Cruise Control / Tempomat / Pilot automat pe 206
  • Am legat firul la conectorul 3 din Bm34 mufa gri si pedala pinul 3. La ECU engine am pinul E4 pe pinul 4 din pedala. Am dat o tura insa tot nu functioneaza.
    • Acuma probabil ca trebuie repetata activarea cu diagnoza. Deja aici nu mai e sectorul meu, dar sunt destui care au trecut prin asta. Si eu imi voi face in viitor, dar nu stiu cand.
      • Manu_cyb mi-a activat mai demult.
        • Originally posted by dewoo View Post
          Stii ca sint o treapta si o viteza minime pentru activare ?
            Da. Ne-ai spus in postul #164. Dar tinand cont ca atunci circuitul nu era finalizat, probabil ca ar trebui reluata procedura.
            • Am mers in treapta 4,70 km/h si nu sa activat
              • Originally posted by Klausi View Post
                Nu.
                Modifici tot pentru CC fara BSI. Salvezi modificarile.
                Nu iei contact, nu deconectezi interfata, nu inchizi programul.
                Scoti mufa de la ceasuri.
                Apoi modifici in BSI si salvezi si poti inchide PP si iei contactul.
                Abia apoi pui mufa la loc la ceasuri.
                BSI-ul verifica ceva cand activezi CC si daca sunt ceasurile conectate face urat cum ai scris mai sus. Urmand procedura descrisa de mine BSI-ul nu poate comunica cu ceasurile si scapi de eroare.
                Corectia o poti pune cat vrei tu. Dupa ce o sa ai CC poti verifica viteza reala cu un GPS si vezi daca sunt diferente intre CC si real.
                Am facut si eu ce scrie mai sus poroblema la mine e alta.
                In momentul in care intru in BSI imi apare with CC 1 sau 2. 1 e fara afisaj si 2 e cu afisaj. Toate bune aleg 2 si salvez.Dupa salvare se modifica tot in 1!!!!Am incercat si cu Partener si la fel. Mai exista si alte solutii??
                Black Lion.
                • Procedura este pentru activarea CC. Modificarile in BSI pentru CC daca se fac pentru prima data trebuie sa ai ceasurile de bord deconectate.
                  Dupa ce ai activat CC indiferent ca e type 1 sau 2 ai sarit de hopul asta. Poti merge linistit sa modifici in 1 sau 2.
                  • Deci eu momentan am activat peste tot. Dezactivez din bsi schimb ceasurile le conectez! Apoi intru in bsi deconectez ceasurile activez witch cc 1 salvez, inchid totul. Conectez ceasurile si apoi intru iara in bsi si setez witch cc 2 cu ceasurile conectate?
                    Black Lion.
                    • Ai activ peste tot si nu ai eroare ?
                      • Ba da da eroare dar zic cu ceasurile vechi fara martor de cc nu dau eroare. Si ma gandeam sa intru doar pe bsi sa deactivez cc ul sau e obligatoriu peste tot?
                        Problema e ca nu pot scapa de eroarea de la ceasuri
                        Black Lion.
                        • Alex tu ai firmware-ul vechi de BSI de aia iti arata mereu tip1, indiferent ce selectezi tu. Trebuie incercat cu un update de firmware la BSI, am eu un BSI de rezerva dar tre' sa gasim pe cineva sa-l faca virgin, cu softul de dupa 2006 si sa vedem daca merge pe urma afisarea in bord si la noi...
                          Ma sustineti aici ?
                          • Deci sa nu mai incerc ca nu am nici o sansa?Se poate vede undeva versiunea de soft??Pt a se compara?
                            Black Lion.
                            • S-ar putea sa aiba dreptate Manu.
                              Procedura cu scoaterea ceasurilor este valabila atunci cand nu reusesti sa activezi CC la o masina. Am pierdut 2-3 zile si drumuri la Manu pana sa descopar ce se intampla. Acum am gasit o metoda care functioneaza si poti activa CC fara dureri de cap in cateva minute.
                              Din ce zice Manu la astea mai vechi e cu problema. Intreaba-l pe Alynu din ce an e masina lui ca metoda mai sus descrisa de mine a functionat perfect si la el.
                              • Originally posted by kdyalex View Post
                                Cu diagnoza in meniul BSI->Identificare (parca asa ii zice) gasesti versiunea HW,SW si alte detalii
