  • Originally posted by Chris_307 View Post
    @Puya, la tine poate fi un contact imperfect.
    @lagdryan v6 cumva la tine era pe timp de iarna si motorul era plin de zapada?)
    pt cris E o gluma sau ne luam la misto ?
    Se demoteaza relativ usor maxim 15 min se vad suruburile nu iti trebuie mare stinta,mai greu este de scos tubulatura care duce la gura de ventilatie din torpedou si de la geam,da o scoti si pe aia trebuie sa tragi mai fara frica
    • @Chris , da... de cand a venit frigu si zapezile , cam .... 5 - 6 zile cred.
      PS: Am desfacut torpedoul astazi , m-am uitat pe acolo si undeva ( in departare ) am vazut o mufa cu 5 fire. In timp ce umblam la masina ea era pornita , am miscat de mufa aia umpic si imediat a luat-o venitlatia. Sa vedem cat merge acum.. sa speram ca definitiv
      Peugeot 308 , 1.6 VTI
      • Iar nu mai merge ventilatia
        • Deci ai un contact imperfect la mufa aia pe care ai miscat-o.
          • Originally posted by lagdryan v6 View Post
            Defapt era o remarca la faptul ca eu mi-am gasit motorul plin de zapada, la fel si pe aerisirile de aer.
            @Puya probabil acea mufa nu mai sta bine, incearca sa impingi si poate cu niste banda adeziva sa stea locului.
            Acum 1h am pornit masina si vad ca ventilatia merge dar nu la capacitate maxima. La 4, zici ca-i la 2.
            • Mufa aia sta foarte bine...are 2 cleme care o tin fixa , si prin torpedou ajung cam greu la ea . Cum masor curentul in mufa ? am vazut ca sunt 5 fire . Multumesc
              • Originally posted by Puya View Post
                rasuceste mufa, scoate-o de acolo si o sa vezi buba pt ca acelas fenomen mi sa intimplat si mie cind se supraincalzea numai facea contact vezi ca se incinge rau de tot nichelina aia in rest dc vrei poti face ce am facut si eu
                sa nu cumva sa puneti pe ea ca sa o fixati banda adeziva sau altceva pt ca efectiv i-a foc datorita temperaturi mari a acelei nicheline care este turnata intr-un ciment colorat
                • la mine tot mufa care intra in ventilator e problema. contact imperfect si s-a topit f putin. cred ca tre sa scot si ventilatorul sa vad contactele ?!?
                  aveti idee daca pot gasi mufa separat de cumparat.
                  • Gata , am rezolvat , mufa aceea cu 5 fire era problema . Am rasucit cu tot cu mufa ca nu am putut sa o scot si in timp ce tot rasuceam sa scot afara s-a desprins mufa si a cazut chestia aia jos. Deja ma gandeam cum naiba scot eu aia de acolo . si nush cum am miscat de o clapeta mare de jos si a cazut si aia. Clapeta mare este ptr recircularea aerului , clapeta o inchide si deschide motorasu acela prins in 3 suruburi. La mine in mufa era topit un fir , crapase izolatia pe el cam 5 cm. am curatat cu spray am pus un manson acolo sa stea fix ptr ca se largise gaura foarte mult si acum merge.
                    • Problema fulie compresor A/C
                      Salut. Am un Peugeot 307 Break, motor 1,4 HDI. De curand mi-a zis mecanicul ca rulmentul de la fulia compresorului A/C este pe duca. Stie careva unde as putea gasi sau daca e vreo solutie sa-l schimb ? Compresorul este:
                      SANDEN
                      model: SD6V12
                      nr.: 1449.
                      Multumesc.
                      • As avea si eu nevoie de niste poze cu respectivul tranzistor (cel din pozele lui g33k si dtscosmin) am cautat si tot cautat dar n-am gasit nimic.(unde este pozitionat, exact)
                        As fi foarte recunoscator celui care-mi ofera pozele respective deoarece se aproprie sezonul cald si faptul ca noaptea si dimineata nu pot sa observ nimic. Parbrizul fiind aburit si "umed", la fel si geamurile laterale.
                        • Azi am dat drumul la AC si se aude un fasait destul de puternic de undeva de sub bord. Scade/creste in intensitate sunetul pe orice treapta a ventilatorului, dar cu ventilatorul oprit nu se aude. Parca si temperatura apei a cresut mai mult ca de obicei, nu stiu daca are vreo legatura. De afara sau pe la motor nu se aude nimic. Parca nici nu baga aer foarte rece. Este clima manuala, peugeot 307, 2006. Ce poate sa fie?
                          • Fisaitul se aude doar la inceput cind dai drumul la clima sau pe tot parcursul cit functioneaza ?
                            • Se aude pe tot parcursul functionarii (circa 25 de minute pana am ajuns acasa cu masina de la servici).
                              • fasait in aeroterma
                                ai pierdut freon, probabil pe la ventile; mergi la service să îți bage freon, max 120 ron costă
                                baftă
                                307 1,4 HDI 2 usi, DJ-12-MUS prin zona Sibiului
                                cum spune tnt: "Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare..."
