Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Originally posted by cip307sw View Post
    ..am de ales între discuri ate, ferodo sau brembo. Sistemul fiind Trw Lucas...
    Daca vrei sa alegi intre cei trei producatori, eu as merge pe ATE (discuri+placute).
    • ATE 100% pentru placute. Si discurile sunt la fel de bune.
      Eu am pus discuri pe fata Zimmerman(+placute ATE) cu care am vreo 22000 de km(50% in Bucuresti) si abia daca au inceput sa se faca buza. Diferenta la franare s-a simtit vizibil.
      Cele vechi la 10000 de km aveau buza considerabila.
      • am comandat pe un site urmatoarele discuri Ferodo 77 lei:
        Sistem franare : TRW
        Diametru (mm) : 247
        Grosime (mm) : 9
        Inaltime (mm) : 36
        Nr. gauri : 4
        Parte montare : punte spate
        Tip disc frana : plin
        dar m-au sunat si mi-au spus ca nu se potrivesc si mi-au recomandat tot Ferodo la 194 lei:
        [SIZE=1]Info : fara set rulmenti roata
        Info : fara senzor ABS
        Diametru (mm) : 249
        Grosime (mm) : 9
        Inaltime (mm) : 67,2
        Nr. gauri : 4
        Sistem franare : Bosch
        mi-au spus ca pe VIN-ul care l-am dat apare si sistemul Lucas si cel Bosch pe Diametru (mm) : 249
        ...le-am comandat deja, o sa merg cu ele in service si sper sa se potriveasca.
        • Masoara inaltimea ca e simplu... Ori 67 ori 36mm.
          • Peugeot 307SW 1.6hdi - &quot;ESP/ASR system faulty&quot;
            Salutare! Imi tot apare eroare in bord de "ESP/ASR system faulty"...
            S-a mai confruntat careva cu problema asta? La ce sa ma astept si cum se poate scapa de asta?
            Multumesc anticipat!
            Last edited by Cristi_M.; 25-06-2015, 06:44 PM. Reason: Un "search" face minuni cateodata! Majuscule! Please!
            • Salut, am si eu o intrebare pt un Peugeot 307 1.6 hdi...legata de franele spate - la frana brusca masina se duce de spate in stanga, adica roata din stanga franeaza si nu intra abs iar cea din dreapta nu franeaza adica intra abs. Daca ii scot mufa de la senzorul de abs de la roata dreapta sa franeze amandoua rotile spate mi se aprinde in bord martorul abs? Multumesc.
              Last edited by Cristi_M.; 28-06-2015, 06:44 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos! Majuscule!
              • problema sistem de franare
                Salut! Recent am achizitionat un peugeot 307 1.6 109 cp.Am mers cu ea pe sosea vreo 100 km,nici o problema.Dupa o vreme am mers undeva la munte pe un drum..cum sa explic,ocoleam o groapa si dadeam in 3.La intoarcere observ ca pe o panta ma lasa frana,tinea doar putin cu pedala la fund.La nici 2 min i-mi apare in bord ca am frana de mana trasa si STOP(ala dintre semnalizari).veric frana de mana,o mai trag de vreo doua ori,nimic..Am venit asa pana acasa,eu nu prea ma pricep la masini de aia si intreb.Uitasem..fostul proprietar spusese ca trebuie schimbate placutele.O fi doar alea ori mai are ceva?
                Multumesc!
                • La frina de mina e un contactor electric. Trebuie sa vezi daca mai e bun sau daca nu cumva ramine actionat chiar si dupa eliberarea frinei.
                  Acel STOP in bord sigur semnifica o avarie majora; poate lipsa lichid de frina?
                  Trebuie sa verifici:
                  -grosimea discurilor cu sublerul (maxim 2mm e permisa uzura sub cota de uzinare)
                  -grosimea placutelor (se vede la ochi cit a mai ramas din ele)
                  -nivelul lichid frina in rezervor (ai pe rezervor un Min-Max)
                  -sa nu ai aer pe trasee
                  -sa nu ai pierderi de lichid (in etrier sau pe furtune)
                  Cam asta poti sa faci acasa. Restul, verificarea amanuntita a servofrinei, doar la service.
                  • Am revenit cu alte intrebari de om prost...
                    In primul rand am verificat acel rezervor cu lichid de frana si e gol.Dupa cum spuneam mai sus am intrat cu ea prin niste gropi si probabil sa intamplat ceva iar acum pierde pe undeva lichid.Corect?
                    Eu vreau sa o duc la service dar momentan am alte treburi mai importante de rezolvat,asa ca vreau sa cumpar eu lichid de frana,sa complectez si sa vad daca mai e aprins acel STOP.
                    Conteaza ce fel de lichid de frana iau?Cum procezez,deschid capacul ala si pur si simplu pun lichid acolo pana ajunge la semn?
                    • 1. Daca ai ambreiaj cu actionare hidraulica (nu prin cablu) atunci rezervorul e comun circuitului de debreiere si celui de frina. Nu are mare importanta, dar e bine de stiut. Chiar si cei 2 cilindrii ai abreiajului pot pierde lichid.
                      2. Daca ai ABS, lipsa lichidului din vas poate sa duca in anumite conditii la umplerea pompei ABS cu aer (se mai poate scoate doar cu interfata de diagnoza)
                      3. Daca lichidul e sub MIN cauzele posibile pot fi:
                      -furtune, garnituri, membrane etc.etc. sparte (poti ramine fara frine sau fara posibilitatea de a debreia)
                      -uzura extrema a placutelor si a discurilor de frina
                      -necompletarea cu lichid pina la MAX dupa vreo aerisire a frinelor (mai "uita" cei de la service)
                      De completat se face simplu. Scoti capacul si torni pina dupa MIN. Motivul e ca daca torni la MAX, la schimbul obligatoriu de placute si discuri trebuie sa scoti afara o parte de lichid. Inchizi bine flaconul ca sa nu traga umezeala din aer.
                      Posibil la tine lichidul sa fie DOT 4. Completeaza si sigur va dispare semnul STOP. Indicat ar fi sa schimbi tot lichidul si sa faci aerisirea la un centru auto. Lichidul de frina are durata de viata cca 3 ani, timp in care absoarbe umiditate si nu mai e eficient.
                      • La mai toate masinile scrie pe vas sau mai ales pe capacul vasului ce DOT trebuie
                        • Am pus jumatate de litru si a disparut.Rezervorul era tot gol.M-am enervat,am pus mana pe telefon si...
                          • Mai oameni buni, am vazut ca pe aici se discuta ceva despre discuri ovalizate, trepidatii la franare (in volan si in pedala).
                            Eu posed un 307 2.0hdi 110 cai(sa zicem cai ). problema este ca dupa ce am schimbat un rulment pe fata in nici 100 km discurile erau numai bune de aruncat. Oricum erau uzate (vreo 180 000 cred ca erau cele originale) asa ca hai sa le schimbam cu tot cu placute. toate bune si frumoase doar ca dupa nici 1000 km(in autostrada) aceeasi problema. Schimbam din nou discurile (am pus problema pe seama unui montaj defectuos) si dupa alta 1000 de km aceeasi problema.
                            Merg in service si imi zic sa schimb butucii la roti si rulmentii(cu discuri si placute)...... am facut si treaba asta doar ca dupa vreo 5000 de km din nou aceeasi problema.
                            Voi ce parere aveti de treaba asta ? Pe mine deja ma dispera.
                            Multumesc !!!
                            • Aveai trepidatii in volan sau ce, ca nu se intelege?
                              Discurile au fost verificate pe ceas comparator dupa schimbarea rulmentilor si butucilor ca se se vada fulajul?
                              • Vibratiile sunt si un volan si in pedala. Iar dupa schimbarea rulmentilor si butucilor am schimbat inclusiv discurile si placutele.
