Probleme infiltratii apa
  • #61
    si ,sincer ,nici nu trebuie sa te uiti atent ca sa vezi ''capacelul''
    intelege fenomenul si esti la jumatatea drumului
    EFG Retail Services = euroline = abuzuri si neseriozitate
    :wallbash:
    • #62
      Mocheta uda stanga fata
      Am mocheta uda sub presul de la sofer si nu inteleg de unde vine. Nu a plouat de multa vreme :mad:. E uda de asta iarna in continuu. E vreo teava sparta ceva? Ceva pe la caroserie? Aerul conditionat? Stiu ca s-a mai discutat problema asta...ca am dat search...dar nu mai exista topicul cu rezolvarea problemei. Multumesc.
      Long live the Lion King!!!
      • #63
        Salut sa nu fie cumva de la spallatoriile auto atunci cand iti spala mocheta se usuca cam greu pe timpul asta eu asa am patit si de aceea pe timp de iarna-primavara folosesc presuri din cauciuc
        • #64
          dude vezi ca portiera are niste gaurele deasupra pragului pentru scurgere. sa nu ti se fi infundat alea si sa iti bage apa pe langa tapiteria portierei in habitaclu. desfa si tu fata ushii si verifica. 90% asta e.
          • #65
            Am desfacut mocheta putin langa portiera. Pâsla sau vatelina de sub mocheta care vine pe prag e uscata...pasla de jos musteste de apa...sau ce o fi. Am sa ma uit si la orificiile alea din portiera. Daca rezolv...scriu. Oricum banuiesc ca singura solutie este sa usuc vatelina aia mai intai.
            • #66
              aceeasi problema a aparut si la mine acum o saptamana,ciudat,foarte ciudat,daca aflu ceva,o sa scriu .....tot ud e si la mine de 2 saptamana aproape!
              • #67
                va zic eu ce e dar sa nu-mi sariti in cap.aceeasi problema am si eu si .......cred ca e sparta vreo teava de la radiatorul de caldura.si nu prea se poate inlocui deloc usor. eu am aspirat apa aia, am lasat sa se usuce si nu mai dau drumul la caldura.adik pornesc decat AC.
                si nu a mai aparut.
                asta e varianta cea mai nasoala.varianta simpla e daca iti baga la spalatorie presurile de cauciuc ude.
                • #68
                  apa la podul pedalier
                  eu am gasit lipsa capacul de cauciuc de sub masina si cand ploua intra apa pe dedesubt
                  • #69
                    apa in praguri?
                    salutare stimati colegi.am o mare problema.atunci cind pun frina se aude pe partile laterale in praguri,din cite miam dat eu si citiva colegi seama,apa cum se plimba.prima data am crezut cai benzina din rezervor dar rezervorul este compartimentat.intrebarea mea este cum se scoate acea apa si mai ales cum a intrat acolo.as vrea,dak se poate,sa rezolv aceasta problema cu ajutorul vostru sa nu mai dau pe la service o gramada de bani ptr o operatiune simpla(cum banui eu)
                    • #70
                      Asta n-am mai auzit-o ,cred ca e benzina totusi.Daca a intrat apa in praguri cred ca se duce inapoi pe unde a intrat ,dar sa fie asa multa incat sa o auzi m-as mira.
                      • #71
                        Vezi sa nu fie apa din sistemul de climatizare, practic e acel condens ce se produce pe incalzire/racire.
                        • #72
                          si pragurile nu au pe undeva vreo gaurica de evacuare a apei intrate accidental acolo?
                          • #73
                            are, in general in partea din fata ,spre motor , o gaura de scurgere.Cate una pe fiecare parte. Acelasi fenomen l-am patit si eu la 406. Din cauza "meseriasilor" de la vulcanizare care atunci cand bagau cricul impindgeau in aceea buza a orificilului de scurgere pana cand l-au astupat. verifica acele orificii care am impresia ca sunt ca o fanta intre marginea aripii si prag. Ma voi uita atent si daca nu te descurci iti spun exact.Dupa ce le identifici incerca cu ceva ascutit (o sarma mai rezistenta). Posibil sa se astupe de la mizerie, frunze etc. Eu am scos vreo 3 l de apa din ambele praguri.
                            „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
                            • #74
                              3 litri de apa?
                              • #75
                                Da.
                                Iar la franari poti auzi clipocit de apa in ele.Verificati daca toate dopurile caroseriei sunt la locurile lor si scurgerile nu sunt obturate.
