Acum ca am vazut discutia referitoare la fumul alb vin si eu cu o intrebare. Cand da frigul si scade temeratura sub -5 -10 grade am probleme cu pornirea; o ia la a 5,6 cheie. Am presupus ca problema e de la bujii ele nefiind schimbate de cel putin 6 ani poate chiar niciodata (masina din 2004). La fiecare incercare de a o pornii da un fum alb si parca un pic inecacios fum care persista pana la incalzirea motorului dupa care nu mai e nicio problema. Oare s fie intradevar de la bujii cum am presupus sau poate sa fie si altceva?
Depolution system faulty - probleme si rezolvari
Pare mai degraba problema de EGR,injector blocat la rece si evident bujii arse. Se cere diagnoza.Originally posted by flesh View PostLa fiecare incercare de a o pornii da un fum alb si parca un pic inecacios fum care persista pana la incalzirea motorului dupa care nu mai e nicio problema.
Salut! Am si eu problema cu eroarea asta Depolution system faulty. Peugeotul meu este de 1.6 Hdi. Problema este ca am imprumutat masina cuiva care in loc de motorina mi-a bagat benzina. In rezervor in acel moment nu erau mai mult de 6L peste care a mai bagat benzina 10L si a mers cam 25 de km pana sa-si dea seama de problema. Nu mai tragea si se ingana... Eroarea nu a aparut in momentul in care a constatat ca nu mai merge cum trebuie ci dupa ce am ajuns la fata locului cu un mecanic care mi-a desfacut pompa de motorina de sub bancheta masinii, apoi am scos tot ce era in rezervor dupa care am bagat 25L motorina. Mi-a scos filtrul de motorina l-a curatat cat s-a putut de benzina sa pot aduce acasa. Nu ma pricep prea bine la mecanica dar va pot spune ca mecanicul a folosit un sprai de tantari pe care il pulveriza nus cum la motor in tipm ce incercam sa o pornesc. Intr-un final am pornit-o si am adus-o acasa dar mi-a aparut eroarea asta Depolution system faulty. A doua zi am fost si mi-am schimbat filtrul de motorina dar tot nu am scapat de eroare. Masina acum merge foarte bine am facut in jur de 250 km cu ea, trage, se tureaza, nu se aude urat... decat ca imi da aceasta eroare. Ma puteti ajuta in vreun fel cu un sfat ceva sa pot sa scap de eroarea asta?
( Multumesc!
Cred ca mai bine faceam plinul peste, ma gandesc ca nu imi mai aparea eroarea asta. Depolution system faulty mi-a aparut dupa ce am scos toata benzina din masina pe la pompa de motorina si am curatat filtrul cam cat se putea sa pot ajunge cu ea acasa. Sper sa nu fie nimic grav din moment ce masina merge la fel de bine ca inainte...
Salut. Am si eu o intrebare pana ajung la service. Mergeam cu masina si dintr-o data se inchide radio si pe urma ceasurile pt o secunda, isi revin si ceasurile dar si radio dar raman cu un mesaj : ENGINE MANAGEMENT SYSTEM FAULTY. Dar si cu un triunghi cu semnul mirarii pe afisajul central. A mai patit cineva asemeni.Peugeot 407 SW, 1.6HDI
multumesc djghita pentru raspuns. Aseara dupa ce am vazut ca persista problema si am citit pe forum cum ca la aparitia acestui mesaj masina nu mai depaseste 3000 ture. Am iesit in afara orasului si am accelerat pana la 4000 ture, vazand ca merge am spus ca asta e pana ajung la terster mai circul cu ea. Dar supriza dupa 2 ore cand am plecat iar cu masina eroarea a disparut. DECI nu stiu ce a fost , poate intradevar un contact imperfect si de la sutul ala de curent mi-a aparut eroarea, dar cand totul a revenit la normal eroarea s-a sters.
Va multumesc oricum pentru raspunsuri.Peugeot 407 SW, 1.6HDI
1.6 hdi antipollution system faulty
Salut.Tocmai am cumparat un citroen c5 din 2007 1.6hdi.Cand pornesc motorul apare mesajul "anti pollution system faulty" si nu este chip sa tin clima deschisa ca ma intoxica (asta cand sta pe loc masina sau la viteze mici).La viteze peste 50km/h se poate tine clima deschisa,dand caldura fara sa mai dea gaze.Masina este programata sapt viitoare la testul ITP.Unde e buba si ce trebuie facut (inlocuit/curatat) pt a trece testul ITP.Eventual un service in Bucuresti cu persoane pricepute pt masini PSA mi ar fi de mare ajutor.Merci.in this world there are Mercedeses and other cars ;)
