  • Probleme electrice - Va rog sa ma ajutati !
    Buna ziua tuturor!!!!! Ajutati-ma ....
    Sunt nou pe aici asa ca scuze daca nu prea sunt la curent cu toate discutiile ,desi am citit la greu zilele astea.
    Zilele trecute leutu' nu a mai vrut sa porneasca (307 HDI 2003). Motivul: bobina electromotor.
    Mecanicul i-a inlocuit bobina si de aici incepe balciul. Dupa ce a facut aceasta operatie leutul nu a mai vrut sa porneasca deloc.
    In momentul cind i-a pus borna la baterie s-a aprins clima care a inceput sa functioneze fara a baga cheia in contact si nu mai functioneaza inchiderea centralizata. In laterala bordului am un buton, prin care poti sa blochezi usile din interior, palpaie in continuu, nu mai merg geamurile si dupa citeva minute intra in economy mode!
    Bateria este noua!
    Am trei zile de cind stau cu ea asa si nu-i da nimeni de cap.
    Last edited by Cristi_M.; 14-02-2012, 04:54 PM. Reason: Politia Limbii Romane va multumeste pentru cooperare si va transmite : " Noi Vrem RESPECT ! "
    • Se revine la lucrare , se verifica unde si cum au fost conectate cablurile la electromotor.Posibil o masa nefixata.
      • Multumesc , am incercat si asta , dar nu-i de aici .
        • Electromotorul a fost probat inainte de montaj pe masina?
          Cheia si geamurile trebuiesc reinvatate cu masina daca s-a demontat borna bateriei.
          • Cat timp motorul e pornit nu se sting farurile
            Nu reusesc sa sting farurile in timp ce motorul functioneaza la un 307 dotat cu senzor de lumina. Chiar daca pun mantea pe "0" faza scurta ramane aprinsa. Celelalte pozitii ale manetei dau rezultatul asteptat (Auto, lumina de pozitie, faza scurta/lunga). Cum pot sintge farurile de tot si care sa fie problema?
            Atasez si o poza din manual cu tipul manetei (A+C).
            • Ce model e T5 sau T6?
              Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
              Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
              • T6 (din 2008)
                Din cate am mai citit ar fi vorba fie de bloc de lumini cu probleme (deci trebuie schimbat), fie ceva legat de soft-ul mai nou care nu te lasa sa stingi de tot luminile cu motorul pornit. Ati auzit de asa ceva?
                • Aceeasi problema am avuto si eu , si i-am gasit rezolvarea. Citeste ,, http://www.psaclub.ro/forums/index.php?showtopic=2910 " unde mai intai trebuie sa te loghezi.
                  • Ai incercat sa dezactivezi senzorii de lumini? Se intampla doar seara ,sau si ziua? Daca e pe auto,si se intampla numai seara ,sau cand e intuneric,e normal pentru ca (,)cu senzorii de lumina fac acest lucru. Tu dezactiveaza modul auto la lumini si vezi ce se intampla.
                    • Nu este din setari; n-are ce sa seteze. Este o problema la blocul de lumini care se poate repara. Sa citeasca acolo unde i-am spus eu.
                      • @cristiansumedrea Alte figuri nu face, luminile de ceata se aprind OK, semnalizare merge bine... Am citit ce-ai facut tu acolo, meserias nu gluma... insa eu nu ma vad in stare sa-l desfac si sa-l lipesc.
                        @kyturelm Face si ziua si noaptea, modul Auto e dezactivat din moement ce maneta e pe 0 (nu are buton de Auto in capatul manetei ca la unele modele mai vechi)
                        Exista ceva optiune de "daylight running lights" in BSI care poate fi activata?
                        • Nici la mine nu facea alte figuri. La fel semnalizarea mergea. Nu puteam comuta noaptea de pe scurta pe lunga. Una peste alta de cit sa ma duc la aia din reprezentanta sa le dau 15- 20 mil.lei sau cit dracu face un bloc de lumini , m-am inarmat cu rabdare si l-am reparat. Necazu a fost altu pina am dibuit de unde este .
                          • Mufa bec H1
                            Ambele mufe de la becurile de la faza scurta s-au topit , probabil de la contact imperfect - bec ieftin .
                            Am intrebat in cateva magazine de piese auto , dar nu se gaseste , iar la Peugeot trebuie cumparat tot cablajul fata , nu se gaseste mufa separat . Are cineva o solutie pentru mine ?
                            • Salut ! H7 este la faza scurta . La faza lunga este H1 . De fapt de la care faza s-au topit mufele ?
                              Last edited by Cristi_M.; 20-02-2012, 03:35 PM. Reason: Fara QUOTE la mesajul imediat anterior !
                              • Eu am H1 la faza scurta. 307, 1.6hdi an 2006.
