  • Salutare, ma poate ajutua cineva cu o problema legata la temperatuta exterioare?
    Ca sa fiu mai explicit am un 307 2.0HDi 90 cp din 2004 si de cand sa racit vremea pornesc dimineata motorul si imi arata temp exterioara....dar dupa maxim 10 minute ori de stat pe loc ori de mers temperatura creste cu cel putin 6-7 grade...are cineva idee daca se reseteaza cumva? MS
    • Salut ! Eu am 1.6hdi din 2006 , si mie imi creste un pic temperatura, e normal zic eu avand in vedere ca odata ce ai pornit motorul se schimba un pic temperatura masinii oriunde ar fi senzorul pentru temperatura exterioara , dar nu cu 6-7 grade ! Diferenta la mine e maxim 1-2 grade !
      • Va salut dragi colegi. Am o problema cu stergatoarele. Ieri mi-am pornit motorul sa se incalzeasca pana curat masina de zapada si in timp ce curatam am vazut ca mi-au pornit stergatoarele si pe fata si pe spate. Daca ma poate ajuta cineva sa-mi spuna ce ii de facut as fi foarte recunoscator. Multumesc si o zi buna.
        • Salut domnule fabszil ! Am patit si eu acelasi lucru , doar ca eu pe langa stergatoare ma trezeam si cu geamul din dreapta deschis sau nu se incuia masina cum trebuie ! Pana la urma am gasit problema, se scurgea apa pe langa garniturile lampilor de la numar direct in inchiderea centralizata si toata masina o lua razna ! Cand am izolat nu am mai avut probleme , acum nu stiu daca si la tine e aceasi problema ! O zi cat mai frumoasa !
          • Salutari! Are ceva daca-mi montez becuri cu leduri pt placutele din spate? Am auzit ca e posibil sa ramana pozitiile aprinse sau nu stiu cine spunea ca a avut probleme..Astept raspuns!Mersi
            • Salut Express eu am becuri cu leduri si la numar si la pozitie de 2 ani si nu a ramas nici o data nimic aprins, dupa parerea mea nu are de ce sa ramana nimic aprins. Stima
              • Salut! Mersi de raspuns!
                • cu multa placere
                  • Ce parere aveti de becurile Osram Nightbreaker,stiu ca tin cca un an,dar lumineaza mult mai bine!Totusi,comparativ cu alte marci auto,care au asa ceva,mi se pare cam galbuie lumina,o fi sticla farurilor sau oglinda lor de vina?
                    • Salut,
                      Stie cineva cat pot lasa masina fara baterie pe ea?Ce riscuri sunt daca o las fara cam 2-3 zile?
                      • Din cate am constatat, nu exista riscuri. Si eu am scos bateria saptamana trecuta si nu am avut probleme.
                        • Nu exista nici un risc.
                          Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                          Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                          • La riscuri ma refer nu la faptul ca ca va trebui sa setez data,ora ci sa nu se sterga softul sau sa uite cum sa porneasca.Momentan nu folosesc Peugeotul si plus de asta si bateria e cam dusa si as pune-o un pic pe redresor poate isi mai revine si ea.
                            • Poti sa o lasi si 5 ani fara baterie ca tot nimic nu pateste.
                              • Daca ai venit de la drum este recomandat sa lasi masina 15 minute dupa ce ai oprit motorul inainte sa-i scoti bateria astfel incat calculatorul masinii sa-si memoreze toate setarile, am citit in cartea masinii treaba asta
