Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • #76
    Ai dreptate si eu am auzit ca este considerabil mai ieftin afara,dar nu la reprezentante,ci pe piata.
    • #77
      Am fost la reprezentanta si am facut o diagnoza. Au aparut urmatoarele erori:
      Default permanent. Systeme d’additivation Valeur recue par le reseau CAN incorrecte.
      Default fugitive. Multiplexage Information reveil commande a distance incoherente
      Defaul fugitive. Multiplexage Absence de comunication BSI ou climatisation
      Default fugitive. Systeme d’additivation Default capteor presence bouchon reservoir
      Defaul fugitive. Demarrage et arret moteur pilotes Demandes de demarrage ou arret absentes ou invalides
      Mi-au spus ca trebuie schimbat calculatorul fap. Lam schimbat cu 770 lei si nu mi-au mai aprut erorile. Am luat teapa sau alta solutie nu era?!?
      • #78
        Salut..Azi dimineata am avut si eu pentru prima data eroarea asta faimoasa cu "depolution system faulty", insotita de o alta eroare, si anume "speed control system malfunction".Tinand cont ca eroarea mi-a aparut pe autostrada Bucuresti - Pitesti, pot sa declar sincer ca masina, in afara de avertizarile sonore si de afisarea erorilor pe ecran, se manifesta absolut normal..Nu am avut probleme cu turatiile sau cu altceva.A, a mai ramas aprins martorul ala de avertizare cu motorul..Acum astept sa plec acasa, dupa amiaza si sa vad ce-mi arata si cum se mai manifesta..Nu inteleg, insa, in prima instanta, ce sa fac..Sa mai merg sau sa ma ingrijorez rau si sa nu mai merg!?
        • #79
          Daca nu sant manifestari fizice de perimare a capacitatii motrice ,se ignora mesajul . Este doar o eroare pasagera.
          • #80
            turbojack, ma linistesti! incerc totusi azi sau maine sa gasesc pe cineva cu pps sa vedem despre ce erori este vorba..Din ce am citit pe forumuri, in general din afara Romaniei, la alte marci, eroarea cu "speed" este legata de cruise control...Cand am fost in concediu, am folosit cruise controlul aproximativ 4000 km...Din comoditate si fara sa stiu daca ar avea repercursiuni negative, l-am folosit si in depasiri si in decelerari..Pot spune ca nu am atins de prea multe ori pedalele...Este posibil sa se defecteze cruise controlul din cauza asta?
            L.E. Azi nu mi-a mai afisat nimic la plecarea de la serviciu...Erorile nu au ramas nici macar memorate in log-ul din meniul rt3-ului...
            • #81
              Cruise control nu afecteaza cu nimic ,ba dimpotiva mersul constant face bine motorului.
              • #82
                Si eu am aeroare,dar eu o am pe limitare.O diagnoza ti-ar afla sursa problemei cruise control-ului.
                • #83
                  Dupa ce am schimbat calculatorul fap la o luna jumatate mi-au aparut aceleasi erori la diagnoza, deci am cumparata degeaba calculatorul. Oare de la ce sa fie stie cineva ?!?
                  • #84
                    La postul #65 alineatul 2 spuneam ceva.Se pare ca asta s-a adeverit. Trebuie totusi o depanare la cineva care cunoaste metehnele motorului asta.
                    • #85
                      Daca ii scoate mufa la calculator sau il gadila putin isi revine si se poate conecta la el. Am fost intr-o zi la reprezentanta in c-ta si au sta 2 ore langa masina si nu stiau ce sa-i faca si au zis sa vin in alta zi de dimineata sa stea toata ziua sa verifice masina mai bine ca nu mai e timp( era vineri ora 14). Sa trimita in Franta sa nu stiu ce linie sa le dea si cei de acolo alte informatii despre defectiune. Cred ca alta vrajeala de a lor...
                      • #86
                        Cand am dus masina sa mi-o verifice o zi intreaga pt ca se termina ziua de lucru si nu mai aveau timp, nu am mai luat-o din reprezentanta 2 saptamani. Si mie mi-au facut platforma in Franta si tot felul de verificari...Nu la reprezentanta o sa iti rezolvi problema, asta este clar!
                        • #87
                          Dar unde? Chiar nu as mai da pe la ei mai ales ca masina nu mai e in garantie. Stie cineva un service bun in Constanta?
                          • #88
                            Daca primesti raspunsul la intrebare, nu ezita sa mergi la un alt service decat reprezentanta. Cu acest raspuns eu nu te pot ajuta deoarece sunt din Brasov. Oricum la experienta pe care am avut-o eu cu reprezentanta nu o sa o mai recomand nimanui! Sunt nepriceputi, merg pe bajbaite si asteapta mura in gura de altii. Verifica doar cu pps, nu si fizic, ceea ce este o mare greaseala. Trimite pm lui @turbojack, poate stie dansul un service bun in Constanta. Mie mi-a dat un nr. de telefon la un mecanic din Brasov.
                            • #89
                              Eu cu reprezentanta am avut aceleasi experiente nefericite la niste erori aparute. Am umblat aproape 1 an la ei, au facut tot felul de modificari si ecranaje incluiv schimbarea pedalei de acceleratie si pana nu am desfacut eu calculatorul ( motor )si cu un simplu pistol de lipit am refacut toate lipiturile acelor 3 mufe mari nu am scapat de acele belele. Deci o chestie banala la care baietii de la service nu s-au gandit ma scapat de toate belelele. La diagnoze i-mi iesea defecte fugitive si necomunicare intre calculatoare. Aveam erorile urmatoare...Engine management system faulty , Esp Asr system faulty ( mai rar ) si o singura data Depolution system faulty. Verificati si voi acele lipituri si este posibil sa aveti parte de liniste. Bafta!
                              • #90
                                Dar la mine ca de la turbina schimbata, injector schimbat, defectiunea era data de colectorul de admisie care a costat 297 de lei? Pfffa, o gramada de bani! Cand masina scoate fum negru, nu trage si nu da presiune pe turbina, verificati colectorul de admisie, nu schimbati turbina! Ea saraca nu este ajutata cu suficienta presiune din alte motive..
