Mai fa-i o verificare si cere o opinie autorizata, a cuiva care chiar se pricepe la bobine de inductie din astea capsulate! Nu este chiar ieftina, si ar fi chiar pacat s-o schimbi degeaba!
Depolution system faulty - probleme si rezolvari
Am mai fost si nu m-au asigurat ca daca o schimb se rezolva problema. Aici in Craiova nu prea avem mecanici buni... M-am saturat cate probleme am avut la masina asta si totusi e pe benzina.Originally posted by Cristi_M. View PostMai fa-i o verificare si cere o opinie autorizata, a cuiva care chiar se pricepe la bobine de inductie din astea capsulate! Nu este chiar ieftina, si ar fi chiar pacat s-o schimbi degeaba!
Dupa ce am citit aproape tot topicul am si eu cateva nelamuriri cu privire la masina mea 2.0 hdi cu fap.
Prin toamna trecuta i-am dat cateva pedale nervoase rau si imi apare semnul de martor motor, cu binecunoscuta "depolution system faulty"....dupa cate porniri/opriri dispare. In primavara(luna a-3-a) apare mesajul ca nivelul e minim. Imediat la reprezentanta cu completare lichid/resetare calculator fap. Curios ca au intrat doar 2 litri, si mecanicul de acolo imi spunea ca mesajul a aparut datorita faptul ca o mufa avea contact imperfect.
Acum iar a dat mesajul cu "Depolution" martorul aprins o zi si aprox 60 km dupa care a disparut acum..Ma uit sub masina si pe la un senzor din partea stg spate a rezevorului cred ca pierde aditiv....banuiesc ca nu e normal...vedem saptamana viitoare la reprezentanta
Si acum intrebarile:
- pe o diagnoza made in china pot sa vad daca imi trebuie sau nu regenerare? Sau sa urmaresc la cat timp se face?
- daca aditiv are, filtru sa zicem ca e curat(masina odata la doua zile merge in exterior 100km iar in oras fff putin), alta cauza pentru "depolution"?
- stie cineva un mecanic bun (nu de genul schimbam si aia si aia ) pentru Peugeot in Iasi?
Merci
am facut si diagnoza...din fericire nu are probleme cu fap-ul, dar are cu turbina, mai exact erori 2563 si 2565. Din cate am inteles este problema cu senzorul d epe electrovalva care comanda axul turbinei...si ghinion nu vine decat cu totul, respect 700 de lei piese si 300 manopera. Curios este ca martoul motor a disparut, masina merge relativ normal, dar senzorul ala nu isi face treaba....mai stie cineva alte rezolvari in loc de inlocuirea piesei? Merci
Pentru cei obisnuiti sa "II DEA" ca sa tina DPF ul de pe HDi curat. Vreau sa va anunt ca exista uleiuri LOW SAPS, special pentru aceste griji, iar HDi-ul nu este un motor de turatie. Are cuplu foarte jos ( cuplu maxim la 1800 rpm). Asta inseamna ca sweet spot-ul lui este in aceasta zona. Ma amuza cei care sustin ca pentru nu a avea probleme cu turbina si DPF-ul trebuie mers constant la 3000-4000 rpm.
Intradevar in exploatarea unei masini cu un motor cel HDi-ului este mult mai benefic mersul in regim de autostrada si mai putin in regim oras ( start, stop, relanti etc), insa regim de autostrada nu inseamna 3000-4000rpm...2020 Peugeot e-208
Te inseli, TDi-urile sunt motoare ce au cuplu la turatii joase si cam atat. HDi-uri este common rail si ii place sa traga si la 3000-350RPM. Un motor exploatat corect este acela care vede o plaja mai larga de turatii. Asta nu inseamna ca trebuie sa il tii in blana si sa vada numai rosu.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Cred ca ai inteles total gresit. E vorba de schimbat la peste 3000 rpm, nu mers constant, poate doar din cand in cand, cand iesi la drum intins, dupa ce ai mers foarte mult prin oras.Originally posted by qalex21 View PostPentru cei obisnuiti sa "II DEA" ca sa tina DPF ul de pe HDi curat. Vreau sa va anunt ca exista uleiuri LOW SAPS, special pentru aceste griji, iar HDi-ul nu este un motor de turatie. Are cuplu foarte jos ( cuplu maxim la 1800 rpm). Asta inseamna ca sweet spot-ul lui este in aceasta zona. Ma amuza cei care sustin ca pentru nu a avea probleme cu turbina si DPF-ul trebuie mers constant la 3000-4000 rpm.
Ce zici acolo despre exploatare este valabil pentru orice motor cu filtru de particule, chiar orice motor turbo. Nu e bine sa fie masini de oras.
Uleiul ala LOW SAPS nu-ti va reduce cantitatea de funingine(nu semnificativ cel putin) care o produci amestecul aer+motorina nu e optim (calcat subturat, probleme la motor, urcat pante in treapta pare mare, etc.)307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Probabil la mijloc este o interpretare gresita. Una este sa schimbi ceva mai sus in ture, sau sa exploatezi motorul pe o plaja mai larga, si alta e sa-l tii "in blana" tot timpul. In exploatarea unui motor trebuie sa existe un echilibru.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2BMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
Ca tot venii vorba de mers la turatii mari pt a scapa de celebra eroare, vin si eu cu un caz concret intamplat ieri cu un Opel Insignia model 2012 avand doar 7000 km la bord. Acesta apartine unui vecin de al meu mai in varsta. Astfel, ieri ma trezesc cu vecinul in birou, necajit nevoie mare, ca masinuta afizeaza ceva mesaj de eroare in bord si si-a pierdut puterea motorului. Zice ca ar fi vorva de ceva filtru, dar el stie ca a schimbat toate filtrele. Va dati seama ca imediat mi-a fugit gandul la filtrul de particule, astfel ca il intreb cand a facut ultimul drum in afara orasului. Clar ca nu si-a mai amintit. El merge cu masina respectiva doar pana la supermarket si in perioada scolii cand isi duce si aduce nepotii, atat, nimic mai mult. E vorba de motorul de 2.0 CDTI de 140-150 de cai (nu stiu exact). Asa ca l-am luat frumos pe vecinu', si l-am dus pe un drum mai putin aglomerat cu 130 km/h in viteza a 4-a avand putin peste 3000 de rpm. Am facut circa 30 de km, dar dupa vre-o 16-17 km, deja eroarea disparuse si masina incepea sa-si dea drumul. Va dati seama ca filtrul respectiv avea nevoie urgenta deo regenerare, dar nu avea unde, pt ca el nu facea mai mult de 5-6 km pe zi cu masina, dar si aia in oras la viteze si turatii mici.
I-am zis ca astea-s masini de "cursa lunga", nu de mers doar pana la piata.
Asadar, poti sa-i pui orice uleiuri vrei, daca nu ii dai si putina "talpa" din cand in cand te poti trezi cu surprize gen "Depolution sistem faulty".Peugeot 407 2.0 HDI 138 CP 2007
Mi-a aparut si mie depolution system faulty. Dupa ce am facut test cu pps-ul mi-au rezultat urmatoarele erori: P0088 si P1671. Mesajul de eroare a aparut dupa ce facusem aproximativ 400 km de "drum intins" cu plaja de turatie 2000-3000. Acum s-a stins martorul. Enervant...
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 4 Beta
Martor motor aprins si vestita Depolution system faulty
De vreo saptamana mi sa aprins martorul motor si vestita eroare care apare la pornire "Depolution system faulty".Problema e ca inainte aparea si disparea dupa cativa km.Am fost de au verificat lichidul la fap e ok.Inainte o puteam sterge cu programul TorquePro dar acum apare la fiecare pornire inapoi cu toate ca o sterg si apare stearsa dupa stergere.Eroarea din prima poza reapare la pornire.
Peugeot 407SW 110CP.
Multumesc de raspuns.Se pare ca a disparut de la sine.Cateva zile am avut-o dar acum numai este.Deobicei aparea dar disparea dupa cativa km sau un pic de talpa dar acum am incercat sa o sterg cu Torque mergea stearsa pana porneam masina si iar aparea.Am luat acum cateva zile 35 litri de motorina de la cineva mai ieftin si se pare ca eroarea a ramas constanta pana sa consumat motorina aceea si am ramas cu ce aveam inainte de alimentare.Totusi cum ii zice la piesa respectiva?Peugeot 407SW 110CP.
