Probleme cheie / contact
  • Buna ziua,
    Cine ma poate ajuta si pe mine. Ieri am incercat sa pornesc masina si mi-a aparut mesajul "Electronic anti teft faulty". Probabil mi se duce chipul de la Peugeotul meu 307 . Problema este ca am o singura cheie. Stiti pe cineva de pe forum care ma poate ajuta pana la capat si costurile necesare procurarii a inca unei chei(nu noua) de preferinta"facuta". Multumesc mult.
    • Posibil sa nu te ajute prea tare, dar incearca reprezentanta. La un moment dat mi-au dat un pret pentru 2 chei + contact + butuc usa +manopera = 700 RON... Iar o cheie cu telecomanda era vreo 350 RON cu manopera.
      • @biulet: da-mi un telefon. In principiu se rezolva.
        Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
        • @norishor: 0744515147
          • Buna seara! Am citit toate paginile topicului, am vazut ca suntem cativa, putini, care au avut probleme cu blocarea contactului, adica probleme la partea mecanica a acestuia. A-l meu este blocat, la fel era si volanul. Am reusit cu ajutorul unui mecanic sa scot contactul, maine incerc sa gasesc pe cineva prin Suceava care sa incerce sa-l repare. Este cineva de aici care a reparat contactul si operatiunea are succes? Daca da, unde? Daca nu se poate repara, ce solutie sa adopt in afara cumpararii unuia nou, asta e exclus?! Daca voi gasi in dezmembrari, cum voi proceda cu cheia? Acum am doar o singura cheie, probabil este si cealalta dar acum nu o gasesc. Cei din dezmembrari imi vor da un contact cu cel putin o cheie sau fara cheie si apoi sa cumpar eu cheie si s-o invat cu BSI-ul meu? Cam complicat si sunt foarte suparat pe aceasta defectiune care a venit pe neasteptate si care ma costa niste bani care erau prevazuti pe cu totul altceva. Dati-mi niste sfaturi utile, va rog! Va multumesc!
            Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
            • Eu am rezolvat vechea problemă a cheii briceag cu chinezii, costă cam 2 € cu plata din cardul de salariu.
              http://www.aliexpress.com/wholesale?...ey+protection+
              Vând ăştia tot felul de prostii, transportul e de obicei gratuit.
              • Originally posted by ianos10 View Post
                Normal ar fi să schimbi doar partea mecanică a cheii şi să păstrezi chipul vechi pe care să-l muţi în noua cheie.
                Vei avea două chei dacă nu vrei să cumperi de la dezmembrări şi butucul uşii şi buşonul rezervorului.
                • Salut,
                  si eu am avut o probelema similara cu a ta, la mine din gresala am introdus in contact lamela de la cheie murdara (sa lipit pe lamela un autocolant mic, de la Real, cu puncte) si nu am mai reusit sa deblochez volanul si sa pornesc masina. Rezolvarea a venit de la un domn mai in varsata care are un ateliar de multiplicat chei, la noi in urbe.A venit acasa la mine, a demonta contactul de pe masina si la luat la el, la deschis si a curatat "lamelele" din interior plus a anulat imobilizatorul(cred ca asa ii zice) pentru siguranta, ca nu cumva sa blocheze in mers volanul.
                  cost undeva la 100 - 150 lei, nu mai tin minte exact.
                  • Azi am rezolvat problema, la un domn...mai tanar care are atelier multiplicari chei si reparatii de acest gen in marea urbe a Sucevei. Dupa cate am observat imobilizatorul actioneaza doar daca surubul este rotit spre capatul cursei. Il pot anula si eu....chiar m-am gandit la asta. Acum m-ai pus pe ganduri...nu mai bine il anulam si eu? Pot desface capacele de plastic si sa desfac un pic surubul si se rezolva. Totusi am facut o proba la viteza mica si mai multe porniri, opriri din contact concomitent cu rotiri ale volanului...pe o toloaca. Deocamdata functioneaza bine. Stie cineva vreo situatie in care s-a blocat volanul in mers? Am uitat sa zic: costuri totale 150 lei.
                    • Salut!am schimbat bateria la cheie si nu mai merge inchidere!am urmat pasi-
                      -scos vheia din contact
                      -bagat cheia pus pe demarator+apas pe inchis zirca 10 sec
                      -scos cheia...si nimic!
                      Cineva?Merci anticipat
                      • Nu face bateria bine atingere cu clemele...am mai patit si eu din astea.
                        • Poate nu am inteles eu bine!se tine apasat pe butonul de pe cheie sau pe plansa de bord !si mai tin apasat dupa ce scot cheia sau?merci
                          • Se tine apasat pe butonul de inchis de pe cheie,dupa ce tai contactul nu trebuie sa mai tii apasat.
                            Se ia cheia,se introduce in contact si se rasuceste de ea pana se aprind beculetele pe bordul masinii(adica se pune contactul).Dupa aceasta se apasa pe butonl de inchidere al telecomezii de pe cheie timp de 10 sec. Se taie contactul,se scoate cheia din contact . Acum va functiona ca la inceput
                            • Multumesc de raspunsuri!A fost contact imperfect,mersi kostin,dar si restul!Plus o baterie nou
                              • Bine ca ai remediat problema
