Senzori Presiune Roti
  • Merci! Am gasit pe un alt topic un link catre un magazin de pe ebay.co.uk care vinde kit-uri de reparatie si o sa-mi comand de acolo. Senzorul rupt este in portbagaj iar ceilalti 3 sunt dezactivati din tester. Acum, cand pornesc masina, am mesajul "Pressure OK". Trebuie doar activati sau si reininializati?
    Peugeot 407 2.0 HDI, 136 HP, FAP
    • Cea mai simpla si eftina metoda este sa lipesti senzorul langa valva, la mine functioneaza...
      • Nu e o idee rea..
        Dar oare de la forta aia centrifuga nu se dezlipeste? Ce adeziv ai folosit?
        • adeziv din doua componente, nu se dezlipeste, am inlocuit de doua ori anvelopele, si nu am nicio problema - functioneaza
          • Dupa ce saptamanile trecute am fost la Citroen sa imi initializeze senzorii presiune roti, ieri dupa un drum de vreo 60 km mi-a aparut eroarea Tyre presion not monitored si pe display-ul intre ceasuri mi-a aparut masina cu 4 sageti la fiecare roara si triunghiul de avertizare. Prin asta eu inteleg ca aia nu mi-au initializat senzorii. Si bine am banuit eu pt ca la pornire trebuia sa imi apara Pression OK si nu Controle Pression. Se pare ca in tara asta toata lumea se crede bun sa prosteasca. Ma duc eu si fac gura cu ei, ca nu degeaba am dat 80 ron ca sa parchez masina la repr Citroen.
            • Acelasi mesaj il am si eu, a apart dupa ce am bagat azot, pe diagnoza cu pp nu am niciun cod de eroare...
              • Fratilor senzorii astia indiferent de modelul pe care sunt montati sunt de toata jena.Or fi ei utili mai ales cand ai anvelope pe 17,18 de o groaza de bani,insa avand in vedere ca mai toata ziua bipaie de te scot din minti ,de multe ori aiurea,eu ma las lipsiti de ei.I-am dezactivat din soft si nu mai am grija lor.
                • Sambata seara pe la 11 mi s-a rupt inca un senzor. Ca si prima data.. pur si simplu s-a rupt filetul cu tot cu ventil. Deranjul a fost destul de mare pentru ca nu am gasit prezoanele pentru roata de rezerva iar cele ptr jantele de aliaj erau prea lungi. Am lasat masina pe marginea drumului pe cric, am chemat un taxi si am cautat de nebun o vulcanizare nonstop prin Ruse. Cum nu am gasit nici macar prin zona vamii prin parcarile de tir, am sunat la numarul de telefon "pentru urgente" a unei vulcanizari de cartier. A iesit un nea` plicisit la maxim care a rezolvat problema in cel mai mare sictir posibil.
                  Distractie: taxi:18 leva(~40 ron), senzor out!+ventil normal+echilibrat la 12 noaptea:25 leva (~55 ron), doua ore nemaipomenite..
                  Ceilalti 2 senzori vor zbura preventiv de pe masina cu prima ocazie.
                  • Pe viitor sa stii ca prezoanele de la jantele de aliaj potrivesc si la rezerva de tabla. Au o parte conica unde strang pe janta de tabla. Nu sunt chiar asa de prosti francezii. Si valva la senzor e reparabila.
                    • Merci pentru info.. m-am documentat si asa este. Informatia se gaseste inclusiv in manualul de utilizare al masinii.
                      Prostia nu doare dar costa )
                      • Salut.Te rog frumos imi poti spune ce filiera si ce tarod ai folosit?Ce pas erau?Multumrsc
                        • Salut, nu le-am facut eu, ci am fost la strungar. Ideea e ca depinde de ce valva gasesti.
                          • Merci mult.Credeam ca le-ai facut tu.Am gasit o valva normala tubeless,am cutatat-o si arata exact ca cea din poza ta.Vroiam sa stiu dinainte ce caut.Multumesc mult de raspuns.
                            • Cu ce filiera faci filet pe valva, aceeasi dimensiune ai nevoie si tarod pt valva.
                              • Doresc sa fac schimb de roti, una de pe spate sa o pun in fata, iar cea din fata in locul celei din spate. Trebuie sa demontez senzorii inainte de remontarea rotilor, sau ii recunoaste chiar daca am schimbat pozitia rotilor? Adica, din moment ce acum vede senzorul de pe roata din fata, cum il va vedea dupa ce pun acea roata in spate, tot pe fata, sau stie el cumva ca roata sa mutat in spate si astfel imi va arata informatia pt roata spate?
                                Sper ca m-am facut inteles. Multumesc.
