Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Compatibilitate cod pompa ABS
    Buna seara domnilor!
    Vreau sa schimb pompa abs defecta la leutul meu 307 an 2007 motor 1.6 hdi.Problema este ca eu am codul 9663345480 pe pompa si nu gasesc alta cu acelasi cod.Intrebarea este daca pot lua alta cu cod diferit.Orice parere este binevenita.
    • Nu cred ca merg si alte coduri,dar poti incerca daca gasesti aproape de tine una,o pui pe masina si vezi care i treaba.Eu am fost intr o situatie mult mai complicata deoarece masina mea are si ESP dar am avut noroc ca am gasit una fix cu acelasi cod.
      • Eu la 207 am schimbat partea electrica a pompei cu una de pe un 207 diesel a mea fiind benzina. Bineīnțeles codul era foarte diferit. La fel fiind doar producătorul MK... MERGE PERFECT.
        • nu a trebuit sa ii rescrii softul ?A mers pur si simplu?
          • Cum a spus si colegul de mai sus,cel mai simplu probezi pe masina si gata.
            • Da a mers fără să pun diagnoza pe ea.
              Aveam multe erori nu funcționa nici km..și sau resetat de la sine.
              • Cu respect ; Vreau sa schimb cablurile de la frāna de mānă fiindcă astea vechi sunt defecte.Am găsit cablurile la 46 lei bucata și vreau sa știu dacă, singur, le pot schimba și ce ar trebui sa urmăresc sau sa fac sa iasă bine din prima.
                Trimis de pe al meu D6503
                • Eu scriu, eu răspund.Īn sfārșit, īn ultima zi din an, am avut timp sa schimb aceste cabluri.Nu a durat foarte mult (20 minute) mai mult a durat scoaterea celor vechi fiindcă erau ruginite, țevile metalice de sub mașină erau ca sudate, multe cleme puse īn timp sa mu mai atārne cablurile pe jos. procedeul urmat a fost desfacerea de la maneta , tăierea īn doua a cablurilor vechi apoi īndepărtarea simpla a lor.La montare am īnceput invers, dinspre etrier pentru a nu da jos opritorul metalic al acestuia.Am economisit cel puțin 100 lei pentru montaj și 60 lei la piese.
                  • Salut, vin si eu cu o problema la un BMW, din pacate pe forumul de la BMW nu am gasit nimic.
                    Am avut un senzor de ABS defect, l-am inlocuit cu unul nou, dar nu acelasi producator. A disparut eroarea, dar intra ABS-ul la franari usoare(aleatoriu, nu se reproduce 100%). Pe linie dreapta, daca ii dau mai tare intra si DSC-ul, desi nu ar avea de ce sa intre.
                    Am fost la o diagnoza si nu a dar nici un cod de eroare(in bord nu am martori aprinsi). In schimb la logare in mers valorile pe roti dispar aleator(fie o roata, fie 2 sau 3). Valoarea afisata nu e 0 ci "--" cea ce ar parea ca o valoare invalida. Face la fel si pe roata cu senzorul nou.
                    Mecanicul a recomandat inlocuirea moduluilui de ABS+DSC(ESP), am pus unu SH(inca necodat), DSC-ul nu merge(evident pt ca nu e codat), dar ABS-ul face la fel ca inainte.
                    Suspectez probleme la cablaj, mai exact masa si tensiunea de referinta.
                    Am citit ca poate fi de la coroanele de pe butuc, dar nu ar trebui sa fie valori diferite ale vitezelor? Cand citesc vitezele sunt corecte.
                    Mai am la ce sa ma uit??? A mai patit cineva asta?
                    • Da, din cate știu eu eroare īți dă doar pe open circuit iar pe short circuit sistemul abs merge īnsă preventiv intra foarte ușor.Mai degrabă, dacă senzorul e diferit mai bine īl lași īn scurt.
                      • Genul asta de problema l-am avut eu la 406 cu ABS-ul.Intra aiurea la franari usoare(asphalt curat)si cand vroia muschiul lui.
                        M-a tot stresat chestia asta pana...am pierdut inelul de ABS.Cand a trebuit sa-l inlocuiesc,mi-am adus aminte ca acel inel fusese sudat in 2 locuri(probabil se rupsese,asa am cumparat masina).Dupa ce am pus inel nou,a disparut aceasta problema.Sudura era foarte fina,doar ca intre bucatile inelului erau vreo 2-3mm maxim.
                        Asta e experienta pe care am avut-o eu,sper sa te ajute cu ceva!
                        PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
                        • Iti dadea vreo eroare la bord?
                          • @diabolick_superior ce marca sunt cablurile ce le-ai pus tu ? Vin la set(2 bucati) sau trebuie sa comand doua bucati ?
                            Si eu trebuie sa le schimb deoarece daca trag frana de mana raman rotile blocate, a trebuit sa trag de cabluri(la etriere) ca sa deblochez rotile. Am cautat pe net un tutorial dar nu am gasit.
                            • Am rezolvat problema cu ABS-ul prin curatarea coroanelor din butuc(bagat compresorul acolo).
                              • Originally posted by CGDBZ View Post
                                Cablurile de frānă se vānd pe bucata, sunt identice din orice punct de vedere. Cele pe care leam cumpărat eu sunt firma Malo și se potrivesc pe 307 hatchbach indiferent de cate uși are mașina.
                                Schimbarea lor este foarte simpla dacă ai o rampa de care sa te folosești , un set de chei eventual cu cricket, un patent sa tai cablurile vechi sa nu te chinui sa desfaci șurubul de pe fiecare etrier ca poate sa strica filetul, o șurubelnița dreapta și mai masiva sa poți bate īn ea sa scoți tuburile metalice ce intra īn caroserie către maneta.
