  • Am rezolvat problema, (partial) era de la presiunea din instalatie aveam 1bar si trebuia minim 6. A bagat presiune pana la 6 si cupla compresorul de fiecare data cand dadean comanda, problema e ca am o scurgere pe undeva dar nu stiu pe unde, a incercat prin metoda batraneasca cu apa si sapun si nu a gasit nimic. Sa vedem cat o tine.
    • Dute la un service specializat, exista o solutie speciala care se introduce in instalatie si acopera porii.
      • A facut treaba asta fostul proprietar (cumnatu') anul trecut in Italia, au bagat aia 2 seringi de solutie si cred ca tot degeaba.
        • Nu bagati toate porcariile pe instalatie. Urmati pasii normali ai verificarii instalatiei. Se face o umplere "de proba" cu un colorant in agentul de refrigerare. La umplere, insistati sa se fac testul de vid, sa se completeze instalatia cu cantitatile scrise in cartea tehnica pe fiecare model in parte.
          Completarea "pana la 6 bari" nu e tocmai normala. Verifica toata instalatia si apoi reincarca, nu completa!
          Tel contact: 0754047520
          • N-am cartea la indemana dar cata presiune trebuie sa fie ?
            • Originally posted by boxulinu View Post
              Pregateste niste bani pentru un compresor.
              In instalatie intra o cantitate bine stabilita de agent racire (R134) si ulei.
              • si eu am cumparat masina iarna iar cand a venit caldura am constatat ca nu merge AC-ul.....am fost la service, a facut proba cu vid, nu au constatat probleme si mi-au umplut instalatia...asta era in aprilie 2010...a tinut pana in octombrie 2010 cand am ramas fara freon...a venit primavara 2011 si m-am dus la cineva care a facut proba nu cu vid ci cu presiune de aer bagata in instalatie, pana pe la 25 bar, apoi a aruncat cu apa pe radiatorul din fata (condensator) si a vazut ca facea bulbuci la vreo 3 elementi...verdictul: coroziune => alt radiator = 650 RON (cica mai bine il schimbi decat sa-l repari prin anularea de elementi)....in concluzie astept salariu (de bugetar)
                PS: inainte de a pierde de tot freonul, compresorul cupla, se auzea un zgomot, o fasaiala, dar rece nu baga)
                • Salutare, am iesit din iarna si la un drum lung cu 25 de grade afara am vrut sa dau drumu la clima dar baga aer cald, am dat pe AC la fel aer cald, la un moment dat pe partea dreapta era aerul mai rece dar pe stanga aerul este cald cald.... o idee ceva? Sa fie de la freon?
                  Peugeot 307 1.6 HDI 110HP an 2006 T6 facelift, serie VF33C9HYC84709622
                  • Daca nu ai folosit AC-ul toata iarna e posibil sa fi pierdut freonul.
                    • Daca pe o parte iti baga aer rece iar pe alta cald cred ca ai o problema cu niste clapete care regleaza fluxul de aer si e posibil ca sa fie blocata vreuna,subiect dezbatut pe larg pe aici,trebuie inlocuit acel chit ca si rezolvare,daca nu e asta inseamna ca ai pierderi pe undeva si nu mai ai freon.
                      EDIT: am gasit,citeste aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ronic+probleme
                      • stie cnv despre problemele legate de scurgeri de freon? deoarece masina pierde freon cam intr-o luna dupa ce e incarcat si as vrea sa stiu daca au mai patit si altii asa ceva.multumesc!
                        • Bineinteles ca au mai patit dar, trebuie gasita cauza. Odata cu freonul si uleiul se introduce in instalatie si un marker(solutie) fluorescent cu care o sa vezi mai usor cauza scurgerilor. Posibil o fisura, o garnitura,... .
                          • Sau o supapa, in cel mai fericit caz. Se schimba usor, acolo unde incarci cu freon.
                            • sal am si eu o problema cu dinti la o rotita ! chitul este si pt rotita care comuta clapeta sau doar pt motorase?
                              placerea de a conduce ............307 t6
                              • Am siu eu o problema, nu tine de functionarea climatronicului ci de difuzorul de aer central. In momentul in care este pe pozitia inchis, intra aer in continuare in habitaclu. Banuiesc ca nu se mai inchide bine clapeta sau ce o avea inauntru. Cum se demonteaza difuzorul pt a avea acces in interior?
