Cruise Control / Tempomat / Pilot automat pe 206
  • Până la urmă este bine si asa. Pe displayul de sus afișează viteza setată?
    • Nu nu afiseaza nimica.
      Black Lion.
      • Multumesc pentru lămuriri. Ciudat este faptul că nu se aprinde indicatorul pentru usi deschise atat timp cat acesta este prezent in bord. Pe displayul RT3 imi afisează mesajele despre ușă (uși) deschisă (e).
        • Npc indicatorul nu se aprinde ca nu are led. Daca lipesti un led o sa functioneze.
          Black Lion.
          • Am gasit ceasuri cu indicator cc cu km putini (oricum imi va indica km de pe ceasurile vechi), sper ca dupa telecodare sa functioneze si sa indice activarea cc.
            • Eu inca nu am reusot sa l fac sa afiseze.
              Black Lion.
              • Originally posted by kdyalex View Post
                E bine totusi ca ai reusit sa il faci sa mearga. Eu m-am chinuit sa activez la partner, 1.6hdi din 2007 si nu am reusit. Mufele sunt la pedale dar daca intru cu pps nu pot accesa ecu, din bsi merge setat dar apare dupa value invalid si cand intru sa activez de pe ceasuri imi da Download Faulty. Cu lexia merge totul activat dar nu functioneaza maneta...
                Trimis de pe al meu Nexus 5
                406 206 C4 508
                • Poate ii da de cap Paul sa il faca sa si afiseze, ca eu si Alex ne-am lasat pagubasi. Avem toti cumparate ceasuri modelul nou, dar fara sa fie pereche cu BSI-ul se pare ca nu functioneaza. Eu mi-am luat si inca un BSI sa incerc sa-l "virginizez" si apoi sa fac teste pe el (update de soft, etc...) dar pana la urma am lasat-o asa
                  Ma sustineti aici ?
                  • Sa inteleg ca daca am mufa cu doua fire, nu pot face nimic in legatura cu cc-ul, nu?
                    • Daca te referi la switch-ul de pe pedala de frana, poti sa-ti adaugi si celelalte 2 fire (si fie schimbi intrerupatorul cu unul cu 4 fire, fie mai adaugi inca unul cu 2 fire si vezi cum il indesi pe'acolo). Cred ca e postat mai in urma si unde trebuie trase firele (la 206 1.4hdi din 2004)
                      Ma sustineti aici ?
                      • Am sa caut in urma sa vad ce gasesc. In zilele urmatoare am sa merg pe la dezmembrari sa caut si maneta si eventual si intrerupatorul. Mai ramane sa gasesc un service cu PP2000
                        Multumesc manu!
                        • Salut,
                          Stie cineva daca pe un peugeot 206+ ( T3E ) din 2009 merge maneta simpla sau si cu limitator ? Mentionez ca am butoanele pe frana si ambreiaj si am si display-ul in bord cu spatiu pentru cruise controll.
                          • Merg ambele doar ca s ar putea sa nu poti folosi functia de limitator.
                            Black Lion.
                            • M-am mai uitat pe net si am vazut ca daca ai pedala de acceleratie cu 5 fire ( pentru kick down ) ar trebui sa mearga si functia de limitator.
                              Ai cumva idee, ce trebuie activat ?
                              Ms !
                              robert.alexandru
                              Vizitator
                              • Activarea se face din PP in 3 sectiuni: BSI, ECU, Ceasuri de Bord.
                                La unele masini este deja activat partial sau chiar in toate sectiunile.
                                1. BSI - Customer Options - Miscellaneous - Cruise control : se alege altceva decat "fara"
                                2. BSI - Programming by default - Clutch input : se seteaza prezent
                                3. ECU - Settings - Cruise control: se seteaza Present (daca se doreste, se seteaza si speed limiter present).
                                In BSI se seteaza la fel contactul de ambreiaj si se alege CC tip 2 (sau CC cu speed limiter), ca sa afiseze si in bord informatiile corespunzatore.
                                In plus se seteaza in Drivig information - instrument panel - cruise control: present.
                                Black Lion.
