  • Interesant, am mai aflat ceva util, multumim
    • Salut, am si eu o problema ciudata, nu mai porneste masina , invarte la automat degeaba, are baterie, motorina; am parcat-o si dupa o ora am vrut sa plec si am constatat "supriza"... de la ce o fi?
      am uitat sa specific e din 2001, 2.0 hdi 90 cai
      http://www.signaturebar.com/uploads/images/9474.png
      • In astfel de cazuri,adesea este responsabil imobilizatorul.Incearca cu a doua cheie.Trebuie verificate si sigurantele.
        • Nici nu se inchide, nici de la butonul din interior nici daca bag cheia in usa.
          • Trebuiesc verificate sigurantele.
            • Le-am verificat pe cele de sub capota sunt ok, am incercat si cu cheia de rezerva...
              Si bujiile am verificat.
              • La 307 se poate activa si dezactiva functia de inchidere a usilor dupa pornire? Intreb pt. ca la mine nu merge automat,doar daca apas butonul de pe bord.
                • Da, cel putin la mine se poate. Pornesti masina si ti apasat pe butonul de inchidere cateva secunde si ar trebui sa-ti apara pe CB ca ai activat functia sau ca ai dezactivat-o.
                  • Depinde si din ce an e, eu de ex nu am functia (2001)
                    • Salutare,
                      Am si eu o problema pe un 307 1.6 HDI, 110 CP, din 2008 pe partea electrica, cred. In mers deobicei mi se aprinde faza scurta, fara sa o actionez eu. De asemenea se mai intampla ca dupa ce opresc motorul si scot cheia din contact sa se aprinda la fel faza scurta cu tot cu pozitii singura.
                      Cateodata parca da 2-3 blitz-uri dupa care se sting.
                      Stiu de la un prieten care a avut aceeasi problema pe un BMW 520, ca a fost de la calculatorul de lumini, insa nu stiu daca 307-ele are asa ceva. La 206-ele pe care l-am avut inainte, blocul de lumini era capsulat.
                      Ati mai intalnit asa ceva?
                      • Posibil bloc de lumini defect,e o problema cu ele.
                        • Posibil senzorul de pe parbriz comnda luminile din cind in cind, incearca si scoate mufa de la senzor si vezi daca mai face asa. Ai grija cum dai capacul ala jos sa nu-l rupi. Bafta! Dar inainte de asta pune si tu mina pe senzor, dupa ce-l activezi, sa vezi daca se aprind luminile iar dupa ce iei mina si vede lumina de afara sa se stinga, seara poti folosi o lanterna ca sa luminezi senzorul si sa se stinga farurile. Mai verifica si stind pe loc cu motorul pornit maneta de la lumini, atinge intai usor apoi misca de e a sa vezi daca se aprind luminile si in felul asta poate gasesti de unde e problema. Daca tot nu gasesti unde e defectul e posibil ca firul care alimenteaza luminile din interior sa atinga pe cel care alimenteaza blocul de lumini(asta ca se aprind farurile si pozitile dupa ce scoti cheia din contact).
                          • Unde gasesc releul pt faza scurta si releul pentru faza lunga?
                            • Am o problema la inchiderea centralizata. Dupa ce plec de pe loc si trec de 10km/h intra in actiunea blocarea automata, care blocheaza pt 1 sec si apoi decblocheaza si am eroare in bord ca usa sofer e deshisa. Ma opresc o deschid si trag de ea tare sa ma asigur ca am inchis-o. Dau sa plec acelasi lucru, daca ignori si continui sa merg mai face de cateva ori asa cand opresc la semafor si plec, iar dupa cateva tentative isi revine.
                              Apoi cand dau sa cobor din masina si sa o inchid aceeasi problema, apas pe butonul inchidere, blocheaza usile pt 1 fractiune de secunda si le deblocheaza automat, exact aceleasi simptome. Dupa cateva incercari reusesc sa o inchid.
                              Este clar ca am un senzor sau ceva stricat la usa sofer. M-am urcat in masina prin dreapta ca sa nu deschid usa sofer si nu am sesizat aceasta problema.
                              Stiti cumva vreo solutie fara sa fie nevoie sa ajung la service cu ea? Ma tem ca o data ajuns acolo isi vor da toti cu pararea si mai rau voi strica decat repara ceva la masina sau voi schimba piese care nu trebuie schimbate.
                              Astept parerile voastre.
                              Multumesc anticipat.
                              • Mufa neconectata
                                Am gasit o mufa in portbagaj care nu e conectata la ceva anume. Nu stiti oare de la ce ar putea fi? (check picture)
                                Multumesc.
