ma duc la masina sa ma uit ce tip de ecu. multumesc
Cruise Control / Tempomat / Pilot automat pe 206
La caracteristicile masinii tale dupa VIN number apare "CRUISE CONTROL — WITHOUT SPEED CONTROL". Nu-mi dau seama unde ar trebui sa ajunga in Engine ECU cei 3 senzori: Ambreiaj, frana si acceleratie. Probabil engine ECU-ul tau nici nu este pregatit pentru asa ceva. Dar mai caut pe scheme si pana deseara iti dau un respuns.
Pai daca are CC inseamna ca senzorul de la ambreiaj, frina si potentiometrul de pedala sint deja pe masina si sint functionali.
La Speed Control (limitator) e nevoie doar de switchul de sub pedala de acceleratie. Asta duce la calculatorul de injectie si probabil e deconectat (lasat in aer, cu o mufa oarba in capat). Desfaci cutia cu sigurante de la motor si sub ea ar trebui sa gasesti mufa pentru limitator. In capatul de la pedala infigi o rezistenta de 6k5 ohmi.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
La masina lui, la Characteristics — Interior fittings — Cruise control, apare "WITHOUT SPEED CONTROL". Asta inseamna ca nu are instalat CC.Last edited by Alecu; 20-08-2014, 01:09 PM.
Asta-i tot ce am gasit despre ECU-ul tau. Singura diagrama ECU afisata in Service Box este foarte sumara. Poti doar vedea unde sunt conectati in ECU senzorii de la acceleratie si ambreiaj. Cat despre cel de-al doilea contact Normal Inchis de la frana, nu apare la masina ta nicio referire asupra lui. Din fabrica masina a venit fara el, si nepregatita pentru Cruise control. Daca ti-a instalat cineva contactul respectiv, nu inseamna ca ai si unde sa-l conectezi intre BSM si Engine ECU.
Pentru masina mea sunt specificate foarte clar circuitele si diagramele de CC, dar masina mea e din 2008 si este benzinara. ECU-ul motorului e total diferit. Altfel de conectori, cu numar diferit de contacte, si etichetari diferite.
Singura ta sansa este sa gasesti pe cineva cu exact acelasi model de ECU, si care are deja instalat CC, si sa copiezi circuitul de la el. Sorry.
am tot incercat sechemele electrice de pe 307 si 206 care au deja cablurile trase din fabrica si anume pinul 4E din ECU engine mufa neagra insa fara rezultat, in schimb vad schema 2 de aici care nu stiam de ea o sa incerc nu cred ca se va intampla nimic cu ECU engine.
am nevoie de o schema a pedalei frana de la un 206 care s-a putut monta cc sau care are de fabricatie. crezi ca ma poti ajuta?
Salutare. La un 1.4 benzina se poate oare activa cc-ul sau doar la 1.4hdi?
Pana acum am incercat de cateva ori si nu a reusit nimeni sa faca pasii pana la final...
Maneta raspundea la test dar nu comunica cu calculatorul motor.
E vorba de un 206 Sedan plus, cu contact cu 4 fire din fabrica, etc.
VIN VF32BKFWA 72 77 5 777Clicque ici : "Membru cu portbagaj!" (C)
