Cruise Control / Tempomat / Pilot automat pe 206
  • da curioasa schema ta m-ar tenta diseara sa mut pinul 4 de la frana la M1 din mufa maro daca nu ma insel din ECU engine.
    ce ma face pe mine sa dau inapoi, frica de a nu arde ECU. am verificat functionarea manetei in com 2000 si este ok insa la pedala de frana este buba, activarea pentru CC a facut-o manu_cyb.
    • Daca te ajuta cu ceva iti pot da seria mea. Masina e din 2004 1.4hdi fara cc. Am pus maneta am activat cu pps si functioneaza deci era precablata
      Black Lion.
      • te rog frumos poate cine stie, oi reusi intr-un final.
        • VF32S8HXF44111209 poate imi gasesti si mie firul de la mufa de acceleratie care merge la calculator pt limitator
          Cc ul functioneaza dar nu afiseaza din cauza ceasurilor.
          Black Lion.
          • Alecu ma poti ajuta cu seria lui kdyalex sa gasesc pe service box schema pedalei de frana? multumesc
            • Imediat. Am tras un pui de somn.
              • Off topic @alecu tu ai abonament pe servicebox?
                Black Lion.
                • Originally posted by kdyalex View Post
                  Da. Am cont simplu, normal. In Decembrie mi-am luat abonament pt 24 de ore ca sa-mi descarc schemele electrice. Lucram atunci sa-mi instalez sistemul de alarma cu pornire, pe care apropo, l-am finalizat cu succes de 5 saptamani. Si sunt foarte incantat de ce am facut. Ei, vreau sa spun ca 16 ore am lucrat in fata comp-ului ca sa apuc sa descarc cat mai multe diagrame din cele mai relevante pt mine. Iar apoi am avut nevoie si de somn 7 ore. Ei bine, de acolo am schemele, salvate ca PDF-uri, pt VIN-ul masinii mele. Intre timp mi-am instalat si o versiune de Service Box Backup + SEDRE si asa reusesc sa vad si alte scheme. Intai ma duc in contul meu pe Public Service Box, bag VIN-ul care ma intereseaza, identific caracteristicile masinii iar apoi vin local in SEDRE si caut ce am nevoie.
                  In fine, hai sa te intreb, daca ti-ai activat CC, inseamna ca ai avut instalat si contactul Normal Inchis de la pedala de frana. Eu zic ca cine are asa ceva, cu putin efort poate sa testeze firele unde se duc de la frana. Teoretic, unul se duce la BM34 la sigurantele de la motor, iar celalalt se duce intr-ul contact din Engine ECU. Cu bateria deconectata de la masina si cu un ohm-metru dotat cu buzzer, s-ar putea "suna" firele pe rand pana ar fi gasit in ECU.
                  @dewoo, tu ai avut Switch-ul dublu (cu 4 fire) la pedala de frana, ori l-ai instalat tu?
                  • am switch cu 4 fire instalat de un amic care a facut cablarea, dar nu descoperim cum ai spus si tu firul nr 4 care trebuie sa ajunga in contactul din ECU engine asta caut eu demult.
                    mai sus ai seria lui kdyalex, el are cablata din fabrica masina, si voiam sa vad daca gasesti schema lui pentru pedala de frana poate acolo se afla rezolvarea. multumesc pentru tot si sper sa rezolvam.
                    • Deci:
                      Pentru VF32S8HXF44111209 schemele referitoare la Engine ECU sunt identice cu ale tale, deasemenea informații de Cruise Control nu sunt în documentația pt VIN-ul respectiv. Dacă ar binevoi kdyalex să urmărească firul când are timp, ar fi cea mai sigură variantă. Fără bâjbâite.
                      L.E: Hopa, ca am gasit, la masina lui kdyalex
                      • exact ce am gasit si eu de la 307 acelasi pin 4E care l-am probat la mine si nu functioneaza
                        imi poti spune ce inseamna BM34 din figura?
                        eu ce inteleg din figura: teoretic - BSI 1 este panoul de sigurante din interior
                        - BM34 este cutia de sigurante de la motor
                        • Da. Asa este. Cu cheia rasucita pe contact motor (aprindere - pozitia 2 a cheii) verifici cu un voltmetru pe scala de 20V sa ai tensiune pe pinul 3 din conectorul Gri, din BM34 si daca e tensiune prezenta, atunci mergi mai departe si verifici pinul E4 din conectorul Negru din ECU. Tre sa ajunga tensiunea pe el cu pedala libera, si sa se intrerupa cand apesi frana. Daca nu ajunge, verifici tensiunea in conectorul cu 4 pini de la pedala. Daca ajunge tensiunea la pin-ul din ECU si tot nu merge, tre verificat conectorul la pinul care intra efectiv in carcasa ECU, eventual curatate bine cu spray, si reverificat.
                          • voi face asta maine, reiau activitatea am stat in asteptare 3 luni. multumesc pentru prezenta ta si pentru sprijin. ne auzim maine
                            • Alecu, cand am cablat pugul am gasit la dezmembrari switch pentru frana cu 4 pini de pe un 307. montajul s-a facut astfel :
                              - pin 1 si 2 sunt lampile de frana
                              - pin 3 se leaga la pin 1 pentru +
                              - pin 4 l-am dus in pinul 4E din mufa neagra din ECU engine, insa nici un rezultat.
                              la mine pinul 4E din ECU engine nu exista, l-am adaugat.
                              • Aha. Ințeleg ca in modulul ECU există PIN din fabricatie, insa in conectorul respectiv (32 contacte Negru) nu a existat papucul la E4. Tu ai adaugat papuc si fir pana la conectorul de la frana. Ok, pana aici. Acuma, eu n-am demontat niciodata conectorii de la Engine EU si nu stiu exact cum arata, doar banuiesc. Probabil ca pinii sunt cu sectiune patratica de 0,5 mm. Daca ai adaugat papuc la E4 asigura-te ca face contact perfect cu pinul E4. Mie mi s-a intamplat sa am contacte proaste pe pini de 0,5 mm in BSI, deoarece Papucul cu sectiune patrata se dilata vara si se contracta iarna, si dupa mai multi ani, la prima miscare ramane largit. Ei bine, papucii astia au in interior o lamela elastica (daca te uiti cu o lupa de aproape in el, vei vedea bine), pe care o putem tensiona cu ceva, fara varf, gen agrafa de birou. Se introduce agrafa in deshizatura dreptunghiulara de pe laterala papucului, si se apasa usor pana se curbeaza lamela interioara. Apoi va face contact sigur. Dar verifica totusi mai intai cu o lampa cu beculet, sa ajunga tensiune pe E4 si sa dispara cand apesi frana.
