Mie nu imi merge treapta a II-a la ventilator. De unde sa fie oare ?
Am si eu o mica problema. De cateva zile, cand ma urc in masina si dau drumul la ventilatie (nu neaparat AC) dupa 4 secunde se aude o pocnitura in bord (sub volan am impresia). Ventilatie e OK, imi merge fara problema, aerul conditionat la fel, doar ca a aparut acea pocnitura si este chiar stresanta. Are cineva ideea de la ce poate fi? Multumesc!
Am desfacut azi torpedoul si m-am uitat la acea mufa (era totul ok). Am inteles si faptul ca la unii acel tranzistor este situat in partea dreapta, iar la alte pug in partea stanga.
@g33k daca poti sa postezi maine o poza ti-as ramane recunoscator
ps: sa inteleg la tine puya, mufa intra in acel tranzistor despre care vorbim ?
ps2: maine cred ca iar dau torpedoul jos
Da mufa intra in el . inainte sa desfaci torpedoul , porneste motorul si activeaza functia de recirculare a aerului. Apoi dai torpedoul jos. o sa vezi un fel de tub in partea de jos , cu o ' usita " usita accea este de la recircularea aerului si tu activandu`l usa ramane deschisa si poti baga mana pe acea usita sa il scoti foarte usor. nu stiu cat ai inteles trebuie sa vezi ce e acolo...Peugeot 308 , 1.6 VTI
si daca mie nu imi raspunde la comenzi pe partea soferului, adica pe stanga baga cald in loc sa bage rece, tre sa desfac bordul pe partea stanga?:-S ca am observat azi, cand a dat putin caldura, ca pe rece nu merge decat in partea dreapta...numai batai de cap imi da clima asta...:-lPeugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
dar am aflat...in stanga. MS
