Probleme cheie / contact
  • De la ultimul mesaj de mai sus, telecomanda mea s-a comportat normal. Dupa ce mi-a dat mesajul si cu bateria noua, am scos-o din telecomanda, am curatat contactele si am tinut-o putin mai mult fara baterie. De atunci nu a mai facut probleme.
    • Am o rugaminte, stie cineva cum se schimba bateria de la cheie si daca, dupa ce o schimb, merge direct sau trebuie reinitializat codul, sau altceva...., multumesc!
      • Eu am schimbat vreo 2 baterii pana acum si nu a fost nevoia sa fac vreo initializare nimic.
        • Eu am urmat pasii pentru initializare si nu s-a intamplat nimic, in sensul ca usile nu s-au incuiat si descuiat cat timp am stat cu butonul apasat pe butonul de inchidere. Asta se spunea pe forumuri ca trebuie sa se intample. In schimb, in manualul in limba franceza nu se specifica nimic in legatura cu incuierea si descuierea usilor. LA mine porneste normal, usile se incuie si se descuie normal. Daca nu mi-a mai dat acel mesaj, nu mai imi bat capul.
          • Am inteles, multumesc frumos!
            • Uite ce scrie in manualul de service si reparatii: http://postimage.org/image/csj0lrn47/2a0564cf/
              Eu nu vad sa scrie ca trebuie sa se inchida si sa se deschda cat timp tii butonul apasat.
              • E normal sa nu se intample nimic cand e cheia bagata si apesi butoanele.
                • Ideea e ca unii spuneau pe diverse forumuri, chiar si pe cele straine, ca in momentul cand tii apasat pentru reinitializare trebuie sa se incuie si sa se descuie usile. Si eu cel putin am luat de buna treaba asta si credeam ca problema este la masina mea.
                  • Turbojack - multumesc pt sfaturi.
                    Intrebarea mea este daca poate cineva sa-mi rezolve problema in Dambovita (Gaesti) la Peugeot 307, 2006?
                    Dupa ce am incercat sa-mi schimb carcasa la cheia tip briceag, care era deteriorata, cu alta folosita dar in stare buna, de la alta masina, mi-a aparut mesajul ''electronic anti-theft faulty'' iar masina nu a mai pornit.
                    Am repus cheia in carcasa originala cu tot cu montajul electronic iar pe bord a ramas martorul "engine" si semnul exclamarii aprins, masina nu mai porneste ,radioul nu se mai aprinde. Am scos borna si am pus-o la loc, aceiasi simptoma.
                    Rog PM pt. detalii si nr. telefon.
                    Multumesc!
                    PJ 307 Hdi, 1,6l-80kw,FPA,2006,4 usi,negru
                    • As ghici ca exista vreo problema cu chipul. Presupun ca stii despre ce chip vorbesc, nu? S-o fi intrerupt bobinutza
                      Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                      • Da, m-am gandit la asta, fapt pt. care maine dau cheia la verificat, sa vad cum rezolv cu acest tranponder - cipul daca s-a dus trebuie ''pin''.
                        Este posibil sa-mi ceara cod si radio-cd-ul? (am scos si borna pt. un reset)
                        Multumesc.
                        Last edited by Cristi_M.; 25-11-2012, 06:06 PM. Reason: Majuscule! Primul avertisment!
                        • La mine nu a cerut niciodata cod...cica ar fi bagat direct in computerul masinii, ii trebuie cod doar pe alta.
                          • Pai cand ai schimbat carcasa ai mutat si cipul in carcasa noua?
                            Acum invarte macar?
                            • Fiind carcasa cu telecomanda pt. deschidere usi, totul se afla pe placuta, am schimbat si dupa ce mi-a dat mesajul cu "electronic anti..." am pus la loc in carcasa veche, nedumerit fiind de ce se intimpla. Ideea este ca de la un lucru de nimic mi-am facut de lucru...
                              Motorul il invarte, dar nu mai porneste.
                              Last edited by Cristi_M.; 25-11-2012, 06:09 PM. Reason: MAJUSCULE! Al-2-lea avertisment!
                              • Cipul se afla bagat in carcasa,nu are treaba cu placuta electronica.
                                Asta e problema la tine.Uita-te la carcasa veche sa vezi daca nu il are bagat,arata ca un carbune dreptunghiulat,mic si are ceva scris pe el.Daca e acolo scoate-l si pune-l pe cel din carcasa ta,muta placuta electronica si vezi daca merge.
