Pompa directie - Probleme, intretinere, modificari
  • Una sh pentru mine e loterie.
    Ori noua ori reconditionare.
    • Multumesc, sa reconditionat. Sa vedem cit va tine.
      • Salut, am si eu o intrebare, Ce fel de servo am pe Peugeot 307 ? Hidraulica? Deoarece atunci cand am cumparat masina mi se pare ca servo directia mergea mai usor , am schimbat capetele de bara si bieletele si parca e mai dura acum.
        Am schimbat si uleiul de servodirectie , am pus unul verde, nu stiu de care a fost inainte doarece lichidul era mai putin de minim ( dar cred ca rosu , am sters pe un servetel pompita aceea)
        Peugeot-ul e din 2004 , benzina.
        • Ti ai dat raspunsul singur cand ai schimbat uleiul 😀
          • Buna seara, uleiul de directie pentru Peugeot este Total DA si este rosu sau o nuanta asemanatoare.
            • ups...se pare ca eu merg de cv timp cu el asa ) o sa-l schimb ....
              Multumesc , ( ce inseamna sa n-ai habar de nimic la masina ta ) )
              • Hei...ma întreb dacă se aeriseste instalația serveodirectiei? Cat de tare se strânge capacul de la servo? Gaura din capac are rol de aerisire?
                Trimis de pe al meu D6503
                • Vreau sa schimb uleiul de servo.De ce cantitate am nevoie ?
                  Multumesc anticipat.
                  • 1 litru TOTAL FLUIDE DA sau FEBI COD 6161.
                    • TOTAL LHM PLUS e similar cu FLUIDE DA ? Este verde ...
                      • LHM -ul se foloseste ca si lichid de frana inlocuitor pentru DOT4 deci nu e bun.
                        Foloseste ce ti am scris mai sus.
                        • Multumesc pt. sfat.
                          • Originally posted by anubis-cvz View Post
                            Salutare!
                            Din pacate am o problema majora cu servodirectia. Dupa ce pornesc masina totul este OK, servodirectia merge bine. Dupa vreo 5-10 minute simt ca volanul trepideaza cand misc de ea. Iar dupa vreo 15 secunde nu mai am servodirectie deloc.
                            Ce am observat este ca daca opresc masina si o pornesc imediat atunci nu isi revine, dar daca o pornesc decat dupa vreo 30 minute atunci merge fara probleme.
                            Si mai interesant este faptul ca in mers dupa ce nu mai am servodirectie isi revine dintr-o data, apoi dupa un timp iarasi nu mai merge.
                            Are cineva vreo idee ce poate fi si la ce sa ma astept ?
                            Multumesc mult!
                            Aceeași problema o am și eu și se pare ca ajunge ulei pe componenta electronica a pompei; Ai rezolvat problema și dacă da Cum?
                            • Va salut! Pentru un 307 1.6 HDI 80 kw , an 2006 , facelift , fara filtru de particule ce ulei servo trebuie? In carnetul de intretinere al masinii se mentioneaza urmatoarele :
                              Directie Asistata : Total Fluide AT 42-PR 9730.A3 si Total Fluide DA-PR 9730.AI ( 307 si toate vehiculele din tarile cu temperaturi scazute).
                              Care din acestea doua si ce cantitate? O sa cumpar de la Eurial , nu ma risc cu alte uleiuri , dar barem sa stiu ce si cum daca se respecta codurile. Si la mine se aude bazaitul dupa ce pornesc motorul , mai ales cand stau pe loc , in mers nu-mi dau seama pt ca sunt alte zgomote. Inseamna ca este si electrica pompa servo. Uneori , rar , cand este foarte frig si a stat pe loc mult timp la prima pornire se aude un scartait ca de curea / role pt cateva secunde , pana in 10 sec , si daca invart de volan in timpul asta , scartaitul isi modifica sunetul odata cu volanul , deci au legatura. Cureaua accesorii este noua dar rolele accesorii nu le-am schimbat de cand am luat-o , adica de vreo 30k km.
                              • In decembrie am schimbat si eu uleiul de la pompa servo,cel vechi era de culoare rosie. Am pus asa :
                                Lichid servo rosu Mobil ATF 220, Dexron II, 1L
                                MOBIL
                                Cod produs: MOB ATF 1L-1
                                Norme: Dexron II D,Ford M2C 33G,MB 236.5/236.7,MAN 339D,ZF TE-ML 09A / 11A / 14A,Allison C-4-14290590,Renk Doromat Caterpillar TO-2
                                Capacitate (L): 1
                                Culoare: Rosu
