Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Lichidul se duce in tulumba din spatele pompei
    Folositi proiectoarele doar pe ceata.
    • Stie cineva un service unde se poate repara pompa de frana si cam cat ar costa?(banuiesc ca trebuie schimbate garniturile)
      • Exact alea se schimba. Daca se mai constata si altceva cu defect, atunci se inlocuieste. Inclusiv corpul pompei. Caz in care cumperi o pompa completa si nu stai sa o faci din bucati.
        • Deci nu sunt singurul cu pompa de frana stricata. Eu am gasit una la dezmembrari. O iau maine.
          • Inainte de a o lua verifica pe ServiceBox ce variante de pompe au pus pe tipul de masina ca a ta. Nu faci nici o filtrare dupa VIN, alegi doar tipul masinii: 307.
            Daca exista diverse modele ti le va arata; citeste si noteaza-ti exact pentru ce interval RPO s-au produs (RPO-data exacta a fabricatiei, o gasesti pe stilpul A, de obicei).
            Evident RPO al masinii donoare trebuie sa fie in intrevalul in care este si al tau.
            • Schimbare discuri frana Peugeot 307 HDI 2.0
              Salutare,
              As dori sa schimb discurile pe fata la un Peugeot 307 2.0 HDI , 2003, 79 KW, 107 CP dar cand intru pe site-uri cu piese auto sunt mai multe marimi si chiar nu am habar ce discuri sa pun, aveti idee, ma puteti indruma cu vreun document?
              Multumesc!
              • Daca scrii VIN masina iti spun.
                • VF33CRHSB83079073
                  • Pe fata ai BOSCH diametru/gr 283/26 cod(cod 424917 sau 4249J6)
                    Pe spate ai TRW-LUCAS diametru/gr 247/9 (cod 424952 sau 424990)
                    • re:
                      Am gasit urmatoarele:
                      De la an : 03/2002
                      Pana la an : 05/2005
                      Parte montare : punte fata
                      Info : cu suruburi
                      Diametru butuc roata (mm) : 66
                      Diametru (mm) : 283
                      Grosime (mm) : 26
                      Nr. gauri : 4
                      Suprafata : lacuit
                      Tip disc frana : ventilat
                      Pret 159 Ron
                      De la an : 03/2002
                      Parte montare : punte spate
                      Sistem : LUCAS
                      Info : cu suruburi
                      Diametru butuc roata (mm) : 71
                      Diametru (mm) : 246,7
                      Grosime (mm) : 9
                      Nr. gauri : 4
                      Tip disc frana : plin
                      Pret: 70 de ron
                      Banuiesc ca astea sunt?
                      Multumesc mult pentru raspuns si ajutor
                      • Da sint ceea ce iti trebuie.
                        • Unii de la service mi-au cerut 1500 ron cu tot cu manopera...cand am auzit nu stiam cum sa ies mai repede.. multumesc pentru raspuns
                          • E asa usor de montat, ca poti sa faci operatia si in fata blocului. Nu merita sa te duci la service.
                            • Salutare tuturor! Vreau sa schimb placutele de frina pe spate. Schimbul vreau sa-l fac eu. Intrebarea mea, este necesar careva reglaje, sau se schimba si atit? Si daca e posibil, sa-mi spuna cineva sau o adresa, cum se face pas cu pas.
                              • Daca retin bine, lla etrierii spate se introduc pistoanele prin rotire, altfel se strica garniturile.
                                Vezi in sectiunea "How to..." ca erau ceva tutoriale.
                                307HDI, 1.6L, 110 ponei
