  • Multumesc baieti , o sa incerc maine si va spun daca asta era problema !
    • Problema.
      Este urmatoarea: dupa ce temperatura motorului (2hdi) trece de 20-30 grade releul ce actioneaza bujiile incandescente o ia razna. Cupleaza la inceputul accelerarilor si decupleaza cand iau piciorul de pe acceleratie si asta se intampla aproape de fiecare data. La inceput m-am gandit ca ar putea fi de vina sonda de apa, dar nu prea vad ce legatura sa aiba acea sonda cu accelerarea si decelerarea. Temperatura in bord este indicata corect. Am deconectat bujiile incandescente din circuit (de teama sa nu se arda) si releul tot asa face. Ce ar putea fi ?!
      • Da greseala mea pe langa faptul ca imi arunca apa si pe luneta si viceversa stergatorul de la luneta o ia si razna in lipsa unui alt termen, are momente cand daca inchid portiera porneste sau daca blochez portierele la deblocare porneste iar dar nu mereu. Asa face cand il apuca nu am comanda pentru stergatoare "auto" de acea ma gandeam si la blocul de lumi9ni si am mentionat in un post anterior.
        • Si la mine facea si mai rau DAR s-a vindecat singura odata cu incalzirea vremii. Am gasit-o acum o luna si ceva , intr-o dimineata plina de gheata si de atunci pana s-a incalzit vremea se comporta foarte ciudat parca era bantuita. Daca dadeam drumul la climatizare porneau stergatoarele fata/spate, plafonierele stateau aprinse , din cand in cand pornea si electromotorul peste motorul deja pornit ; nu mai puteam opri motorul chiar daca scoteam cheia din contact si ma departam de masina , si trebuia sa-l opresc numai in viteza si cu frana pusa. Initial am crezut ca mi s-a dus modulul electric al climatizarii si m-am apucat de desfacut dar fara sa gasesc ceva defect. Cand ma hotarisem sa-i fac o diagnoza , venise caldura si toate problemele au disparut asa cum au aparut. Cred ca pe undeva ( banui ca pe la contactele usilor) se formasera dopuri de gheata si minunatul scurt electric cu masa era in floare .
          • problema bec semnalizare dreapta fatza
            Ma folosesc si eu de topicul asta: nu imi mai clipeste becul de semnalizare dreapta fatza (modelul T5 1,6 HDI / 2004). desi l-am schimbat cu unul nou, tot nu functioneaza. nu imi dau seama din cartea tehnica ce siguranta ii corespunde, dar presupun ca pe acea siguranta ar fi mai multi consumatori si as fi remarcat anomalia in mai multe locuri.
            ceva idei?
            • Schimba putin soclurile intre ele de pe stanga sa-l pui la dreapta... sa vezi daca merge ... aceeasi problema am avut-o si eu, doar ca la amandoua semnalizari si au cazut una dupa alta pentru ca le-am tot frecat eu
              Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
              Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
              • Salut , problema mea electrica este legata de faptul ca mi se aprinde faza scurta singura dupa 10 secunde dupa ce pornesc masina ( precizez ca am dezactivat lumina automata ) si daca misc putin de maneta de semnalizare se sting , dupa care iar se aprind si tot asa pana le aprind eu sa nu ma mai sacaie . Dupa ce opresc masina si o inchid nu se mai deschide din telecomanda , precizez ca problema a aparut de vreo 3luni , iar acum un an aproximativ mi-am montat kit xenon aftermarket si leduri pe pozitie , sa fie astea problema ? Salutari .
                Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
                • Daca ai pus un droser pe langa calculator atunci s-ar putea sa fie asta problema.
                  • Scuze dar nu stiu ce inseamna droser,dar de montat am montat doar transformatoarele alea de energie pe care le-am pus sub faruri si becurile,nimic altceva...
                    • Alea sunt.
                      • Ma gandeam ca alea sunt...dar din cauza ca sunt aftermarket sau ca pur si simplu softul masinii ii configurat fara xenon?mi-as lua ceva kit original daca as stii sigur ca nu s-ar repeta problema
                        • Nu sunt sigur ca asta ar fi problema dar ca sa-ti dai seama poti sa revii la becuri normale pt. o zi ca sa-ti dai seama exact.Daca face la fel atunci e blocul de lumini problema.
                          • Da, e o idee buna, sa vad daca pot sa scot mufa din transformatorul respectiv ( cand le-am pus am dat bara jos si a fost usor...) si daca da, pun becurile normale inapoi sa vedem cum reactioneaza...Multumesc de sfat.
                            • Problema e de la blocul de lumini. Fa o diagnoza ca sa te convingi. E intrerupt contactul corespunzator pozitiei 0 a farurilor si din cauza asta se aprind singure si tot din cauza asta nu functioneaza telecomanda. Nici la mine nu merge cand aveam blocul de lumini demontat. Fa proba cu comutatorul de lumini pe pozitie sau pe faza scurta si sa vezi daca merge inchiderea usilor din telecomanda.
                              • Da, o sa incerc diseara cand vine a mea de la lucru cu masina si postez imediat dupa, dar oare ii dus tot blocul de lumini sau doar contactul este imperfect? Ca daca ii dus blocul cred ca ii scump unul nou...legat de cealalta teorie, cea cu kitul xenon aftermarket, am auzit ca exista un fel de dispozitiv ce minte masina, ca si cum as avea becurile normale. Ati auzit ceva despre asta?
                                Last edited by Cristi_M.; 16-03-2012, 04:26 PM. Reason: Pentru ultima oara, REDACTAREA!
