@lione blue: tu despre ce vorbesti?
Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
- Oct 2008
- 192
- Peugeot (masina personala) / Peugeot (masina de serviciu)
- .................................. 307 / 307 Break ..........................
Buna,
Placutele de frana fata de la Peugeot 206 se potrivesc si la Peugeot 307??Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
Salutare,
Acum cateva zile, cand a dat prima zapada,am plecat cu masina.Pe drum ma atentioneaza cineva cu claxoane insistente ca ceva e in neregula cu masina mea.Opresc, si persoana respectiva imi spune ca nu mi se invarte roata stanga spate.
Eu nu mi-am data seama pt ca pe jos era zapada si roata aluneca destul de usor.
M-am intors acasa,am demontata roata si am constatat ca placuta de frina exterioara era "terminata".Dupa cateva incercari la 'rece' cu roata suspendata am comstatat ca dupa ce trag frana de mana, si apoi o eliberez,cablul de frana nu se mai reterage.
As dorii sa stiu daca a mai avut cineva problema asta si cum a rezolvat-o.
Si eu am intalnit problema asta la 2 307. La temperatura sub 0 ramane blocata frana de mana. Ma cam streseaza pt ca voiam sa profit si eu de zapada si sa fac cateva nazbatii printr-o parcare de supermarket, ca si ceilalti amici ai mei, care nu au 307 si in consecinta nu le ingheata frana de mana...Nu se poate da cu nimic sa nu mai inghete?Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
Frana nu cred ca e blocata doar de cand a dat prima zapada.Una din cele 2 placute de frana de pe partea stanga e eproape terminata ,in conditiile in care au fost schimbate acum 5000 km.
Nu am asimtit ca roata era blocata pt ca afara nu ninsese ,si roata se invartea pe asfalt,avand aderenta mai mare.
Deaceea intreb daca nu cumva este posibil ca cablul frane de mana sa nu se fi exfoliat si sa nu mai "alunece" asa cum trebuie prin tubul de protectie.Cam cat ar costa o inlocuire a acestui cablu?
mai degraba cred ca ar fi blocate glisierele de pe etrier, decat sa ai o problema cu cablul de la frana de mana...
daca aceste glisiere sunt blocate, atunci cand ridici piciorul de pe frana de serviciu nu se mai indeparteaza placuta de disc...tocmai de aia s-a si tocit mai tare una dintre placute
ABS Fault
De curind din cind in cind apare acest mesaj leegat de ABS ,mai precis este vorba de " ABS Fault" insotit de un usor bib sonor pentru atentionare.Mentionez ca si in momentul frinarii pe suprafete ne alunecoase intra usor in functie ABS-ul ,aceasta se traduce ,normal, prin trepidarea pedalei de frina ,exact ca atunci cind de exemplu frinez pe zapada (si slava domnului a tot intrat in functie sistemul cu zapada asta de afara).Daca cineva a mai avut acest simtom ,poate imi explica ce se intimpla.Nu pare ceva foarte grav deoarece repet pe suprafetele alunecoase sistemul ABS face serviciul ,insa repet citeodata cind nu este alunecusi ori zapada sistemul se activeaza usor o fractiune de secunda ,iar din cind in cind acel mesaj legat de ABS Fault.Ma gindesc poate o fi vreun contact oxidat ori ceva de genul acesta. Astept o explicatie ,daca cineva a mai patit acest simtom.Multumesc anticipat.
Urcam o panta destul de grea ,cu lanturi le montate.DUpa o perioada de urcus greu mi-a aparut " STOP" "ABS Falut ( sau Braking Fault).Pe moment am oprit,pauza,oprit motor,repornit motor si martorul ramanea in continuare aprins.Am ajuns in varf..mi-am continuat drumul,dupa o vreme s-a stins.Vreo idee ce s-a intamplat?Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
Trepidat pedala la franare
Buna ziua.
Am o problema cu masina peugeot 307 2.0 HDI din 2004, 90 Cp.
In momentul in care franez se simte o trepidatie destul de puternica in pedala de frana.Mentionez ca tremuratul se simte la orice viteza de mers, doar cand franez.
Un sfat daca a mai avut cineva asemenea problema.
Multumesc.
