Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Adică vrei sa spui ca pompa Abs intra īn orice situație de frānare? Sau cānd spui vibrații te referi la alea mici puțin sesizabile ca de disc uzat neuniform?Eu unul nu am auzit niciodată de asa problema care pare foarte grava din ce spui tu.Vibrații fine pot fi date de multe chestii -cauciuc, plăcute, discuri, janta lovita, echilibrare roata aiurea dar nici una dintre astea nu cred ca pot duce la distrugerea efectiva a discurilor,rulmenților etc.
    • Eu nu am spus nimic de pompa ABS. Vibratiile se simt la franare si se simt mai mult in volan. Ideea este ca nu pot da vina pe cauciucuri sau pe jenti pentru ca sunt noi. Ultima data, asa cum am zis am schimbat rulmenți, butuci, discuri si plăcuțe pe față (noi). Acum dupa părerea mea problema este doar pe partea dreapta. Mai rămāne sa mai scimb etrierul, si fuzeta(parca asa se numea chestia aia in care vine rulmentul si butucul) si pe urma pot sa-i dau foc.
      • Pai dacă toate sunt schimbate cum se face ca īncă mai simți vibrațiile.Īn ce scop ai schimbat piesele? Sa amelioreze vibrațiile?Cānd au schimbat plăcuțele și discurile sa făcut lucrarea ca la carte, săvārșit instalația de frānare, etrierii au fost strānși cum trebuie?Burdufuri noi?
        • Piesele le-am schimbat sa scap de vibratie. Pentru vreo cāteva mii de km am scăpat dar dupaia puțin cāte putin au revenit. Acum nu stiu in ce maniera s-a facut lucrarea dar initial părea ca la carte. Nu inteleg ce verei sa spui prin savarsit instalatia de frānare si la ce te referi cānd spui burdufuri noi. La acele cauciucuri micute care acopera tijele de ghidaj ale etrierului ? Alea nu au fost schimbate, au fost desfăcute, gresate si remontate. Oricum ideea este ca etrierul NU rămāne blocat.
          • Ziceam de aerisit instalația, telefonul e de vina.Ma gāndeam ca neaerisind instalația cānd au schimbat plăcuțele ar fi putut strānge diferit stānga fata de dreapta și astfel apărānd vibrațiile īn volan. Īn timp ar putea sa se imprime profilul plăcuțele pe disc și sa se permanentizeze vibrațiile.Exista un topic pe aici cu care xplica cu exactitate ce trebuie sa faci neapărat cānd schimbi plăcuțele.
            • Salut. Am si eu o problema la Peugeotul meu 1.6 hdi 110 cai. Cand franez brusc masina fuge de spate la 180 de grade spre stanga adica roata din stanga se infraneaza. Care sa fie problema? Nu intra abs pe partea stanga? Sau senzorul e defect? Astept orice parere. Multumesc!
              • Abs ai doar pe rotile din fata. In prima faza fa o aerisire la toate rotile si daca nu se repediaza posibil sa fie etrierul.
                • Originally posted by stanciuionut View Post
                  ...Cand franez brusc masina fuge de spate la 180 de grade spre stanga...
                  Adica masina se intoarce cu spatele in fata?
                  • Originally posted by kostin View Post
                    Abs ai doar pe rotile din fata...
                    Esti sigur pe ce scrii??? Adica daca pui frana pe nisip sau gheata, numai rotile fata franeaza treptat iar cele spate se blocheaza si masina o ia razna??? N-as prea crede! Si colegul banuiesc ca a vrut sa scrie 90 de grade dar "l-a luat valu'" si a exagerat! Un pic!
                    • Nu stiu la T5 dar la T6 ABS sint pe toate 4 rotile, cel putin asa este la Pug-ul meu care este din prima generatie de T6.
                      Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
                      • Salut.DECI...La frana normala nu are absolut nimic,dar la frana brusca la rotile fata intr orice parere e binevenitaa abs,la rotile spate pe partea dreapta roata nu se infraneaza deci intra abs,dar la stanga o infraneaza si ma suceste de nu mai stiu cei cu mn la 180 de grade....am schimbat placute noi la toate 4 roti,discurile sunt bune....iar azi am pus si testerul pe ea si nimic nici o eroare abs....de mentionat cnd i-am schimbat placutele nu am aerisit cu gandul ca se aeriseste singura.multunesc
                        • Ești sigur ca intra abs? Pune diagnoza și īnvārte de fiecare roata sa vezi ce parametri apar.Practic cānd abs nu e funcțional se blochează rotile la frānă mai puternic.Cu abs funcțional e imposibil sa se blocheze și mai ales una singura pe spate. Eu zic sa verifici altceva,și anume etrierii sau dacă placuta de frānă e montata corect, vezi pe ce parte a discului se opune o asa rezistenta īncāt da īnfrāngere roata.
                          • Salut. Maine demontez si ii fac aerisire si verific si etrierul pe stanga spate...la diagnoza nu a dat nici o eroare legata de abs dar un mecanic de la service-ul de acolo mi-a zis sa verific si sa schimb racordul de frana pe roata spate stanga care se blocheaza.
                            Last edited by Cristi_M.; 16-10-2015, 07:32 PM. Reason: Majuscule! Atentie la redactare! Ultimul avertisment!
                            • Salut, dețin un Peugeot 307 din 2005, 1.6hdi, 80kw. Aș dori să știu cum pot verifica dupa seria de sasiu dacă mașină are esp sau nu. Precizez ca īn momentul pornirii nu mi se aprinde martori īn bord.
                              • http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp
