Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Placutele si discurile sunt schimbate in Germania prin 2012, in carticica pe acre am primit-o la cumparare am gasit bonurile si se potriveste cu ce e pe masina: discuri TRW, si placute la fel TRW. Discurile sunt uzate foarte putin, la fel si placutele, am incalzit destul de tare zic eu discul stanga, l-am ars un pic si de aceea ma tem mai tare sa nu cumva sa nenorocesc complet discul si placutele. De ce nu se intampla la fel cu discul si placutele de pe partea dreapta? Voi incerca sa nu folosesc frana de mana desi acum mi se pare ca revine suficient dupa ce am "purtat" in sus si in jos din piulita aceea. Oricum acolo e un arculet dar ma tem sa nu fac mai rau daca incerc sa dau jos ansamblul. Nu m-am uitat pe service box inca. Ma gandeam ca poate cineva de pe forum a mai patit-o si imi da un sfat. Oricum multumesc! Nu vreau sa monopolizez discutia ca or fi si alte treburi mai importante. O seara buna!
    Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
    • Și eu m-am gāndit la fel īnsă mi s-a părut cam complicat și exista posibilitatea sa nu pot sa pun etrierul īnapoi de unul singur. Am crezut inițial ca acolo e defectul īnsă s-a dovedit a fi cablurile de frānă care, cel din dreapta, nu mai urma traseul normal și era mai tensionat decāt cel din stānga. Le-am schimbat cu unele noi iar acum e perfect.
      Trimis de pe al meu D6503
      • Ai "cazut pe subiect". Eu nu! Am schimbat cablurile dar degeaba ca defectul e din etrier. Oricum, toata primavara si vara, toamna trecuta si aproape toata iarna daca se poate numi anotimpul asta, iarna ,am folosit de fiecare data frana de mana chiar si in curte la mine unde locul este drept si nu s-a intamplat nimic neplacut. Doar acum 2 saptamani a inceput necazul, intr-o dimineata. Am verificat cablul si acesta culiseaza bine in camasa lui, nu opune deloc rezistenta. Ma gandesc la un arc tensionat intre ansamblul de prindere a camasii si cel de prindere al cablului dar nu stiu de unde sa-l iau. Ar putea fi o varianta. O seara buna!
        • Acel arc ajuta doar cablul sa se retraga si nu are rol in functionarea etrierului.
          Pistonul se retrage din pozitia "apasat" datorita unei garnituri interne cu profil patrat aflata intre piston si etrier. Daca acea garnitura s-a uzat pistonul nu mai revine pe pozitie. E musai sa aibe profil patrat. A se vedea de exemplu garnitura "seal" de aici : http://www.wwnboa.org/pdbjpgs/Pdb16.jpg
          Exista set de garnituri schimb pentru etriere.
          • Dacă ai vopsit etrierii ai fi putut sa deteriorezi atāt acele garnituri cat și burdufurile alea. Oricum un kit de reparație etrieri e cam scump, mai degrabă īl iei Sh.
            Oricum, din cate am văzut acel suprt de care se pr8nde cablul nu oscilează foarte foarte mult.La mine nu cred ca trece de 6 mm sa frāneze rotile.
            • Etrierii nu sunt vopsiti si cred ca functioneaza ok atata timp cat la caaptul cursei roata nu e franata. Poate un pic agata si ar trebui sa cumpar un flacon de brake cleaner. Apropos, am vazut imafinea trimisa dar nu se prezinta partea ceea cu arculetul. Parca odata la o vizita la mecanic, acesta a batut usor cu un ciocanel dar nu stiu unde precis. Zilele astea am mers fara frana de mana trasa dar maine o voi incerca din nou sa vad cum se comporta. Multumesc de raspunsuri! O seara buna!
              • Asa pateam si eu, problema rezolvata cu o surubelnita mica si 2 picuri de lichid de frana. Da roata jos si vezi ca intre etrier si parghia aia de care trage cablul este o garnitura de cauciuc. Verifica atent daca nu este ciupita undeva. Daca e ciupita a intrat apa pe langa ea si a ruginit putin axul acela si merge greu. Asa am si eu pe stanga. Ca si solutie temporara am departat putin cu un varf de surubelnita garnitura si am pus 2 picaturi de lichid de frana. Si-a revenit pe moment dar sunt constient ca nu pentru mult timp. Solutia corecta e ori repararea etrierului prin inlocuirea garniturilor ori inlocuirea etrierului.
                Deocamdata inca merge bine dupa aproape o luna si vreo 3500 km. Nu stiu cat conteaza in cazul asta numarul de km parcursi.
                PS: Etrierul nu are nici un arculet. In interior are un mecanism cu 3 bile si un arc care le preseaza. Rotirea axului parghiei se face prin presarea bilelor intre 2 placi care au fiecare o jumatate de cavitate sferica cumva alungita, in forma de cometa. Cand tragi frana de mana practic se decaleaza placile si se departeaza deoarece cavitatile celor 2 placi nu mai sunt aliniate deci bilele intra cuva intre placi. Am demontat complet mecanismul, stiu ce vorbesc. E ca la torpedo la bicicletele vechi
                Poti desface linistit parghia de care trage cablul ca nu are ce sa sara dar nu vei rezolva nimic prin demontarea ei.
                cielo99
                Baby Lion
                RHY 2.0 HDI 90CP
                • Multumesc pentru precizari si pentru descriere. Aveam de gand sa curat cu brake cleaner dar din descrierea ta rezulta ca nu prea se poate repara asa ceva. Am observat garnitura cand am curatat cu wd 40 dar nu am dat roata jos. Odata cu venirea caldurii isi va da drumul....cel putin pana la iarna cand se va bloca din nou. Sanatate.
                  • E ok si WD40 dar trebuie bagat intre garnitura si etrier. Eu am pus lichid ca sunt sigur ca nu afecteaza in nici un fel materialul garniturii. Daca ridici pe elevator, canal, rampa ai acces si fara sa dai roata jos.
                    RHY 2.0 HDI 90CP
                    • Buna ziua , am si eu o problema cu peugeot-ul meu 307. Atunci cand pun frana brusca si am viteza de peste 60 Km/ora imi tremura foarte tare volanul.Mentionz ca am luat o bordura destul de tare pe partea dreapta. Din cate am citit pe net pare sa fie discul de frana deformat. Astept si alte pareri. Multumesc
                      • Da..la asta ma gāndesc și eu, plăcuțele nu au cum sa sară din suport.
                        • De obicei discul deformat. Daca nu are uzura se poate rezolva la strungar. La viteza redusa daca tii usor apasata pedala de frana de obicei se simte cum pulseaza putin pedala si daca discul e deformat tare se simte si o misca oscilatie stanga-dreapta in volan, tot la viteza redusa.
                          Sigur vibreaza doar volanul? E posibil sa fie si disccurile spate.
                          RHY 2.0 HDI 90CP
                          • Normal ar trebui sa se auda și un vajait.
                            • Salut, din cate stiu , din cate am auzit, cel mai bun producator pe sisteme de franare este ATE, acestia fabrica si frana de top discurile si placutele sunt din alt material.
                              Pata de rugina este pe aceeasi portiune pe tot discul sau doar intr-un singur loc ?
                              • Stie cineva dace se pot schimba , pe spate, discurile sistem Bosch (cele care sunt impreuna cu rulmentul si senzorul de ABS), cu butucul care are rulmentul si binenteles discuri pe butuc (sistem TRW-Lucas, cred!?). Intreb asta pentru ca daca s-ar putea monta si ar potrivi pe ax , etrier...etc, ar merita o astfel de modificare in sensul ca butucul cu rulment + discurile la sistemul TRW-Lucas (sau cum se numeste, am inteles ca numai la masinile fabricate pina in 2001 sau 2002 s-a folosit sistemul) este cam la acelasi pret cu sistemul Bosch, dupa asta oricand ai nevoie sa schimbi discurile nu trebuie sa schimbi cu butuc cu tot. Multumesc!
