Vezi daca nu cumva scapa motorina pe la injectoare. Posibil oringurile s-au tasat si tasneste motorina pe acolo, iar mirosul intra in habitaclu.
Depolution system faulty - probleme si rezolvari
Aceeasi prolema o am si eu ,cand stau pe loc si merge ventilatorul pentru caldura,miroase mai mult a ulei decat a motorina .Am sa merg la service ca eu cred ca e fisurat racordul flexibil de la evacuare. Si inca o intrebare:cine stie sa-mi spuna daca 307 1.6 hdi are filtu epurator in capacul ala de plastic de la axele cu came?307 1.6 Hdi 110CP
Da aceeasi problema si la mine de cand am fost la inteliprostii aia de la SIMODE craiova si mi-au paralizat masina(nu toti sunt nepriceputi unii din ei sunt chiar buni) si pana acum nu aveam probleme iar acum din cand in cand imi apare DEPPOLUTION YSTEM FAULTY cateodata cand ii vine ei asa si dispare cand are chef , asta de cand mi-au dat jos injectoarele si nu le-au pus bine la locu lor(au curatat locul garniturii de cupru dar nu ca la carte sa fie perfect curat) .. Masina nu are probleme cu puterea din cauza errori "DEPPOLUTION.SYSTEM.FAULTY", MAI DEMULT INSA AM AVUT ACEEASI EROARE DAR MI-O LIMITA LA 2800 DE TURE SI NU AVEA PUTERE DELOC- REZOLVAREA A FOST INLOCUIREA INJECTORULUI 3 SE PUTEA SI CURATA DAR AM ZIS SA AM SI UNU DE REZERVA.. 500 LEI AM DAT PE INJECTOR MONTAJ GRATIS
salutare turbojack, am si eu o problema - vad k esti cel mai bine informat- am dat jos FAP, l-am scos si din soft, masina scoate un fum albastru. oare din cauza k am scos FAP? sau mai pot fi si alte cauze? 407, 1.6 HDIOriginally posted by turbojack View PostNu ramai pe drum,dar rezolvarea nu o vei gasi acolo in actuala stare a masinii,decat cu un pret foarte mare.
Ai vreo eroare in bord? Motorul cum merge, scoate fum continuu? Simti ca mai face regenerare?Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Doc fii amabil si explica-ne cum simti ca masina face regenerare . Eu am scos la 140 mii FAP-ul l-am suflat cu aer ,apoi l-am umplut cu un fel de diluant, dar nu am mai reusit sa scot din el decat jumatate din cat am turnat . Ce a iesit era un ulei negru . Am turnat apoi apa fierbinte ,dar tot nu am reusit sa scot toata cantitatea introdusa . Am de atunci vreo 10mii de km ,consumul a scazut un pic dar ma tem ca s-a deteriorat de la ce a ramas in el .
Salutare , am si eu un 407 1.6 hdi cu aceeasi eroare , am scos fap-ul si l-am curatat , am curatat egr , toata evacuarea , admisia ( turbina avea joc in ax si a bagat ulei in admisie ) , eroarea tot a aparut...in fine..problema mare este ca scoate fum exagerat...fum alb - gri , la reprize in special...daca o tin constant la o turatie pare sa nu prea mai scoata ; momentan o pornesc fara turbo , am crezut ca din cauza uleiului imi scoate fumul asta , dar se pare ca nu am obtinut o imbunatatire ...ceva sugestii ?
din ce imi dau eu seama ar parea ca de la motorina iese fumul ...
Problema asta o am si eu. Check-ul sta aprin continuu si la pornire imi arata "marea" eroare . Aditivul in recipient e la nivel, poate chiar putin mai sus. Am sters eroarea, dar dupa cateva ore, a aparut din nou.
Fumul negru scos atunci "cand te dai la ea"(de pe la 2000rp/m) sa fie din cauza asta ?
