Desfaci fata la portiera si capitonajul sa ajungi la mecanism si dai cu WD40.
Salutare tuturor sunt nou pe acest forum.Azi dimineata am intampinat prima problema la un peugeot 307 2.0 HDi 90 cp.neavand manual de utilizare habar nu am ce sa ii fac.Calculatorul de bord in urma schimbarii bateriei nu mai vrea sa porneasca sub nici o forma.Ce pot face? Multumesc anticipat
Incearca si fa asa: decupleaza o borna la baterie (sa ai toti consumatorii electrici inchisi, geamurile ridicate) si lasa asa 2-3 minute. Pune borna si asteapta 2-3 minute fara sa pornesti nimic apoi porneste motorul si tinel pornit 2-3 minute fara sa faci altceva. Sper sa mearga.Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
ECU&BSI
Salut ,
Am o problema destul de grava daca cineva a mai intampinat asa ceva va rog sa imi spuneti:
Am lasat seara masina in perfecta stare de functionare apoi in dimineata urmatoare cand merg sa deschid masina nu mai mergea din inchidere am deschis portiera sofer cu cheia si a pornit alarma apoi cand ma uit pe bord la butonul de inchidere ledul rosu se aprindea f des si motorul nu porneste ..... tin sa precizez ca am modul BSI VALEO .am verificat toate sigurantele sunt ok ... pur si simplu se comporta ca si cum nu mai recunoaste cheia totul e mort nu se inchide nu se deschide nu porneste... daca a intampinat cine o problema asemanatoare va rog dati un reply.(e posibil sa trebuiasca reprogramat BSI&ECU??)
Multumesc
Schimba bateria masinii sau macar probeaza cu alta.
Ce s-a intamplat este bateria nu a avut destul voltaj si a generat niste erori care nu dispar decat daca mergi cu masina sa se incarce bateria. Am patit-o si eu cand nu-mi mai functiona abs'ul, bordul, inchiderea din buton dar invartea perfect.
