  • 1. E un locas ca un surub, rosu, probabil, cum spunea si evildark, unde intra varful cheii, nu e nevoie de surubelnita, alta varianta mai simpla nu e, din pacate. E la fel ca si "surubul" care dezactiveaza airbagul pasagerului. Si mie mi-ar fi prins bine un buton pe la sofer care sa faca asta...
    2. Singura oglinda heliomata e cea centrala, are un buton si un led verde care indica daca e activa chestia cu heliomatul.
    3. Becurile de pozitie din fata parca se trag simplu, nu au vreun sistem anume, sunt doar presate. Nu mai stiu 100% ca nu am schimbat nici unul de cativa ani.
    Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
    • Ok...multumesc...o sa incerc sa vad daca e ceva pe usa,dar nu cred-imi cam dau seama despre ce trebuie sa caut,referitor la heliomata,daaa,despre cea centrala e vorba-smecheria e ca nu se inchide ,adica apas butonul-ledul verde,dar nimic...farurile sunt la fel...la becurile de pozitie mi-e cumva sa ma bag,pur si simplu am pus blue vision si am vazut in set si de pozitie,iar ca design,sincer,faza scurta cu imitatie de xenon si pozitiile galbene,parca sunt rahat cu apa rece..scuzati expresia...!!!..)
      “When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.”:ninja:
      • Exista sigur la usi acel mecanism care blocheaza usile,n-ai cum sa nu-l observi.
        Totusi nu se inchid daca apesi pe butonul din bord?
        • Usile se blocheaza la butonul din bord,dar se pot deschide cu manerul...eu vreau sa le blochez pe cele din spate ca micuta face ravagii...si am crezut ca este posibila blocarea lor ca la acele masini care eu butonul acela langa geam...pe usa.
          • Atunci rezolvi cu mecanismul ala despre care s-a spus.
            • Oglinda se inchide putin la culoare daca e iluminat puternic senzorul de pe ea. La mine se face albastrie. Incearca cu o lanterna, ceva. Usile se blocheaza intr-adevar doar la manerele din afara, orice maner din masina tragi, se deblocheaza toate. E usor de gasit "surubul" acela, e in zona unde e mecaniscmul care tine usa inchisa, se vede cand o deschizi, pe usa.
              • Exista acel surub pe portiere langa iala,bagi cheie si invarti de el si o sa se deschida portiera numai din exterior.Este valabil numai pt cele din spate.
                • Merci tuturor...intr-adevar se blocheaza deschiderea usilor din interior cu acel buton rosu...Becurile de pozitie se scot cu tot cu soclu,eu am rotit un pic si apoi am tras de ele(nu de fire),montat blue vsion,la noapte un check)...cu oglinda cred ca pe la vreo revizie o sa o rezolv..pana la urma daca fac eu totul incep sa ma cred mecanic si nu e bine)...thx.
                  • Cum se schimba becurile la numar?
                    Am observat ca am unul ars si nu prea mi-am dat seama cum se scoate lampa decat daca trag de ea afara in exterior.
                    • Asa se scoate tragand de ea in jos,sau poti baga o surubelnita ceva,mai ascutit,are 2 cleme.
                      • Ok,merci fain,vroiam sa fiu sigur sa nu rup ceva pe acolo
                        Imi spui te rog si ce bec sa cumpar?
                        • I ti zic mai pe seara cand cobor la masina ca mai am de rezerva parca.
                          • w5w. Exact ca ala de pozitie.
                            • Problema electrica oglinda dreapta
                              Ieri seara am observat ca nu-mi mai merge oglinda dreapta.
                              De dimineata am facut o parcare laterala si am modificat oglinda astfel incat sa pot vedea bordura. Seara cand am dat sa plec am vrut sa ridic oglinda la pozitia folosita normal si surpiza, am observat ca nu mai merge.
                              Am tras pe dreapta, am orpit motorul 5 secunde si am repornit, oglinda inca nu mergea. Cea din stanga merge ok.
                              Nu stiu de unde sa fie aceasta problema: cabluri, fire, motoras oglinda sau altceva.
                              Din experienta voastra a mai avut cineva problema asta ?
                              Multumesc anticipat.
                              • peugeot3071.6 hdi 5 usi am o problema cu geamu de la usa din fata stanga cand il cobor merge bine dar cand apas ca sa se ridice se ridica in hopuri asta mai des iarna cei de la peugeot miau zis ca sar putea sa fie motorasul insa un prieten mia zis ca sar putea sa fie mecanismul murdar i sa mai intamplat cuiva asa ceva si daca aveti vreun sfat multumesc mult
