Probleme cheie / contact
  • Te costa 150RON la Eurial.
    Peugeot 308, 1.6HDI, 109HP
    • gata, am rezolvat! m-a program la pejo pantelimon si in juma de ora a fost gata. mi-a "initializat" cele doua chei ramase contra sumei de 120 lei cu discount de 20 lei. mi-au mai spus ca sunt doua promotii si imi resofteaza blocul de lumini (au dedus ei ca au fost probleme de-a lungul timpului) si mi-au mai resoftat casetofonul (nu am inteles de ce).
      asa ca nu o sa mai poate fi folosita cheia pierduta decat pt a intra in masina (sa o deschizi manual din butuc), nu o sa mai poata fi pornita masina cu ea. in continuare o sa imi schimb si alarma pt mai multa siguranta. o cheie tip briceag pe comanda din franta costa 350 lei.
      multam pt sfaturi si sa nu patiti ca mine
      • Nu te supara ca intreb, dar ai cumva masina mai veche de 4 ani?
        • Ajutor, probleme cu telecomanda cheie!
          Nu mai pot deschide sau închide mașina cu ajutorul butoanelor de pe telecomanda cheie. Am schimbat bateria (CR1620) dar fără niciun rezultat pozitiv. Inițial, primele simptome au constat în închiderea/deschiderea doar după mai multe apăsări, pentru ca ulterior să nu mai răspundă la comenzi.
          Unde ar fi problema, la telecomandă sau la senzorul de recepție al mașinii? Cum pot rezolva această problemă?
          Cu mulțumiri!
          • incearca sa resetezi. pui cheia in contact ti apasat pe inchis...timp de 10 s . am citit ceva pe forum, incearca si dai un search. iar ca pret cheia depaseste 350 ron. ca idee in caz ca vrei acest lucru
            • 1. Bagi cheia si pui contactul in pozitia a doua
              2. Tii apasat pe butonul de inchis timp de 10 sec
              3. Scoti cheia si astepti 10 sec
              4. Verifici cheia
              Daca tot nu functioneaza, incearca sa schimbi bateria desi in mod normal ar trebui sa te avertizeze masina daca bateria nu mai este buna.
              • Am si eu o intrebare ,ce mesaj da masina,sau mai exact cum te avertizeaza masina ca ai bateria de la telecomanda pe duca?Mie tot imi apare un mesaj pe ecran cand pornesc ceva de genul"plip batery spent" si credeam ca zice de bateria masinii,sa fie vb de cea de la telecomanda?
                • Originally posted by 307facelift View Post
                  Nu mai pot deschide sau închide mașina cu ajutorul butoanelor de pe telecomanda cheie. Am schimbat bateria (CR1620) dar fãrã niciun rezultat pozitiv. Inițial, primele simptome au constat în închiderea/deschiderea doar dupã mai multe apãsãri, pentru ca ulterior sã nu mai rãspundã la comenzi.
                  Unde ar fi problema, la telecomandã sau la senzorul de recepție al mașinii? Cum pot rezolva aceastã problemã?
                  Cu mulțumiri!
                  Incearca sa cureti butoanele din telecomanda cu alcool sau eter. O sa te minunezi de rezultat.Bafta!:wink4:
                  (din cauza prafului si scamelor din buzunare se intimpla acest lucru)
                  • Originally posted by ciluc02 View Post
                    Da, despre acea baterie este vorba. Cea din telecomanda.
                    My 206
                    • Salutare. Azi am reusit sa pierd si eu cheia. Problema e ca mie de 2 ani nu imi merge nici butucul din usa (nici macar nu se roteste cheia in el)si nici cheia de rezerva nu imi merge si nu stiu de ce pentru ca am incercat si cu baterie noua. Se poate sa o rezolv ca si colegul de mai sus? Adica sa ma duc la peugeot sa o imperechez cu cheia ramasa in situatia in care a 2-a cheie nu functioneaza iar butucul din usa nu functioneaza nici el? Sau sunt nevoit sa schimb contactul?
                      • Reimperecherea o poate face oricine cu diagnoza(pps-ul). Codul de imobilizator nu reprezinta un obstacol, ala il faci rost si fara Eurial.
                        • Am vorbit cu cei de la Peugeot si mi-au zis ca o pot rezolva sa imi reinitializeze cheia care a ramas si cu care nu pot deschide masina! Am intrebat daca pot sa vin pur si simplu cu cheia si atat si mi-au spus ca trebuie neaparat sa am si masina iar eu nu pot intra in ea pt ca cum am spus si mai sus nu imi merge butucul de aproape 2 ani iar cu inchiderea am incercat si iarasi nu merge. Cum pot sa intru in masina fara sa fiu nevoit sa sparg geam?
                          • Incearca sa dai cu un spray degripant in yala(in locasul pe unde introduci cheia), lasi cateva minute si apoi incerci sa descui cu cheia, repetand miscarea de deschidere/inchidere FARA A FORTA FOARTE TARE(poti rupe cheia in yala). Bafta.
                            • Asa mi-a zis si baiatu de la peugeot sa incerc cu spray. Am incercat, am insitat chiar..... degeaba. :no3:
                              • Baga si un pic de WD poate are efect.
