Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Problema cablajului senzorilor de abs spate ,se poate datora deteriorări izolatiei cablurilor . Am găsit problema asta recent ,la un 307 2.0hdi din 2002-2003 . Cablajul era semitopit, deasupra tobei finale . ,cablurile înțepate . Problema se manifesta când și când .Interactionau firele cu caroseria .Am reparat cablurile .Sa rezolvat problema .
    Recent am cumpărat un 307 pentru mine .Am avut probleme serioase cu scârțâitul franelor . Mașina avea placutele spate originale Lucas (44K KM) .Placuțele nu erau uzate de tot (6mm rezervă material frictiune ),discuri ok . Pe spate am rezolvat-o prin înlocuirea placuțelor ,am pus Ate . Sa domolit sârțâiitul pe spate ,dar, scârțâia în continuare pe față . Ma scos din sărite în așa hal încât am schimbat astăzi discurile și plăcuțele față .Am pus tot ate . După proba de păsuire ,văd că am scăpat de scârțiitul de tranvai .Problemele apar datorită nerectificări gradului de uzură a discurilor ,la momentul înlocuiri plăcuțelor .
    • Am pus masina pe rampa azi , si firele de la roata stanga spate sunt topite langa protectia termica de la toba finaala. Cumva deasupra colierului care tine finala de teava.
      Peugeot 308 , 1.6 VTI
      • Va salut!
        Revin cu problema mea.Am pus masina pe tester si mi-a aparut urmatoarea eroare: "front right speed wheel sensor.coherence". Intrebarea mea ar fi daca trebuie sa schimb senzorul sau rulmentul? Multumesc.
        Peugeot 307-prima dragoste/Land Rover Freelander-aventura continua!
        • salut,
          va deranjez si eu cu o nelamurire : vreau sa schimb placutele de frana pe fata si nu stiu exact ce sistem am, se poate afala in baza serie de sasiu :VF33E9HYC85000825 ;
          sau unde gasesc indicii referitor la sistemul de franare, e scris undeva pe etrier? E vreun cod pe atundeva?
          se pare ca nu mai e valid contul meu pe sericebox.
          Multumesc anticipat pentru ajutor.
          • Sistemul de franare e Bosch. Incerc sa atasez un doc cu printscreenuri din service box.
            Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
            • Multumesc stimate coleg. O sa cumpar ATE
              • Salut.
                Imi huruie un rulment pe spate si cum discurile au ceva uzura(masina are 250.000km) as vrea sa schimb discurie+rulmenti(am modelul cu rulmentul integrat in disc) . Problema este ca nu stiu ce marca sa cumpar, pe fata am pus discuri Brembo de care sunt multumit(nu s-au ovalizat, nu au uzura excesiva) si as pune tot Brembo dar nu am gasit niciun magazin online care sa specifice marca rulmentului cu care vin discurile(din cate stiu Brembo nu face rulmenti).
                Stiti cumva cu ce rulmenti vin discurile Brembo ?
                De SNR (discuri+rulmenti) ce parere aveti ? Sau poate recomandati o alta marca (discuri si rulmenti).
                Si ar mai fi ceva, se poate refolosi inelul magnetic pentru ABS de pe discul vechi, ma gandesc sa nu cumva sa se deterioreze la scoatere si sa nu am ce pune(asta in cazul in care discurile vin fara inel ABS) ?
                • Va salut!
                  Am schimbat rulmentul de la roata dreapta fata, in speranta ca o sa-mi dispara eroarea si o sa-mi functioneze ABS-ul cum trebuie. Daca inainte de schimbarea rulmentului eroarea aparea la o viteza de peste 30 km/h,acum imi apare de cum pornesc motorul. Am umblat si la mufa senzorului,am dat cu spray de contacte si degeaba. Cred ca nu-mi ramane decat sa schimb si senzorul in sine, sa vad ce se intampla. Ciudata este treaba ca inainte sa schimb rulmentul eroarea aparea la o viteza anume si acum imi apare instant.A mai patit cineva ceva de genul asta?
                  • salut!
                    intrebare la care nu am gasit raspuns in cele 96 de pagini: cablul de la frana de mana se poate regla individual,pe fiecare roata in parte?mai este alt reglaj in afara de cel dintre scaune, din interior?(de acolo se regleaza ambele cabluri) pa partea stanga merge putin infranat, se incinge si janta si miroase a placute de frana incinse. este vorba de un peugeot 307, 1.6 HDI, 110HP facelift.
                    • Nu, nu se poate. Te uiti la roata, la parghia actionata de cablu, daca este la maxim inseamna ca problema nu este de la cablu ci de la etrier. Daca nu este la maxim, desfaci cablul si daca parghia nu revine la maxim este de vina etrierul, daca revine atunci ori cablul se blocheaza ori este prea strans.
                      • Acuma nu vreau sa ma bag ca nu stiu ce frane are...insa daca are ca ex 607le meu frana de mana pe tamburi ,asta se regleaza independent pe fiecare roata,daca e ca la actualul 607,ce actioneaza etrierii,e posibil sa fie cablul interrupt si plin de rugina sau chiar fixarile acestuia dereglate!
                        Inviato da mTalk
                        • Eu am problema asta de 4 ani. E de vina etrierul. De cateva ori pe an (dupa perioade ploioase vara si iarna mai rara ca nu trag frana) iau un ciocanel, un spray WD40, cu simt lovesc un pic in mecanismul care contine si parghia si cam asta e. Daca constat ca e infranata si sunt undeva pe traseu....ma asez pe ceva in genunchi si trag de parghie. Revine relativ usor la pozitia "nominala". Inainte de a pleca la drum fac un usor avant masinii sa vad daca este deblocata. Succes!
                          • Poi baga ceva lubrificant pe tzeava😆
                            Inviato da mTalk
                            • Din cate am inteles revenirea greoaie a sitemului in pozitia 0 se datoreaza mecanismului din etrier si nu cablului de frana. Deci lubrificantul pe teava nu are sens. Si eu am crezut la fel, am schimbat cablul de frana si nici o schimbare din acest punct de vedere. Dar nu o consider o problema majora, doar sunt un pic mai atent cand plec de pe loc si imi dau seama daca roata e franata sau nu. Se intampla asa cum am spus doar in anumite conditii, nu tot timpul.
                              • Eu am avut probleme acum doi ani cu infranarea rotilor din cauza cablului(l-am schimbat si totul a fost bine). Acum a inceput sa huruie un rulment, ghici de ce ? Eu zic sa rezolvi problema cu etrierul ca nu cumva sa te coste mult mai mult daca mergi asa.
