  • Salut !Iar am leutzu bolnav, iar apelez la voi ! De la o vreme am si eu o problema si cred ca este legata de partea electrica ! De la o vreme ma trezesc fara servo la modul ca se intrerupe o secunda merge o secunda se intrerupe o secunda merge o secunda, am verificat lichidu am verificat mufa sa nu cumva sa fie slabita/scoasa etc. Asta seara am observat ca atunci cand temperatura ajunge la 90 grade nu mai porneste electroventilatorul si exact in momentu cand trebuie sa porneasca apare si problema cu servoul ! Imi este frica sa mai merg cu ea ! De mentionat ca daca opresc motoru si astept un pic sa se raceasca si il pornesc totul revine la normal pana ajunge iar la temperetura cand trebuie sa porneasca electroventilatoru! Am un 307sw 1.6hdi din 2006 ! Multumesc anticipat si sper ca nu am deranjat pe nimeni cu postul meu (nu stiu unde sa il incadrez)!
    • Verifica sigurantele din compartimentul motor . Contact imperfect. Vezi ca este vorba de o siguranta de 70A. Ar fi bine sa le scoti pe toate , dai cu sprei de contacte , lasi sa se usuce si le bagi la loc .
      • Treapta 1 a ventilatorului intra abia la 97 de grade, deci nu-ti face griji.
        • Multumesc frumos pentru raspunsuri , astazi o sa scot toate sigurantele si o sa le curat si va anunt ce iese ! Ariciul , stiu ca ventilatorul intra tarziu , nu de asta m am speriat, m-a speriat faptul ca atunci cand ar trebui sa intre raman fara servo ! E foarte ciudat ca se coreleaza asa ! Sper sa fie doar o siguranta , nu am timp de stat prin serviceuri si cheltuit bani ! Inca o data multumesc pentru raspunsuri !
          • e posibil ca in momentul in care intra electroventilatorul sa creasca cererea de curent dinspre baterie iar daca ea e pe moarte sa nu mai vina curent suficient pe servo. daca nu e asta atunci foarte posibil sunt probleme la mufe.
            Haideti baeti, avem tablouri personalizate ieftinee baeti.. 3 la 10 mii !
            • Electroventilatorul porneste cand se ajunge la temperatura de 97 grade ? Nu este cam tarziu ? Am un prieten cu un 206 1.9hdi la care apa nu ii sare de 90 grade iar la 307 meu (1.6i) si 206 prietenei (1.4i) cu antigelul recent schimbat la ambele apa urca la 100 grade prin oras pana porneste vent.Este normal ?
              • Depinde si cum mergi prin oras. Dar este normal.
                • Originally posted by DragosDDI View Post
                  Electroventilatorul porneste cand se ajunge la temperatura de 97 grade ....
                  Posibil defecta treapta intaia,se vede usor la diagnoza prin test actuatoare.
                  • Pejo307 2003. De unde as putea lua curent pentru un incarcator telefon pe care vreau sa il bag in bord langa display si sa scot firul pe langa consola display-ului? Incarcatorului o sa ii desfac carcasa, o sa ii lipesc doua fire pentru alimentare in loc de forma clasica si o sa rama doar un cablaj, eventual invelit in banda scotch pentru putina protectie la praf. Scopul actiunii e sa atasez car holderului prins de parbriz o alimentare pentru smartphone.
                    • decat sa umbli la partea electrica si sa belesti cine stie ce, mai bine iei curent de la bricheta si te obisnuiesti cu firul atarnand. daca depisteaza computeru de bord ca ii fura ceva curent poate sa faca pe nebunu cu tine.
                      • NBu tuturor le plac matzele atarnate pe bord. Ai nevoie de un plus si un minus de preferinta de pe contact.Indiferent de solutie este necesar sa demontezi partea centrala a plansei de bord unde cu siguranta vei gasi un pozitiv (un fir suficient de gros),Cel mai accesibil este butionul climatizorului.
                        • Multam de sugestii. O sa vad ce gasesc pe acolo. Probabil o sa caut un consumator mai mare in asa fel cresterea consumului sa fie in parametrii de variatie asteptati.
                          • Ajutor
                            Salut prieteni ,sunt sunt nou posesor de peugeot 307 sh 2005 ,si nu am fost atent la vitezometrul masinii ca nu functioneaza .Ce poate fi ? mentionez ca nici afisajul nu i-mi arata consumul .A mai patit asa ceva cineva?
                            • Am revenit ,am pus testerul si mi s-a spus ca ar fi calculatorul de abs .Stie cineva unde se afla la motor si unde ar fi mufa lui ca se pare ca si de acolo ar putea fi.va rog frumos colegi .
                              • Problema incurcata !
                                Modulul ABS este in fata , in stinga masinii , in fata rotii . Trebuie demontata roata si aparatoarea de noroi si o sa-l vezi . desfacii mufa cu multii pini si o bagi la loc . posibil contact imperfect. Ai grija ca acolo este si un fel de vasilina , sa nu o stergi !
                                Calculatorul de comanda (cred) este sus in compartimentul motor ,linga baterie si este de culoare neagra si intra in el trei mufe cu multi pini si alta cu doar doi . desfaci si acolo si bagi la loc Ai grija sa nu fortezi ca uni pini sunt firavi. Firele de la modul se inpart in marea majoritate la mufa de la jumate . Verifica totusi si sigurantele de deasupra cit si cele de dedesupt . Asta ar fi cea mai simpla varianta fara cheltuieli .
                                Daca nu este din astea , adica vreun contact inperfect sau siguranta arsa , atunci problema incurcata .
                                Bafta , ca de asta ai nevoie .
