Probleme cheie / contact
  • Cum spune @ariciul, doar ca trebuie pin-ul masinii. In general este pe un card in actele masinii si este din 4 caractere.
    • Am analizat problema la cel mai mare nivel si cred ca i-am dat de cap.
      Ceea ce spui tu, @ariciul, este adevarat, dar doar pe jumatate. Acea bucatica mica este defapt bobina care se gaseste pe cheia briceag. Daca este stricat cipul si nu vrei sa dai bani pe o cheie noua, cumperi un transponder si il montezi in locul acelei bobine. La cheile normale, in locul acela este transponderul (bobina+cip), ele nevenind din fabrica cu bobina si cipul separat (ca la cele briceag). Sunt intr-o bobita mica, care se gaseste de cumparat (daca se strica) la pretul de 50 de ron. Depinde de cheie.
      Ideea este ca eu nu vreau sa dau prea multi bani (asta insemnand putin spre deloc). Am analizat bobina si am constatat ca este intrerupta lita care este foarte subtire si imposibil de inlocuit (rebobinat), asa ca, cu ajutorul unui coleg de forum, am reusit sa gasesc exact acea bobina care trebuie sa imi ajunga in decursul saptamanii urmatoare.
      Va tin la curent sa vad daca a functionat, sau intradevar cipul este stricat. Daca este stricat cipul, o sa apelez la metoda lui @ariciul.
      @dorofteius: In legatura cu cardul, nu detin asa ceva. Am trimis un mail la Peugeot si i-am intrebat daca imi pot furniza codul dupa seria de sasiu. Am primit un raspuns promt, au spus ca se poate, dar trebuie sa dovedesc ca masina este a mea. O voi rezolva si pe asta cat de curand.
      • Probleme butuc contact
        Azi dimineata mi s-a blocat butucul de la contact(volanul se invarte nu pot rasuci cheia)
        Are cineva o schema pt desfacut butucul(contactul) sau un sfat?
        Multumesc
        • Am si eu o problema cu contactul sau cheia...masina o pot porni, cheia se roteste dar nu mai pot sa o scot din contact. Stie careva cum pot rezolva aceasta problema? Va multumesc! (Peugeot 307 Break din 2003)
          • O problema cu cheia am si eu. Detalii: Peugeot 307 din 2007, cheie briceag cu 2 butoane pe ea, fara alarma, imi merge inchiderea si deschiderea cand actionez de pe cheie dar DOAR cand cheia e la distanta de max 5 cm de contact.
            Daca o indepartez mai mult nu mai merge. De pornit merge fara probleme.
            Stie cineva ce ar putea fi sau ce as putea face?
            Multumesc mult si drumuri bune sa avem cu totii!
            • Ai schimbat bateria? Daca ai schimbat bateria si face tot asa poate ai un scurt pe placa cheii, eu asa am patit.
              • AHA !
                Nu arde nimic, n-a murit mimeni , dar titlul ....
                Baterie slaba sau amplificator antena din cheie defect.
                • Rectific - baterie noua, si cum fac cu amplificatorul antena din cheie? Pot sa ii fac eu ceva?
                  Si plus ca ma gandeam sa imi achizitionez un ELM 327...oare o sa ma ajute cu ceva in cazul meu?
                  • Ai mai postat si aici.
                    Tigaia
                    • Odata schimbata bateria, trebuie si reinitializata adica:
                      1. bagi cheia si pui contactul (pozitia a doua)
                      2. apesi pe butonul de inchidere timp de 10 sec
                      3. scoti cheia din contact si mai astepti 10 sec.
                      Dupa ar trebui sa-ti functioneze cheia bine.
                      • Sau nu trebuie...ca la mine. A mers pur si simplu dupa ce am schimbat bateria.
                        Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                        • Bateria e noua, reinitializarea era facuta si am facut iar........ asa ca sincer nu stiu ce ar putea fi. Daca cineva mai iscusit imi poate da o parere ii multumesc de pe acum.
                          • Pana nu am luat varta(mult mai scumpa) nu am mers DELOC la mine. Am incercat cu 2 baterii inainte de varta, mai ieftine, vreo 3 lei bucata.
                            • Originally posted by fotman80 View Post
                              Mergi cu ea la un electronist sa verifice daca nu face scurt sau e intrerupt vreun circuit. Degeaba isi mai da lumea cu parerea aici...
                              • Cipul este de fapt un microcircuit care se activeaza in apropierea unui cititor electromagnetic. Pe cipul de la Peugeot-ul meu 307 3 A/C este gravat PHILIPS, deci cu siguranta nu e o piatra sau o bucata de carbune. Este cam acelasi pricipiu cu cele folosite in magazinele de haine, ele se activeaza doar in prezenta cititorului si astfel poate fi folosit la infinit. Acum nu stiu daca pot folosi un cip de la o alta telecomanda de 307, daca pot imperechea un cip cu cititorul de pe masina mea. Exista aceasta posibilitate. Eu mai am o singura cheie si imi e cam frica sa nu o pierd. M-am gandit la varianta permanentizarii cipului in apropierea cititorului pt. a porni masina cu o cheie facuta, dar nu stiu daca e o idee buna.
                                Last edited by Cristi_M.; 04-06-2013, 07:13 PM. Reason: Atentie la redactare! Merci!
