Cruise Control / Tempomat / Pilot automat pe 206
  • Cateva detalii utile pentru posesorii de 206, referitoare la afisajul in bord a informatiilor despre CC se gasesc si in thread-ul de aici:
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...9-Ceasuri-bord
    Ma sustineti aici ?
    • Done. Multumesc manu_cyb pentru informatii.
      Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
      • Va rog pe cei care ati reusit sa activati CC sa detaliati putin cum ati facut , deoarece am citit tot ce s-a scris pe acest forum plus o parte din referinte si nu am reusit.Am intampinat exact aceleasi situatii ca si manu_cyb .Masina este 205 sw 1.4hdi din 2006, pedala de acceleratie cu 5 fire, contact pe pedala de frana cu 4 fire, contact pe pedala de ambreiaj din fabrica; interfata diagbox/lexia3 cu 7.04.
        • Pentru 206 1.4 hdi care nu au becul de CC in bord:"
          Se intra cu PP2000, cu modelul 206 mux si se seteaza:
          1. BSI - Customer Options - Miscellaneous - Cruise control : se alege altceva decat "fara"
          2. BSI - Programming by default - Clutch input : se seteaza "prezent
          Apoi se intra cu Peugeot Parner 2, test by ECU, engine, diesel, un motor de pe acolo (eu l-am ales pe al doilea din lista), se confirma ca e ales corect modelul, etc:
          3. ECU - Settings - Cruise control: se seteaza Present (daca se doreste, se seteaza si speed limiter present).
          Pentru Pgt 206 1.4 hdi cu bec de cc in bord, se foloseste DOAR pp2000 cu 206 Mux (nu e nevoie de intrat cu Partner 2).
          Le ECu motor s-ar putea sa dea o eroare "Unknown ECU" dar se ignora si din settings - Cruise control, se alege "present".
          In BSI se seteaza la fel contactul de ambreiaj si se alege CC tip 2 (sau CC su speed limiter), ca sa afiseze si in bord informatiile corespunzatore.
          In plus se seteaza in Drivig information - instrument panel - cruise control: present
          O sa afiseze ciudat in bord, or sa apara niste erori de comunicare intre BSI si ceasurile de bord. Se sterg erorile, apoi se intra in BSI, se seteaza CC tip1, apoi CC tip 2 pana cand merge. Eu am mai scos si borna de la baterie, etc... pana la urma a luat-o (nu stiu exact pasii, dar cert e ca nu a luat-o din prima).
          Bafta!
          Ma sustineti aici ?
          • Astazi am reusit si eu sa activez cc in sfarsit dupa cateva zile de chin.Problema e cand se intra cu partener se activeaza doar CC ul nu si limitatorul.
            Black Lion.
            • Mi am schimbat ceasurile de bord cu unele mai noi care au si martorul de CC problema e ca indiferent ce asi alege in bsi imi da eroare la ceasuri
              Black Lion.
              • Cat te-au costat noile ceasuri?Din ce an sunt? M-ar tenta si pe mine sa le schimb.
                • 150lei din 2008 dar nu merge sa activez cc ul ca da eroare la ceasuri
                  Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
                  Black Lion.
                  • Asta e eroarea tipica la 206-urile noi:
                    Tot asa aparea si la tine? (in plus nu arata nici viteza, nici nivelul de combustibil...)
                    Ma sustineti aici ?
                    • Exact la fel face si la mine.
                      Black Lion.
                      • Deci astazi m am tot chinuit sa vad daca pot sa fac sa mi afiseze si mie.Indiferent ce alegeam in BSI cu exceptia fara CC imi daea eroarea respectiva!!Daca intram in ceasuri si o stergeam aparea inediat dupa 5sec.La fel daca dezactivam si cc din ceasuri tot imi dadea eroare .Ca sa scap de eroare trebuia sa dezactivez cc ul din ceasuri si in bsi sa pun fara cc apoi scoteam bateria si totul revenea la normal.Am incercat toate variantele posibile cc model 1, cc model 2, cu limitator, la toate da eroarea
                        Black Lion.
                        • Ai reusit sa faci ceasurile sa afiseze ?
                          • inca nu.
                            Black Lion.
                            • Va salut! De cateva zile ma chinui sa activez CC pe Peugeot 206 RC. In BSI am rezolvat problema, dar in Engine ECU nu pot activa Cruise Control. Aveti idee daca exista vreo solutie pentru asta? Am incercat si cu Lexia, si cu alt model de Peugeot.
                              Mentionez ca ECU este MM6LP, iar tipul motorului RFK.
                              • Cumparat maneta fara limitator
                                Montata maneta:
                                Activata in toate 3 locurile, dar cand o activez in BSI:
                                1 fara limitator - nu merge maneta si dupa vreo 10min ceasurile intra in avarie
                                2 cu limitator - intra instant ceasurile in avarie
                                Pe langa asta apare INVALID VALUE la orice selectie.
                                Am incercat si cu LEXIA dar cand incerc sa memorez modificarile imi cer un cod format din 5 caractere ?????
                                Am activat contactorul ambreiajului, am dat actuator test pe ceasuri si se aprinde si becul de cc.
                                Am verificat paramentrii manetei cu pps-ul si merg toate butoanele.
                                Nu stiu sincer ce sa ii mai fac Cred ca o sa o vand!
                                Mai ramane sa fac rost de o maneta cu limitator sa vad daca cu aia merge....
                                406 206 C4 508
