Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Poate se refera fata bosch , si spate lucas. Eu unu asa am la 307`le meu din cate stiu.
    Peugeot 308 , 1.6 VTI
    • Vrea doar spate. Parca Lucas am si eu pe spate.
      Cand le-am schimbat am luat de ambele feluri si am dus inapoi ce nu a fost bun.
      • Multumesc baieti.
        @ H3llow33n- asa ma gandeam si eu numai ca e mai aiurea sa trimit ce nu vreau inapoi ptr ca intentionez sa le comand online
        • Scrie pe unul din etrierii spate ce fel de model este... lucas trw sau bosch.
          • Salut. Am reusit sa cumpar placutele, pe spate aveam TRW. Am reusit sa montez pe fata fara probleme dar pe spate am nevoie de presa deci a trebuit sa montez la loc cu placutele vechi. Am gasit p oresa pe amazon numai ca am citit ceva pe acolo care m-a debusolat. Cica pistonul se impinge printr-o miscare de rotatie?! Nu inteleg, de ce asa? Ma gandesc ca strica garnitura asa. Un sfat va rog!
            Multumesc!
            • Pistonul pe spate se baga prin rotatie si in acelasi timp presare. Presa speciala face asta. Are o tablita cu 2 nituri iesite sa zic asa , care intra in locasul de pe pistonas. Si ai un maner pus pe un surub cu filet. In timp ce invarti impinge. Job Done.
              • Originally posted by zaherr View Post
                Cica pistonul se impinge printr-o miscare de rotatie?! Nu inteleg, de ce asa? Ma gandesc ca strica garnitura asa. Un sfat va rog! Multumesc!
                Motivul e ca in piston mai exista si mecanismul franei de mana.
                Daca cumperi presa trebuie sa se potriveasca pe modelul tau. Nu sunt universale.
                • Multumesc baieti! Inseamna ca daca ai o presa ca la dacie fara invartire risti sa strici etrierul?
                  • L.E. cel cu filet pe dreapta e bun? Nu stiu daca am voie sa pun link, se numeste ' Nielsen Right handed thread brake caliper piston tool' .
                    Mersi!
                    • Daca folosesti presa ca la dacie , cum ai spus tu , da strici etrierul si fortezi si presa sau eventual o strici si pe aia. Sistemul este cum ti-au spus colegii , in timp ce rotesti presezi.
                        Mersi!
                        Stie cineva?
                        • Salutare. La jumatatea iernii a aparut din senin ABS fault. Am pus o diagnoza pe masina si imi arata ca roata stanga spate citea o viteza de 655km/h. Am schimbat senzorul dar degeaba , eroarea tot a ramas ,si senzorul tot viteza aia o afiseaza. Dupa ce am schimbat senzorul la cateva zile a disparut eroarea , pentru o perioada scurta de timp ( cateva ore ). De unde pleaca firele catre senzorul stanga spate ? Trebuie sa dau carenajul rotii stanga fata jos si acolo undeva sub far este modulul abs care contine si partea electrica ? Ma gandesc ca e un contact imperfect sau ceva oxidat. Multumesc.
                          • La masina tatalui meu am patit o chestie ciudata. Avea niste vaselina in interiorul butucului, pe coroana de ABS. Am schimbat senzorul, am schimbat si modulul de ABS si s-a rezovlat dupa ce a curatat cu aer comprimat in butuc.
                            • Pai cand am schimbat senzorul , am curatat si inelul magnetic din spatele butucului cu o carpa , deci e curat.
                              • Va salut!
                                Am o problema cu ABS-ul. Am avut un fir intrerupt la mufa de la roata stanga fata. Am remediat problema si nu-mi mai apare eroarea ca fiind permanenta. Acum, la viteze pana in 40 km/h, intra abs-ul indiferent de forta de franare. Peste 40 km/h,apare abs-fault si evident nu mai functioneaza deloc.De curand am schimbat capetele planetarelor si am curatat inelul magnetic al rulmentilor de mizerie. Ce ar fi de facut in continuare? Va multmesc.
                                Peugeot 307-prima dragoste/Land Rover Freelander-aventura continua!
