Pompa directie - Probleme, intretinere, modificari
  • @valentinleonte daca nu ma insel este 8x16x7 (nu sunt 100% sigur)
    Peugeot 307 1.6 16v
    • Va rog spuneti-mi sigur, nu-i problema de bani , dar am liber doar sambata si duminica si nu gasesc magazin deschis.
      Multumesc.
      • 8X16X7 DAR NU E SEMERING NORMAL.
        • Originally posted by papi_grasu View Post
          Pai spune-mi cum este, sincer te intreb pt ca ai experienta in astfel de reparatii. Este posibil sa fie stricat motorasul ??? La mine fenomenul se manifesta in mers, se bloceheaza directia , iar daca opresc motorul si ii dau drumul , merg fara probleme. Lichidul l-am schimbat de curand .
          • Cum adica, ai schimbat tot lichidul? Cine ti l-a schimbat? Ai facut amorsare? Ai verificat ulterior nivelul lichidului la rece sau la cald? Eu cred ca ti-a umblat cineva care nu prea stie cum se face schimbul la Peugeot.Totusi spune-mi daca la cald joja de plastic ajunge la lichid, eventual prima data o stergi si verifici iar. Tu spui de problema la motor insa eu vreau sa stiu daca motorul s-a stricat degeaba.
            • Schimbul de ulei l-am facut eu. Am desfacut cele 2 conducte de la caseta de directie si am virat stanga/dreapta, golind circuitul. La fel am procedat si la reumplere unde au intrat aprox 0,8 l ulei. La inceput a facut uleiul spuma deasupra si scotea bule de aer scazand nivelul, dar dupa mai multe viraje s-a stabilizat si nu au mai iesit bule de aer. Problema esta ca atunci cand virez maxim, dreapta sau stanga, se aude un huruit de motor care scade in intensitate si atunci se blocheaza directia. Se rezolva imediat cu o repornire de motor. De aici trageti concluziile...
              • In primul rand sa rezolvam problema semeringului.Acest semering este din material NBR TIP R (silicon acrilic ) acesta rezista la temperaturi inalte.
                La tine @VALENTINLEONTE pentru inceput verifica instalatia electrica care tine de pompa si anume mufe cabluri etc.
                Trebuie verificata bateria si incarcarea ei (amperaj) ce iese din baterie si ce ajunge la pompa.Incearca sa pui o baterie de la un prieten si vezi ce zice.Virajele pe maxim inseamna tensiune mare pentru pompa care trebuie sa faca presiune de peste 120 bari.Daca nu are tensiune nu poate face presiune si aia e.....
                Motorasul pompei este un motoras pas cu pas adica rotor magnetic si stator tot magnetic.Aceste motoare nu se strica foarte usor.
                Daca nu reusesti nimic trite pompa la doctor.
                Multa bafta!
                • Maine desfac pompa sa vad ce este la interior. Daca nu descoper vre-o problema atunci cred ca este defecta caseta de directie. Totusi nu inteleg dc isi revine directia imediat daca opresc motorul si-l repornesc ???
                  • Din pacate nu am desfacut nimic....simeringul a venit cu intarziere , luni.
                    • Mai am o intrebare pentru papi_grasu si anume daca are rost sa puna un material din silicon acrilic de care spui tu.Din cate stiu uleiul din servodirectie nu se incalzeste ca cel de la motor sa spunem.Probabil temperatura lui creste cu cateva grade atunci cand este in functiune pompa.Acum , valentinleonte , sunetul pe care il auzi cand virezi maxim este ca un huruit de 2-3 secunde sau un poc si auzi putin bazaitul ala specific functionarii pompei si apoi se opreste.Daca ai huruitul ala de 2-3 sec as putea sa iti spun ca ai nivelul uleiului prea sus,chiar depaseste maximul si ar fi bine , cu o seringa sa scoti surplusul.Verifica si garnitura de la capac totusi , poate ca cineva ti-a strans foarte tare capacul si nu se mai poate autoaerisi.Zic si eu ,oricum sa imi spui si mie te rog rezolvarea.
                      • 1.Va rog frumos nu mai vorbiti in nestiinta pentru ca duceti oameni in eroare.Diabolick te inseli amarnic cand spui ca uleiul nu se incalzeste.El poate ajunge si pana la 60 grade daca nu mai mult..Pe semeringurile originale scrie clar HIGH TEMPERATURE si nu cred ca fabricantul sa chinuit degeaba sa stanteze asta.Ai vazut vreodata o joja de nivel ulei servo la MERCEDES? Pentru nivel ulei are pe ea doua gradatii exprimate in grade cea maxima fiind de 60 sau 80 grade.
                        2.A doua greseala de vorba fara noima este strangerea capacului sau garnitura sau mai stiu eu ce.....CAPACUL BAZINULUI DE ULEI ARE ORIFICIU PENTRU AERISIRE PE PARTEA SUPERIOARA A ACESTUIA.
                        Lucrez in fiecare zi cu aceste semeringuri si stiu despre ce vorbesc.
                        Sunt pe forum zeci de oameni care au sunat si i-am ajutat telefonic sa rezolve problemele pompelor si pot sa confirme chiar ei acest lucru pentru ca citesc cu siguranta acest theard.
                        Prin urmare daca nu stiti cu siguranta ce spuneti nu poluati acest theard.
                        Imi cer scuze de raspunsul acid dar......
                        Cu respect IULIAN
                        • Eu nici nu am spus ca uleiul nu se incalzeste si nici de orificiul acelui capac.Eu stiu doar din auzite ca uleiul dintr-o servodirectie electrica nu se incalzeste asa cum se incalzeste cel de la motor, am si facut comparatia mai sus.Daca tu ai spus ca ajunge la 60 grade inseamna ca asa e insa eu nu prea cred ca ajunge chiar atat de sus si as zice maxim 5-10 grade fata de temperatura ambientala.Eu nu invat pe nimeni nimic ci am sugerat o actiune de verificare in lipsa unui raspuns rezolvator.Iti multumesc mult ca m-ai urechit si m-ai adus cu picioarele pe pamant insa eu eram ferm convins de ceea ce am scris.
                          • Gata , am desfacut pompa si am vazut problemele. Defectul consta in invechirea simeringului si 2 condesatori desfacuti dp cablaj. D ajutor a fost prezentarea de la pompa de 407. Semeringul montat a fost 8x16x7 A NBR marca Victor Reinz. Acum nu stiu daca am gresit (voi vedea in viitor) , dar am facut cateva modificari. Placa electronica am curatat-o si ai am aplicat flux de aer cald pe toata suprafata.Am aplicat peste toata placa un strat de lac incolor destul de gros.Cele doua garnituri de la interior mi sau parut cam imbatranite si neavand altele la indemana le-am montat cu solutie siliconica rosie rezistenta la temperaturi inalte. Acelasi lucru am facut si la peretii exteriori ai simeringului deoarece la scoatere , am zgariat putin peretii de aluminium. Zona de legatura intre motor si pompa , unde exista o bucsa de ebonita a fost gresata su vaselina grafitata ( asa am considerat sa pun) . Vaselina grafitata am montat si pe garnitura ce vine la vasul pt lichid servo. In final sper sa tina o vesnicie. Sunetul pompei deja este schimbat , este un tiuit acum fata de o huruiala .
                            • Minunea a tinut dor 3 zile. Aseara directia a inceput sa faca iarasi figuri, este rigida si are intreruperi. Banuiesc ca scapa ulei pe langa semering si placa electronica este innecata in ulei. In weekend am sa desfac iarasi pacientul.
                              • Este foarte important modul in care s-a montat semeringul si cel mai important siguranta acestui semering care daca nu e pusa bine poate lasa semeringul sa se dea peste cap.
