Senzori Presiune Roti
    Salutare baieti ! Din experienta proprie pot sa va zic...ca la mine nu merge sa inversez rotile...pentru ca senzorii de pe masina mea...au memorata pozitia pe masina...aveam pana pe stanga si senzorul imi zicea ca e pe dreapta ! APropos...de senzori...are careva vreo valva care sa se potriveasca de vanzare?...mi s-a rupt o valva de la jumate...si a trebuit sa dau senzorul jos. De ceva vreme caut si nu prea gasesc...la Eurial nu as vrea sa ma duc...ca cica e pe la 500 ron valva cu tot cu senzor...si pe criza astaaaaaaaa
    407 Negru B-43-XEY
      cred ca exista kit de reparatie care este mult mai ieftin.
        nu exista kit de reparatie am cumparat eu unul tot pentru valva si costa 430 ron si trebuie initializat pe masina sau pui doar valva ATENTIE nu puneti alte capacele la valve decat de plastic si cu un pic de vasilina ca oxideaza si se blocheaza si asa rupi senzorul eu am patito a trebuit sa cumpar senzor si am scapat cu unu ca 3 dupa ce leam incalzit am reusit sa la desfac bafta la toti
          Am patit-o si eu vineri cand sa plec din bucuresti am vrut sa fac presiunea la un peco si cand sa imi dea capacelul jos mi-a rupt valva. Chiar nu exista valve pe care le putem monta pe senzorul de presiune ca de dat jos se dau foarte usor? Si la ce fel de vaselina te referi ca pui in capacel? Apropo am fost la peugeot si senzorul cu totul costa 320.
          PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
            Cand am vrut sa schimb cauciucurile,pac pac valva si aveam capacel de plastic cred ca sunt facute din mamaliga.Am gasit una sh si am inlocuit-o dar nu fara probleme,atentie cand scoate-ti senzorul de pe valva veche are un contact care se prinde cu un surubel,acea tablita se rupe din rasul senzorului si apoi sa vezi munca.Norocul meu a fost ca tipu de la vulcanizare era prieten cu tipu de la reparatii TV si uite asa s-a infiripat o intreaga poveste cu happy end.
              Unde ai gasit valva sh ? Eu am reusit sa scot valva de pe senzor fara sa rup tablita respectiva.
                La un coleg de forum(avea doar una),incearca pe la dezmembrari!
                  Revin cu cateva detalii....am reusit impreuna cu tipul de la vulcanizare sa improvizam valvele "problema"!Am gasit niste valve normale,am polizat partea inferioara aproximativ la fel ca cele originale apoi am bagat-o prin senzor iar la final trebuie lipit un fir din senzor pe valva.
                  Daca cineva doreste am si o valva originala de vanzare 50lei-exact cat am dat si eu pe ea.
                    @andy - Mai este de actualitate valva? Poti te rog sa-mi dai PM cu nr tau de telefon? Sa vedem cum facem mai departe?...
                    In alta ordine de idei...cum am spus mai sus...am rupt o valva si am inlocuit-o cu una normala, in acelasi timp scotand de pe janta senzorul...care senzor sta pe usa in buzunarul de la sofer ! Buuun....din timp in timp am mesaj de eroare cu " Presiunea nu e monitorizata ! " DAR...totusi...de ceva timp imi dadea eroare SI ca am ambele roti de pe fatza dezumflate pe langa cel cu presiunea nemonitorizata...am zis eu..ca a innebunit...am ignorat-o cateva zile...ochiometric pareau oki....dar intr-o zi ma opresc la baietii de la AutoSoft de pe Dudesti...sa-mi verifice si mie presiunea...si surprizaaaa....rotile de pe fatza erau cu presiune de 1,8-1,9 fatza de 2,2 cat cica ar fi normal ! Intrebarea normala zic eu : Cum cica presiunea nu e monitorizata...dar iti zice ca nu ai presiune suficienta in roti? si mai si zice pe care..adik pe cele din fatza in cazul meu !
                    Glumind un pic....cea mai tare faza ar fi fost sa-mi zica despre roata stanga spate ca e cam moale....) este cea cu senzorul dat jos !!!
                    407 Negru B-43-XEY
                    • #25
                      Mi sa intamplat si mie bucuria in timp ce insurubam la loc capacelul de plastic!?!?!... deci estea chiar sunt facute din mamaliga.
                      Intrebare pentri @andy: ai verificat dupa ce ai inlocuit valva daca mai functioneaza senzorul, ai lasat-o putin mai moale sa vezi daca te avertizeaza?
                      Peugeot 407 1.6 HDi
                      • #26
                        Sincer am montat doar o valva sa vad daca merge si daca da vreo eroare,apoi am demontat valva cu senzorul pt ca nu era bine lipita(valva de senzor).si de atunci nu am avut timp sa o mai pun la loc.
                        Nu ma dus capul sa o las un pic sa vad daca imi arara ceva la bord,dar te anunt cand o sa o montez.
                        • #27
                          @andy, am reusit sa demontez senzorul fara sa stric nimic, si am 2 intrebari pentru tine:
                          1. cum ai reusit sa legi firul ala de valva?, ca mie cu cositor nu imi sta deloc........
                          2. de unde ai cumparat valva originala noua?
                          Peugeot 407 1.6 HDi
                          • #28
                            Am lipit cu un letcon care are o putere mai mare de incalzire si cel care a lipit-o a dat cu nu stiu ce pasta sa prinda.Initial am si pilit un pic sa dispara acel luciu.
                            Valava originala nu am cumparat-o noua ci sh de la un coleg de forum.
                            • #29
                              Si eu am patit la fel,am fost azi sa schimb cauciucurile si surpriza s-au rupt 2 valve, as fi si eu interesat sa cumpar 2 valve daca cineva are in plus as fi incantat sa le cumpar astept raspuns.
                              • #30
                                Salut
                                Eu am alta Problema...
                                Am urcat o bordura.. incet... si de atunci tot imi face feste un senzor (dreapta fata)
                                Cand dau cheie.. imi apare OK .. dupa ce merg putin cu ea... imi da ca nu am aer in roata (asta de vreo 2 luni)
                                De vreo saptamana imi zice ca am pana...
                                Sa fie senzorul defectat sau deplasat ceva prin roata ???
