Probleme cheie / contact
  • Probleme cheie / contact
    Cred ca e cea mai proasta finisare la cheia de 307 din cate am vazut vreodata. La mine, la 16k km nu mai imi sta inchisa de nici o culoare. Aveti idee , merge facut ceva la ea in service ? Pe garantie poate. Mi s-a spus ca ma costa 170 euroi sa imi aduca alta noua. Asa ceva e de neacceptat.
    Nu stiu ce ai facut tu cu cheia, dar eu am 17.500km cu masina si cheia este inca functionala. Nu am menajat-o deloc, mai mult chiar ma joc in fiecare zi cu ea... imi place sa apas pe buton si sa iasa afara. Sa nu mai vorbim de cate ori am scapat-o pe jos.
      :smile2: La mine a fost o mica problema de cand am luat-o... La modul ca dupa ce am achitat masina si am fost sa o ridic mi s-a spus: "Stiti... E lipsa arculetul care actioneaza cheia. Se rezolva." Am zis okie... S-a rezolvat dupa doua saptamani (atat a durat pana a venit arculetul din Franta). Acum cand le-am zis la reprezentata... Da, se rezolva dar va costa 170 euro o noua cheie.
        Si nu le-ai dat cheia veche sa si-o bage undeva?
          Nu prea... Ca e singura de care dispun in acest moment, cea veche fiind acasa... La Tg-Jiu...
            sa va zic io una tare in legatura cu cheia
            1. am pierdut cheia cu butoanele de inchidere centralizata
            2. am mers la politie sa mi iau dovada ca mi a fost furata
            3 mers la eurial sa dau comanda 4
            dau comanda sa vina din franta cheie cu butoane ca cealalta nu are butoane
            4 dupa o luna vine cheie fara butoane sa inebunesc
            5 cel de la pejo imi spune ca lui nu i pasa si trebuie sa cumpar cheia comandata aiurea de ei
            6 fac un mic scandal la euroal otopeni si totul se rezolva
            7 in 2 sapt vine cheia corecta
            CONCLUZIA : sa nu va pierdeti cheia
            - 1.6 E
              Originally posted by mediatics &#064; Mar 13 2006, 21&#58
              Quoted post
              de curiozitate... cat te-a costat noua cheie?
                Probleme cu cheia!
                La 7.000 km prima problema la masina. Nu mai merge cheia cu butoane.
                Pot sa descui si sa incui masina, dar s-a dus chip-ul. Cand vreau sa pornesc motorul se aude un beep, ramane aprins semnul exclamarii pe bord si pe CB apare "Electronic Anti-Theft Faulty"
                Am vb la Peugeot si trebuie sa ma duc sa-i faca nu stiu ce la cheie.
                A mai patit cineva asa ceva? Mi se pare aiurea mai ales ca masina e in garantie dar cheia nu. :dry:
                Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare...
                Peugeot 307 Starline 1.6E 16V 110CP Gris Hurricane
                  cum adica nu e in garantie?
                  dar ce cheia nu face parte din componentele masinii.Peugeot cei mai penibili la tot ce e legat de garantie.nu stiu ce reguli sa mai inventeze.
                    asa mi-au spus .. nu stiu daca o sa o scot la capat cu ei dar panarama tot fac :ninja:
                      ce penibil mah.De abia astept sa scap de astia de la EURIAL.Auzi si tu...masina da,cheia nu!Asta e hotie pe fata!Eu zic sa incerci la toate reprezentantele ca poate ii pacalesti.Asa ca LUNI du-te la Pantelimon, Militari,Otopeni!
                        Putin probabil, daca @tnt este din Lugoj!
                          mi-ai luat vorba din gura ! oricum, @tnt, nu te lasa, da pe ei, nu se poate asa ceva ! este posibil totusi sa nu fie nimic grav, sa trebuiasca doar "rescrisa" cheia, cine stie de ce s-o fi sters informatia din chip. eu am patit asa cind am schimbat ECU, nu mai recunostea cheia, s-a rescris si gata.
                          Călător. Oriunde. Oricānd.
                            Sper sa mearga "rescrisa" si sa nu trebuiasca sa astept pentru a comanda alta cheie din Franta. Oricum .. sper sa se rezolve fara probleme .. sincer nu vreau sa incep cu stangul relatia cu service-ul Peugeot. :blush:
                              stai calm...nu ai cum sa incepi cu dreptul relatia cu ei decat daca taci din gura si le accepti toate prostiile
