeva vreo turbina la 200 eur.A schimba vitezele de la 2500 rpm in sus iar nu este neaparat o solutie atata timp cat masina circula numai in oras si-n coloana, dieselul are nevoie sa mearga in exterior, turat ,nu este din principiu o masina de oras, basca ca ii este si mai greu cand are atarnat fap-ul pe evacuare. Eu am patit-o saptamana trecuta cand am stat in coloana de la Sinaia la Predeal 2 ore si mai mult de tr 1 nu am putut sa-i dau si plecam cu ea in jurul valorii de 3000 rpm.Si s-a simtit asta, a vrut sa-si faca regenerarea la 350 km distanta de la ultima regenerare, cand la mine distanta dintre regenerari este de 670 km.
                    • Da' de une stii tu la cati km isi face regenerarea,ai cumva computerul atacat la ea tot timpul si o monitorizezi la fiecare pas???)Poi e imposibil ca sa mergi numai in coloana cu o masina de genulhai sa fim seriosi,atunci ia-ti un smart si....gata problemele...)))
                      • Buna asta, normal ca o monitorizez non-stop doar nu credeai ca scapa?
                        Da, stiu exact cand isi face regenerarea, nu are cum sa-si faca regenerarea fara sa fiu informat, e o chestie care ma multumeste in totalitate si ma scuteste de probleme. Cat despre mersul in coloana iti sugerez sa te duci in Buc si sa conduci acolo cateva zile si apoi sa vezi cum iti afecteaza FAP-ul, iar decat sa dea banii pe Smart ,nu ca nu ar fi bun, mai bine anuleaza FAP-ul si gata.
                        • Da' cu ce anume il monitorizezi,ca-s interesat si io...???sau ai ceva de genul....http://www.youtube.com/watch?v=IWieHENmuBU???Unde gasiti asa ceva si cum il conectati la celtralina???Si poi de anulat FAP daca tot vrei sa o faci iti trebuie asta http://www.ebay.it/itm/1-Emulatore-F...item20c17d88eb SAU CEVA DE GENUL http://www.ebay.it/itm/marmitta-tubo...item484304283f.
                          • In videoclip este exact masina mea si despre acel device este vorba. Pt a scapa de FAP poti sa apelezi la un emulator sau la cineva care il poate scoate direct din soft, de ex DOC face asa ceva.
                            • Originally posted by giorgio_24 View Post
                              In nici un caz. Catalizatorul se lasa , altfel nu ies gazele la inspectiile tehnice .
                              • Anti Pollution System Fault! HELP ! ! !
                                Salut ! Am un Peugeot 407 2.0 HDI din 2007 si de 2 zile motorul scoate un zgomot ciudat de parca ar merge in 3 pistoane , un troncanit si imi apare mesajul : "Anti Pollution System Fault" . Stie cineva ce se intampla ? Am dat un serch pe google si am observat ca este o problema frecventa la aceste modele cat si la 307 dar nu am gasit nimic relevant. Tin sa mentionez ca masina are doar 30.000 km iar iarna aceasta nu am circulat cu ea. Maine vreau sa ma duc la Peugeot Otopeni dar am deschis acest post ca sa stiu exact la ce ma pot astepta si cam cat m-ar costa . Va multumesc si astept cat mai multe raspunsuri.
