Probleme cheie / contact
  • Salut Daniel , ai rezolvat cu contactul ? Am si eu un 307 cu aceeasi problema . Ce e de facut ? Toate cele bune !
    • Salut ! Am o problema cu contactul de la un 307 , in ultimul timp a inceput sa mearga mai greu - intra cheia dar cand e de invartit se cam blocheaza . Se poate face ceva sa il repar fara a-l schimba ? am incercat sa bag cateva picaturi de ulei dar nu e de aici , cred ca-l tine ceva pe acolo ca nu e gripat . Aveti vre-o idee ? Va multumesc !
      • Si eu am avut aceeasi problema .. din pacate l-am scos ca pe o masea stricata am mers pana la dezmembrari si am montat altul dupa un peugeot 407 ..toata chestia a costat 200 ron cu tot cu montat ..avand in vedere faptul ca unul pe original nou la peugeot este 1000 ron.
        • Se cam apropie de sfarsit. Mare atentie, te poate lasa oricand. Am patit la fel, norocul meu a fost ca s-a blocat in fata blocului. Solutia: schimbarea contactului (pret foarte mare) sau repararea celui defect (se schimba dintii din interior - cost aproximativ 250 - 300 RON).
          Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
          • O rugaminte: cand postati vreo intrebare sau nedumerire legata de un post anterior, uitati-va si la data postului respectiv! Daca are > sau = cu 2(DOI) ani vechime, nu asteptati vreun raspuns intr-un interval rezonabil de timp!
            • Am si eu o problema cu una dintre chei. Cand am cumparat masina mi-a dat 2 chei si o cartela cu niste coduri. Cheia fara inchidere din telecomanda mi-a zis sa o folosesc doar pe asta, iar pe cealalta care are si telecomanda pe cheie am tinut-o in casa. Tin sa precizez ca in acest interval pana azi, am schimbat bateria auto (o spun deoarece nu stiu daca are o legatura cu decuplarea bateriei), am luat cheia care are si telecomanda pe ea, baterie i-am schimbat noua la ea si am trecut la proba. Usile se inchid, deschid dar nu din telecomanda iar cand am incercat sa pornesc motorul, electromotorul invarte, cd, lumini merg dar nu porneste. Am dat cateva chei si aceeasi problema. Am incercat cu cheia care nu are telecomanda si o ia la sfert de cheie. Nu inteleg de ce si ce ar trebui sa fac ca sa mearga si cealalta cheie plus telecomanda.
              Last edited by Cristi_M.; 19-12-2013, 08:48 PM. Reason: Atentie mare la redactare! Ultimul avertisment!
              • Poi trebuie neaparat sa pui un cip pe acea cheie.Probabil s-au facut niste inverteli cu un singur cip .Poti desface cheia cu telecomanda sa vezi poate nu are cip sau poate nu e cipul masinii ci doar placa cu lamela.
                • Scuza-ma dar m-ai blocat, nu inteleg, cum?
                  Am scos cipul ca doar tot eu i-am pus si baterie si observ ca are 2 coduri pe partea cu bateria, unul e ceva gen CR2016 si altul e o serie de numar.
                  Si apoi ce ar trebui sa fac eu?! La asta chiar nu ma pricep! Mersi frumos!
                  • Cr 2016 este codul bateriei.
                    • ok,cipul este plus cartela care are un cod pe ea!Ce trebuie sa fac mai exact?
                      • Pe sectiunea 206 era o discutie despre programare cheie. Parca ai nevoie de codul pin (ala de pe cardul pe care, probabil, l-ai primit cand ai cumparat masina) si softul de diagnoza. Am citit ca cipul (transponderul) nu se poate rescrie.
                        • deci mai pe scurt trebuie sa merg cu cheia si cardul la reprezetanta ca sa imi configureze cheia dupa motor sau invers.
                          Sau poate imi spuneti voi mai exact si ce cost ma ajunge,ca sa stiu ce am de facut!
                          Multumesc!
                          • Ai fost la vreun atelier de copiat chei? Probabil ca te poate indruma mesterul de acolo. La o cautare superficiala a reiesit ca transponderul se numeste id46 si costa de la 3,5 $ pe Alibaba la 5,49 lire sterline pe ebay. In Ro am vazut ca sunt 50 de lei. Cica difera tipul piesei in functie de anul de fabricatie. Important este sa fie ,,virgin".
                            • Poi cipul nu e pe placa electronica ci lāngă,intrun locas de plastic.Este micut, ca un cărbune pe care este inacriptionat o firma - Philips am găsit eu.
                              Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
                              • Salutare,am patito si eu sa nu mai porneasca masina...alaturi de eroarea electronic anti teft....noroc ca s-a intamplat la 10 km de casa doar...Facea figuri cheia(nu mai deschidea masina decat manual de ceva timp),insa nu credeam ca se poate ajunge de la cheie sa nu mai porneasca masina...acum folosesc cheia de rezerva si merge ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat..deci recomand la primele semne de oboseala ale cheii principale sa aveti la indemana cheia de rezerva,ca altfel riscati sa nu mai porneasca masina..o zi buna in continuare!
                                Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
