Si Alin avea deja ceasuri cu martorul de cc. In schimb eu si manu nu avem.
Cruise Control / Tempomat / Pilot automat pe 206
Atunci trebuie probat cu ceasuri cu CC daca merge.
Daca nu merge trebuie schimbat si BSI-ul. Sau macar upgrade firmware.
Din pacate ceasurile si BSIul comunica intre ele si daca pui ceasuri cu km mai putini BSIul isi scrie Km in ceasuri.
BSIul e imperecheat cu ECU masinii si nu merge schimbat decat daca e reprogramat.
Altfel ca nu poti lua cu imprumut de la cineva caruia ii merge CC si sa faci probe cu ceasurile si cu BSIul.
Deci:
Modifici tot pentru CC fara BSI. Salvezi modificarile. Ar trebui sa fie in 2 locuri unde activezi sa ai CC.
Nu iei contact, nu deconectezi interfata, nu inchizi programul.
Scoti mufa de la ceasuri.
Apoi modifici in BSI si activezi CC versiunea 1 daca zici ca aia e fara afisarea vitezei.
Salvezi si poti inchide PP si iei contactul.
Abia apoi pui mufa la loc la ceasuri. Mergi si faci test, ar trebui sa fie OK. Se activeaza doar in treapta 4 si 5 de la cca 60Km/h in sus.
Daca a mers intri cu interfata iar si schimbi doar in BSI la type 2. Nu ar mai trebui sa dea eroare.
Daca da eroare reiei procedura si in loc sa selectezi type 1 pui type 2 din prima.
Ar fi bine ca inainte de a parcurge procedura sa intri cu interfata si sa stergi peste tot unde scrie ca e cu CC si salvezi, iei contactul si incui masina pentru 10 minute sa intre BSI-ul in stand-by.
Abia apoi incerci procedura.
Succes!
Atunci buba e cu versiunea de BSI. 206-le meu e fabricatie decembrie 2008 si la BSI am 2 versiuni de CC pe care le pot activa type 1 si type 2. Atat.
Fa rost de un BSI mai recent si invata-l pe masina. Sau cauta un electronist bun (genul care rescrie airbag ECU, coduri radioCD) sa-ti faca up-grade de soft la BSI.
M-am apucat de montarea cc pe masina (1.4hdi, 2005). In prima etapă am instalat maneta de cc, treaba usoara, a durat 5 minute. În etapa a II-am studiat materialele gasite aici si pe alte forumuri pentru a vedea cu ce se mananca acest optional. In ceea ce priveste schema electrica o sa merg pe cea postată aici (valabilă pentru masina lui kdyalex). Voi face verificarile mufelor si cablajelor iar in ultima etapă voi ruga un coleg sa ma rezolve cu telecodarea. Voi posta imagini cu ce am pe masina, cu precizarea că sunt valabile pentru 1.4 hdi an 2005 MUX.Mazda 3 Skyactive /Peugeot 206 1.4 HDI/Ford Ecosport
Am verificat ceasurile de bord si am simbolul cu masina cu usile deschise. Daca nu exista simbolul de cc inseamna ca nu se poate activa cc-ul sau doar ca nu indica dar cc-ul este functional?
La masina am:
Intrerupator pedala frana cu 4 pini si intrerupator pedala ambreiaj cu 2 pini (cel din urma trebuie sa fie cu contact normal deschis)
Prezenta firului pe pinul 1 al mufei verzi cu 16 pini in BSI
Prezenta a 2 fire pe pinul 3 al mufei gri cu 16 pini in BSM
Urmeaza sa confirm legatura dintre pinul 4 al intrerupatorului de la pedala de frană şi pinul E3 ale ECU.Mazda 3 Skyactive /Peugeot 206 1.4 HDI/Ford Ecosport
