  • Cred ca e mufa pt pirza de 12v.
    Revin cu intrebarea mea:
    Unde gasesc releul pt faza scurta si releul pentru faza lunga?
    • salutare!1 spunti-mi va rog si mie unde se afla comutatorul care cupleaza ventilatorul la radiator??
      • Ecran iluminat neuniform
        S-a mai scris pe undeva dar nu gasesc.
        Ecranul central de pe bord este iluminat normal in partile laterale si mai putin intens in centru. Care este cauza si cum se poate remedia?
        Multumesc anticipat.
        • Becuri arse.
          Se inlocuiesc.
          • Sub scaunul din fata (pasager) am gasit o mufa "moarta". La scaun am firele de la airbag, si cele de la pretensioner-ul centurii. Firele cu mufa "moarta" de la ce ar putea fi? Eu ma gandeam ca ar putea fi de la incalzire?:lookaround:
            • @turbojack, mi-ai intins un deget-eu iti iau toata mana: spune-mi cum "ajung" la acele becuri?
              • Desfaci capacul de deasupra consolei si vei vedea ca dispaly-ul este prins in suruburi.Il dai jos si schimbi becurile.La 206 capacul gliseaza in sus,banuiesc ca la fel e si la 307.
                • La 307 tragi in sus de partea din fata a displayului, ai grija sa desfaci mufa cu legaturi a acestuia. Becurile se afla in partea din spate a displayului, ai acces usor la ele. Probabil ca este doar becul din mijloc ars. Spor la lucru!
                  • Va multumesc pentru sfaturi. Vineri o voi executa, in timp ce un "ortoped" imi va inlocui una din bieletele antiruliu; este a patra in doi ani, si n-am pus orice acolo. Poate am gresit ca nu am schimbat perechea ci numai bieleta zgomotoasa.
                    • La drumurile noastre, bieletele sunt foarteee...consumabile
                      • Originally posted by Florian View Post
                        Nu s-a uitat nimeni pe sub scaunele de la 307-le lui?
                        • Salutare. De vreo 2 saptamani am si eu o problema f enervanta. Uneori ( cam 1 din 2 cazuri) cand dau sa inchid geamurile fata la masina din butonul de pe portiera, acestea se ridica doar cate 3-4 cm si tot asa repet operatiunea pana ajung sus. Interesant e ca daca ii dau click sa coboare si apoi imediat sa se inchida, urca fara probleme cursa continua.
                          S-ar rezolva din soft sau e o problema si la macarale?
                          E vorba de 307 SW din 2005 pre-facelift. Stima!
                          • Cred ca e din soft. Eu am patit acelasi lucru saptamana trecuta, inainte sa schimb bateria. Am tras de ea (bateria) aproape pana nu mai pornea deloc. La o tentativa de pornire, a "mancat" toata bateria, a trebuit sa-i dau curent. Dupa pornire, am observat chestia asta la fereastra dreapta fata. M-am speriat initial, apoi am constatat ca dupa ce a facut cursa intreaga (deschis-inchis), si-a revenit.
                            Tie iti face tot timpul?
                            Al meu e 1.6 hdi facelift (ultimele)
                            • Nu tot timpul dar tot mai des in ultimul timp. La ambele geamuri fata. La cele spate (tot electrice) nu se intampla asta. Bateria ar putea fi o problema ( are 6 ani, e cea originala si simt la pornire cum "invarte" mai mult). Partea ciudata e ca face doar cand vrea si doar la geamurile fata. Sa verific deci si la cat merge bateria?
                              • Buna,
                                Am un 307 2.0 hdi, 110cp si cred ca mi s-a ars siguranta de la proiectoarele de ceata. Ma puteti ajuta sa o identific, va rog?
                                Multumesc!
                                Nimeni????
