Probleme cheie / contact
  • Cheie auto Peugeot
    Salutare , are cineva idee cum imi pot da seama daca un cip al unei chei auto a mai fost programat pe o alta masina ?
    Am primit un cip cu o carcasa pentru Peugeot si as dori sa stiu daca au fost cumparate de noi sau daca sunt sh.
    Va multumesc !
    • Va salut. Am o intrebare pt. cei care au patit asa ceva: Trebuie sa refac lama cheii de contact pt. ca s-a uzat (tocit). Cam ce presupune aceasta operatiune si cam cat costa (orientativ) avand in vedere ca trebuie numai lama clonata, intrucat cipul (sau transponderul) este in regula (nu este defect). Mai trebuie facuta initializare? Va multumesc anticipat.
      Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
      • Presupune desfacerea lamei de pe cheie,si clonata la cineva care poate face copie dupa lama respectivaIn general unde se scriu toate cheile,majoritatea pot scrie si astfel de chei.Deci si pretul e unul infim.Eu la lamela de la bmw am dat fix 7 lei sa o scriu,a avut lamela pe stoc,si cu comanda lamela era undeva la 12lei.Normal nu ar trebui initializata,atata timp cat nu umbli la electronica.
        • Problema rezolvata: clonare lama cheie = 50 RON. Baiatul care a efectuat operatiunea, probabil din dorinta de a mai face ceva bani mi-a spus ca oricum ceva uzura are si contactul si ca se recomanda urgent repararea/schimbarea acestuia. Kit de reparatie ("si e ca nou") = 200 RON, iar contact nou vreo 200 de euro. WTF!!!!
          • Eu am facut o dublura la cheia mea. Noua cheie m-a costat 50 lei cu tot cu capac si avea si locas pentru cip. Nu mai folosesc inchiderea centralizata originala insa am una pe telecomanda, separat legata de inchiderea originala. Doar lamela ma costa 10 lei dar trebuia sa mai astept. Cipul nu poate fi imperecheat, acest lucru se face la calculatorul masinii.
            • Ştie cineva în Cluj unde se poate programa cipul unei chei pentru 307? Cheia este noua, originala (?), am PIN-ul maşinii. Multumesc.
              • Din cate am inteles, exista doar o veste proasta in legatura cu cipurile de cheie: pentru a avea 2 chei sau mai multe care sa porneasca motorul, trebuie schimbat atat contactul cat si ECU. Pe EBay de 200 euro iti dau contact nou, ECU si 2 chei.
                • @diabolick_superior , vorbesti prosti.
                  @jturos2003 , suna-ma si se rezolva.
                  • Deci sa inteleg ca pot invata masina cu alt Cip de cheie?De unde as putea face rost de 2 cipuri pt peugeot ..cipul vechi inseamna ca nu mai poate fi folosit nu?
                    • Originally posted by Laurian_307 View Post
                      Salut Laurian_307, ce are acest kit de reparatie , ce presupune el a se face asupra contactului de pe masina ?
                      Ti-am raspuns cu o alta intrebare scriind pe textul tau intre paranteze pentru a respecta regulamentul forumului.
                      Originally posted by diabolick_superior View Post
                      Acum nu stiu daca pot folosi un cip de la o alta telecomanda de 307, (nu poti ) daca pot imperechea un cip cu cititorul de pe masina mea (poti). Exista aceasta posibilitate. Eu mai am o singura cheie si imi e cam frica sa nu o pierd. (te inteleg, ai dreptate) M-am gandit la varianta permanentizarii cipului in apropierea cititorului pt. a porni masina cu o cheie facuta (doar la amprenta=la insertie= la lama dar cipul tau de pe unica ta cheie trebuie ,,clonat"=copiat la cineva care are un aparat pentru acest tip de lucrare), dar nu stiu daca e o idee buna (nici eu, iata de ce: este o calibrare foarte precisa in cheia cu telecomanda; daca dupa clonarea acestui cip de la cheia cu telecomanda (pentru a obtine inca un cip pentru o cheie care am citit ca deja ai cumparat-o - felicitari, ai gandit bine aici) daca deci telecomanda se dezacordeaza cu circuitul de receptie al masinii ? )
                      Este frumos ceea ce tu faci, cauti sa iti rezolvi problema (ca si mine ca si multi altii inca. Contacteaza un profesionist de chei cu aparatura pentru copiat chei care sa faca asupra cipului cheii originale o copiere.
                      Si spune-mi si mie daca ti-a spus ca este un pericol asupra telecomenzii cheii originale (si cam cat ar costa copierea aceasta).Bafta.
                      • Deocamdata, cipul din cheia cu telecomanda inchiderii centralizate l-am pus in cheia pe care am facut-o (avea locas pentru cip) si o folosesc pe aceasta.Inchiderea centralizata este cea originala doar ca folosesc telecomanda de la un modul de inchidere din bazar la 50 lei.Pentru a nu aduce modificari la partea electrica a masini si sa nu ma complic , am atasat circuitul telecomenzii originale la modulul cumparat de mine astfel in momentul cand apas pe blocare/deblocare modulul transmite impuls circuitului pe care l-am scos din cheia originala si executa comanda cu acuratete.Singurul inconvenient este ca modulul cumparat din bazar nu permite apasarea de 2 ori a unuii buton.De exemplu nu poti claxona daca apesi de 2 oripe butonul blocare.Pare complicat dar in 3 minute se poate face intreaga instalatie.
                        • Deschiderea centralizata iti mai merge (functioneaza cu cipul ei initial in carcasa cheii originale Peugeot sau telecomanda este... dezacordata) ?
                          • Deci , tot circuitul din cheia veche,originala a masinii l-am scos si l-am atasat la un modul de inchidere crentralizata Thunder cumparat din bazar.Acest circuit se afla in masina impreuna cu acel modul , in acel locas de sub volan.Ele raman permanent acolo.Eu acum folosesc telecomada acelui modul de inchidere.Cand apas pe butonul deschis sau inchis al telecomenzii acelui modul acesta transmite semnal catre ceea ce foloseam eu inanite ca telecomanda a inchiderii(acel semnal face sa creada ca eu chiar am apasat unul din cele doua butoane).E foarte simpla schema, am gasit-o tot pe internet.Trei fire,1 masa, 1 pentru deshis si 1 pentru inchis se lipesc la masa telecomenzii respectiv la minusul bateriei de 3V iar celelalte doua fire se lipesc unul pe butonul de inchis si unul de la deschis si gata.Celelate zeci de fire ale modulului (ce erau folosite pt claxon,portbagaj,coborare sau ridicare geamuri, aprindere intermitenta a fazei lungi etc...) le-am scos fiindca si asa am zis ca fac o improvizatie si aveam nevoie de un electrician sa faca atat de multe modificari.Oricum, sunt multumit pana acum , secretul fiind ca circuitul care practic deschide masina trebuie sa fie la distanta fata de modul fiindca interfereaza si trebuie sa tii mai mult apasat pe telecomanda pana se deschide sau inchide.
                            • Salut, cred ca am inteles. Lasi cheia cu telecomanda in masina pentru a nu o pierde si pornesti masina cu cheia-in copie- care are cipul de la cheia cu telecomanda. Pentru deschiderea - inchiderea centralizata a usilor ai telecomanda Thunder...
                              Daca pui sub volan si cipul langa ele, iti mai faci o cheie fara cip (cum ai facut-o pe prima) si amandoua copiile fara cip (usile le deschizi cu telecomanda Thunder) vor porni masina pentru ca cipul va fi citit de computere prin antena butucului de contact (Neiman-ul).
                              Riscul este ca daca se poate demagnetiza cipul, avand unul singur, neduplicat, nu mai pornesti masina, avand doua chei doar cu lama si un singur cip.
                              Deci am scris mai sus despre copierea cipului dar nu am pe nimeni cunoscut sa faca aceasta (inca nu am gasit). Cauta si tu si daca afli informatii, da-mi si mie un pm.
                              • Nu , in Vaslui am gasit pe cineva si am incercat o chestie cu el dar fara succes.
